#1 24-05-2011 07:56:17
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
PC
prosím o radu, jakým způsobem svařit polycarbonát(PC) a polypropylén(PP) neb nějakou jinou trubku na PC desku.
Děkuji
#2 24-05-2011 10:08:08
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: PC
PC svařit s PP nepůjde ani náhodou. PC se dá lepit nebo svařovat ultrazvukem, takže buď musí být obojí z jednoho materiálu, nebo spojit mechanicky (příruba apod), nebo se vydat cestou moderních technologií, aktivace PP a lepení epoxidovými lepidly, ale není to žádná sranda udělat to tak aby to drželo.
#3 24-05-2011 10:54:58
Pokusník
Re: PC
Dobrá, díky.
#4 24-05-2011 10:57:46
Pokusník
Re: PC
Ještě, co je aktivace PP a jaké epoxidy?
Díky
#5 24-05-2011 13:39:43
Pruduch
Re: PC
No aktivace je úprava povrchu aby na tom vůbec něco drželo. Doma je to velice těžko realizovatelné, primery (vodička co se to s ní natře) stojí i pidibalení stovky až tisíce korun, nebo se používají metody typu ožeh plasmou, leptání fluorem a další chuťovky. Tohle se doma fakt dělá blbě (rozuměj ne že by to vůbec nešlo, ale blbě, je třeba knowhow, nedostulpné chemikálie a technologie a už vůbec se to nedá dělat podle rad na fóru). Nedá se ten spoj řešit nějak jinak?  Mechanicky, jinej materiál apod?
PS: Lepidla, přípravky a technologie je třeba googlit, heslo třeba "lepení polyolefinů", "aktivace povrchu polyolefinů" atd. Není to sranda, něco jsem kdysi k tomu hledal ale prakticky to vyzkoušený nemám a pokud vím, tak se takovýmu spoji snaží každej vyhnout jak čert kříži...
Editoval Pruduch (24-05-2011 13:40:07)
#6 24-05-2011 20:22:54
Pokusník
Re: PC
Dobrá, díky. To je právě ono, jestli má vůbec význam v domácích podmínkách-na doleně, se do takových věcí pouštět. Díky moc, udělám to z nerezu a mědi. Dík
#7 24-05-2011 21:35:39
Re: PC
Plastové trubky na vodu či na teplovodní vytápění mají jako příslušenství spousty všelijakých koncovek, redukcí, přírub...... Něco na mechanické spojení trubky do desky by se tam určitě našlo.
Třeba něco takového :
http://www.alexejcz.com/alexejcz/eshop/ … MZV-25-190
Editoval Radim (24-05-2011 21:48:19)
#8 24-05-2011 22:33:54
Pokusník
Re: PC
Jo, určitě by to šlo, jen ta teplota vody(solárko) je na toto zboží-materiál nevyhovující.  Dvou až více pláštené jsou do 70 stupňů. U speciálních trubek , jsou až do 95 stupňů, je cena už tak vysoká, že už se vyplatí měď a nerez. Tam je jistota.
