#1 26-05-2011 20:22:48
ondr4s
Registrovaný: 23-05-2011
Vypálena elektroda
Dobrý večer, mám takový dotaz, co přesně se děje když řežu novou tryskou a elektrodou s úplně vypáleným hafniem. Našel jsem k tomu jen kusé informace na internetu (jen že ,,electrode fails"), ale nic co by to konkrétně vysvětloval. Předem díky za odpoěď smile
#2 11-10-2011 11:58:22
Palom
Místo: Havlíčkův Brod
Registrovaný: 11-10-2011
Re: Vypálena elektroda
Nevím, jaký plazmový užíváš od jakého výrobce. Hafniu při řezání se ničí více způsoby. Nejvyšší spotřeba je při propalu, při samotném řezání, záleží na délce řezu, se může hafnium dostat do tekutého stavu, kde se odpařuje a ukapává, a při trhání plazmového oblouku se vytrhává z elektrody.
Pokud není hafnium v elektrodě, může se natáhnout oblouk až do plazmového hořáku, který vyhoří.
Největší životnost elektrody by byla jeden propal a 10 sec. Řezání.
Editoval Palom (11-10-2011 11:59:32)
#3 11-10-2011 13:29:10
Silový oblouk vychází z hafnia , které má teplotu tavení podobnou jako  wolframy. Pokud tam již hafnium není , oblouk vychází z mědi, ta se roztaví , hlava se zapeče a skončila. Nová hlava stojí řádově tisíce a je proto lépe hafnium kontrolovat, jinak se práce lehce prodraží.
#4 11-10-2011 21:25:35
mám zkušenosti jen s Hyperthermy, hořák konec hafnia přežije, jde o cit a technické myšlení, když s tou plasmou dělá člověk který ji platil při pořízení pozná na oblouku že hafnium odchází a včas elektrodu vymění...
#5 12-10-2011 07:37:47
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Kdy již není hafnium v elektrodě se pozná lehce, řezací oblouk má výraznou zelenou barvu, to je způsobeno rapidním spalováním mědi. Jinak dle mé zkušenosti je pro zvýšení životnosti elektrody včas měnit dýzu, vychází to tak 2-3 dýzy na 1 elektrodu a nezapomenout po cca 20 elektrodách vyměnit výřivý kroužek, to se také dost podceňuje.
#6 12-10-2011 23:24:43
četba příspěvku kolegy kirkmena může v laikovi vzbudit dojem, že plazma nějak nadměrně žere spotřební materiál lol protože už jsem se s Hyperthermem naučil docela dobře zacházet, dovolím si ho doplnit tak, že výměna elektrod, dýz nebo výřivého kroužku je nutná až po nařezání hromady tun železa.
Podstatný vliv má kvalita vzduchu - čistota a vlhkost! smile
samozřejmě vzduchu - hnacího média, které vnáší oblouk (plasma) do řezu
Editoval bourač (12-10-2011 23:27:15)
#7 06-01-2012 19:32:59
tibi1702
Registrovaný: 10-11-2011
Mam taky dotaz chcem si urobit zasobu spotrebneho materialu, cize hubica by mala prezit hafo elektrod aj hubic predpokladam,... A vyrivy kruzok som cital kazdu desiatu elektrodu menit,...?
Plazmu mam prvy krat nielen doma ale aj prvy krat som s nou robil a chcem vediet naco davat pozor hlavne alebo ako s tym zaobchadzat aby mi vydrzalo vsetko co najdlhsie...
Alfa In 160 MIG/MAG syn + horák Magnum
Invertor Gude 160A zvára jak ďábel ;o)
Speedglas 9100
Plazma Alfa In Pegas 40A + horák BINZEL
#8 06-01-2012 20:15:54
já používám jen Hypertherm Powermax, made in USA = originál spotřební materiál příliš drahý, v ČR vím o dvou firmách které vyrábějí tzv. druhovýrobu, padělky - kvalita je stejná jako original, cena 1/3. Myslím že nekopírují jen Hajpry ale i další výrobce.
Nebudu nikomu dělat reklamu, vše je na netu - stačí Googlit smile
#9 06-01-2012 20:18:45
tibi1702
Thermal cut?
Chcem sa ta opytat ked si zdatny a mas uz plazmu ako to je so spotrebakom a polopate su tam teda:
Hubica
Elektroda
Dyza
Kruzok
Na jednu hubicu cca kolko coho a podobne,.. ? Dik wink
Speedglas 9100
#10 06-01-2012 20:35:30
to velmi záleží na systému hubice a na řezaném materiálu, já řežu 95% demolice - šrot, tedy špinavý materiál a obtížné polohy.
Mám to asi tak že 1hubice = 10 elektrod+trysek. A nařežu s tím docela hodně, ale než jsem se to naučil stálo to hodně spotřebního materiálu big_smile
#11 06-01-2012 20:36:40
tibi1702
Hm kedy sa to nici najviac? Tie hubice su pekelna palka na ceske koruny 1 hubuca skoro 500Kc vcelku ma az pot olial tryska a dyza 2,5€ kus a ten trapny kruzok co je dnu tiez 400KC sad
Speedglas 9100
#12 06-01-2012 20:48:34
Pokud jsi šikovný zničíš 1-2 hubice a pár trysek+elektrod, pak už to budeš umět smile Víc po netu poradit neumím, ale určitě ten vzduch!
#13 06-01-2012 20:56:27
tibi1702
Ten vzduch skusim nejak poriesit popytam sa na to,... a uvidime teda nieco na tom bude co hovoris predajc ami tvrdil ze nemusim to riesit ze to je zbitocna investicia,.. ale asi poriesim nieco
Speedglas 9100
#14 07-01-2012 18:58:56
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
zdar, mám usa-cut master, jaké jsou ty české firmy na spotřební matroš z druhovýroby?
#15 08-01-2012 10:45:05
tibi1702
thermalcut v suranoch na SK,... mozno aj v cz je nieco take
Speedglas 9100
