...dal som to červené (asi nejaký "klingerit") a musím to teda poriadne dotiahnúť, aby to nefučalo (aj tak to trochu fučí) - nezdá sa mi to ako vhodné... ...že by bola lepšia nejaká guma, alebo neoprén?
Editoval FF (21-05-2011 11:21:19)
Urcite nie klingerit a pod. Ide tam taky plast kruzok ked kupujes novy redukcak je k nemu aj jeden nahradny.
Možno to bude znieť divne ,ale taky plastový krúžok rovnakých rozmerov sa nachádza v obale pri čistých CD ( obal z 10 ks čistých CD).
Neviem teraz či to bol verbatim alebo imation ......
Je to z plastu , len neviem aký materiál (či nepraskne pri doťahovaní ).
nebude jednoduchsie kupit ?
to iste sa pouziva mimo ine aj na kyslik, takze je predpoklad, ze ho budu mat skoro v kazdom slusnom zvarcentre....
cena, ak si dobre pamatam, asi 3 byvale slovenske koruny - za eura som ho este nekupoval ![]()
To se tam stále používají těsnící kroužky? Tady v USA se používají redukční ventily bez těsnění. Prostě jen kulová dosedací plocha jak v láhvi, tak na redukčáku, dotažené převlečnou maticí a hotovo. Těsní přímo kov na kov.
Editoval Frank (21-05-2011 22:46:12)
...tá verzia kov na kov je na výstupe, ale na vstupe je plocha na plochu. RV som dostal zadarmo od bratanca (úplne nový - od neho z práce http://www.obchod.martinexsk.sk/predaj/ … -EUROFRO/#) a žiadne tesnenie tam nebolo - no a u nás v práci na údržbe mi dali to "klingeritové")
P. S.: pri tomto RV výrobca udáva, že je tam kovový piest naiesto klasickej membrány - znamená to, že pri nahodení na fľašu a pustení nehrozí, pri zabudnutí úplneho povolenia výstupu, to poškodenie membrány ako upozorňujú tu?!: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009011001
Editoval FF (21-05-2011 23:28:39)
Bol som svedkom roztrhnutia membrány RV na fľaši z vodíkom.
Bola to taka šupa , že s toho až dym vyletel (regulačná skrutka nebola úplne povolená ako sa píše v tom článku) a manometer na výstupe to samozrejme tiež neprežil.
...a z akého dôvodu ju roztrhne...? ...úplne povolená znamená čo... ...ja keď ju mám úplne povolenú, tak je prietok nula a keď je úplne pritiahnutá, tak je prietok maximálny...
Editoval FF (22-05-2011 00:34:51)
presne tak
...tak som bol dnes v obchode so zváraciou technikou a tam mi povedali, že to tesnenie má byť polyamidové - tak som zobral tri - neskôr to vyskúšam... ...keď bude čas (peniaze už boli:-)).
FF napsal(a):
Ako si spokojný s tým redukčným ventilom z martinexu, uvažujem zainvestovať a kúpiť ho.
...včera som prvýkrát TIGoval - RV je výborný, nylonové tesnenie tesní dokonale aj s relatívne malou silou dotiahnutia, ale namiesto tvrdenia, že som TIGoval, by som mohol skôr tvrdiť, že som neustále brúsil elektródy... :-D
