#1 30-05-2011 13:14:11
Penelope
Registrovaný: 08-02-2011
Parametre pri odporovom zváraní
Dobrý deň,
viem mi niekto poradiť aké parametre sa sledujú pri odporovom zváraní. A aká hodnoty sa udávajú vo WPS?
Čo je pri odporovom zváraní dôležité. Ako vyzerá WPS-ka?
Ďakujem za odpoveď
#2 30-05-2011 14:02:30
Re: Parametre pri odporovom zváraní
Co se vypisuje do WPS-ky nevím. Na pevnost bodu má vliv : svařovací výkon , svařovací čas , velikost přítlaku . Další možnosti nastavení jsou : čas čekání na sevření materiálu, náběh proudu a čas chládnutí materiálu. Pokud se jedná o nějaký modernější stroj je možno nastavovat počet a velikost pulzů , čas mezi pulzy , dále kování a popouštění bodovaného materálu.Záleží na tom co máte za stroj a jaké má možnosti řídící jednotka.
