#1 10-05-2011 20:27:05
pulset
Registrovaný: 05-01-2011
svařovací drát OERLIKON
Máte někdo zkušenosti s tímto drátem/1,2/ od této firmy?Býval to dobrý material,ale v poslední době na něm strašně odcházejí průvlaky v pistoli,normalně se do nich zadře nějaký sajrajt co opadává z drátu.Za den udělám i 4-5 průvlaků.Firma to neřeší přechodem na jiného výrobce/asi smlouva/,ale udělat kvalitní dlouhý svar střílející pistolí je nemožné.Měli jsme na zkoušku pár balení ESABU,ten jel v pohodě,jenom je trochu hrubší povrch svaru a jiná kresba
#2 10-05-2011 21:47:20
Re: svařovací drát OERLIKON
zkuste zmenit přítlak na kladkach podavače može se lechce stat ž velmi silnym třítlakem podavacich kladek se olupuje pomedeni svařecího dratu ktere ulpíva jak v bovdenu hořaku taktež v pruvlaku ja jen svařuji dratem 1.0 v praci a doma mam nove nasazeny OERLIKON  0.8 v mem domacim coočku ažadny problem z pruvalakem jsem nesporzoroval.. jinak v praci se unas bežne používa nejaky noname italsky drat na nejake nepodstatne svary jinak z esabem jsou ty nejlepší skušenosti a OERLIKON 1.0 mam ted asi 10 civek na zkoušku.. už jsem vyvařil 2 civky  a 1 pruvlak v zal za sve..
#3 12-05-2011 21:05:33
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
mno tak toto nás jako svářeče tíží také, nemáme ten co máte vy ale máme KISWEL, nějaká malajsie...
přesně jak píšeš 2-3 průvlaky za směnu není problém, máme bez závitu průvlaky, takže je pootočíme o 45 stupňů, ale pak se vydře tak že už to ani nejde, na klasický CO v pohodě vydrží docela dlouho ale na PULSu to je trest, pak to tak zvláštně brní...
jediná výhoda drátu KISWEL je že mají 250 kg  sudy (esab má taky) a cenově to prý vyjde o 15 kč/KG levněji než esab, takže asi takto, na robotu 250 kg drátu cca 5dní...
na těch 25O kG svařuji cca měsíc... je to pohodlné nemusím denně měnit drát :-D
ber to jako úspora ppro firmu.... Ti nahoře co to objednávají tak neví jak se to chová když se s tím svařuje a jakej je mezi značkou drátem rozdíl...
a ještě dodám není poměděnný...
ale ty foto svárů co jsem kdysi sem dával tak to je svařováno tímto KISWELEM a není to zas tak nejhorší..
#4 12-05-2011 23:04:59
Mám nasazenej Carbofil gold od Oerlikonu v 1,0mm a problém žádnej(i když pravda teď svařuju tak hoďku dvě týdně).Proč se zadírá sajrajt až do průvlaku?Napadá mě moc krátkej oblouk(zaprská to i čelo průvlaku),nesprávné nastavení průměru drátu na svářečce nebo 1mm průvlaky na 1,2mm drátu a v neposlední řadě drát z vadné várky.
Unihero:pošli mi adresu wink
Editoval Ládes (15-05-2011 09:00:52)
#5 14-05-2011 23:05:03
Unihero
to Ládes: čehopak adresu?
#6 15-05-2011 09:02:45
No přece tvou(jméno,příjmení,ulice,číslo popisné,obec a PSČ)
#7 15-05-2011 10:27:18
Unihero
Ládes napsal(a):
jen taková otázka? k čemu ti to bude?
kdyžtak napiš na mail: hero.petr@centrum.cz
#8 15-05-2011 12:12:42
momo
Registrovaný: 15-05-2011
minule sme reklamovali zle navinuty 300kg sud OERLIKON Carbofil gold 1.0mm,prisiel chlapik z AIR LIQUIDE a len krutil hlavou ako sa to mohlo stat.Mam taky pocit,ze s kvalitou idu dole vodou a toto nebolo prvy krat co bol zle navinuty drot, len sme to nikdy nereklamovali.
OTC Daihen AX V4L AP,DP 400
#9 15-05-2011 12:26:33
tohle se stava i esabu..
#10 15-05-2011 12:28:37
Unihero
ten kiswel taky ty dráty jsou spíše k robotům ale já ho mám protože hodně svařuji...
a stává se to docela často že třeba v půlce toho sudu se vytvoří smyčka, ale odskřípne se to a jede se dál, mě se to u svářečky ještě nestalo, asi nemám takový posun drátu jako robot...
ale že by to bylo špatně navinutý to se nám nestalo...
zase spíše u cívek je te problém že je každá úplně jiná... tím myslím to že jednou s es ní svařuje v pohodě a jindy to prská, nechce se tak tavit apod..
jedná se to tuto značku drátu: se slonem :-D
http://www.kiswelweldingproducts.com/
#11 15-05-2011 12:32:48
Unihero
ještě jen jedna rada: my děláme to že před kolečka posunu drátu dáváme 3 ks špuntů do uší za sebou a při výměně každé cívky se dávají nové a pak teprve člověk kouká jak je drát fakt špinavej, nevím jestli to má nějakej efekt ale není tolik bordelu na posuvných kolečkách... zítra kdyžtak udělám foto..
ale můžu potvrdit že na jednom robotu se svařuje drátem 1,0 ESABem a jinde 1,2 a 1,4 tímto KISWELem a sváry jsou úplně jiné... Kiswel 1,0 průměr nedělá..
#12 15-05-2011 13:48:08
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
můžos se použít i použité špunty?
né to nebylo vážně myšleno , ten špunt je zajímavá informace , já osobně doplním na svém C0čku , jen dotaz nepoužívá někdo ty origilály ty by měly být jak čístící tak i mazací (pokud jsem to pochopil)
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#13 15-05-2011 17:29:33
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Pro "ulitej"
V práci samozřejmě používáme čistící plsť a nemyslím si, že je to nějak drahá záležitost, protože jeden kousek vydrží opravdu velmi dlouho občas se po posune o kousek, aby drát nešel po již znečištěném filcu. Vaříme nerez v pulzu a i když se drát takto očistí jednou jsme měly cívku (15 Kg) a třikrát se zalepil průvlak (černý nános drát nechtěl procházet) většinou se průchozím drátem probrousí na elipsu.  Milan246
Gama 165 Delta CE
#14 15-05-2011 17:54:23
ulitej
V počtu mých "svařohodin" cena té čistící plsti bude opravdu zanedbatelná předpokládám že moje první 5kiloná cívka ke konci už bude bez ochranného pomědění - poposudd tak kolem 50 elektrod 2mm kolem baráku za rok , stejně tak bude vypadat i práce s COčkem.
#15 15-05-2011 18:47:47
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
kde vubec nabizej drat za peknou cenu?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#16 15-05-2011 18:54:54
na aukru..
#17 15-05-2011 19:50:53
pulset
Ten čistící a mazací špunt/origoš/používám,kladky mám na minimálním přítlaku/2/samozřejmě na1.2 drát,bovden,trysku.Za směnu bez problému sdělám 15kg cívku/sudy nemáme/.Po každé cívce profukuju bovden.Stejně se na kolečkách objevuje prach/svářečka CLOOS 350/svářím téměř vždy pulsem.Jakmile začne kabel a pistole drnčet je to první známka zadřeného průvlaku.Zkoušel jsem i průvlaky do 2/3 vyvrtat na průměr3.5,abych omezil vedení drátu v zadírající se části,trochu se to zlepšilo.Na čištení průvlaku používám čištění z autogenových hořáků.Ale jak se tam jednou ten bordel zadře tak už ho ničím nedostanu ven.Na mazání používáme Binzel spray/nic moc/nebo jsem namáčel konec hořáku do fritovacího oleje.Přijde mi,že Oerlikon je dost tvrdý a průvlak i vydírá tak, že z otvoru je ovál.
#18 15-05-2011 20:55:37
Unihero
to pulset: používáme jeden spray na hubice a řeknu že kam se na to se.e binzel... kdyžtak zítra zjistím název...
u mě taky nebyl problém 15 kg denně vyvyřit, ale tím že mám sud tak to tak už nesleduji...
#19 15-05-2011 21:56:06
fronius ma třeba specialni tvrzene spičky ty opravdu vydrží hodně taky jsou dost drahe parkrat jsem mel možnost ji mit specialne se unas používa na svařecím robotu CLOS ta špička vydržela cely mesíc ta to jsem  denně vyvařil klubo dratu..
Editoval alll (15-05-2011 21:56:25)
#20 16-05-2011 18:53:48
Co vše člověk nevymyslí a za co všechno neutratí, jen aby se mohl radovat, že kupuje drát o pár desetníků levněji. Čert vem ty utracené tisícikoruny, ale ty ušetřené desetníky, to je radosti smile
#21 25-07-2011 09:55:24
pawka
Svařovací drát bovax 0,8 G3Si1 / cívka 5 kg
co je to za drat a naco?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#22 25-07-2011 17:48:10
pawka napsal(a):
Jeto bežny svařecí drat mam doma take jedno balení bovaxu 0.8  5KG.. charektrestika tohoto dratu bude trošku jinší než G3Si2...
#23 25-07-2011 18:23:46
pawka
ja mam 11,51 esab,tak aby to bylo stejny,kazdej to znaci jinak a nevyznam se
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#24 25-07-2011 21:27:22
pawka
5kg me vydrzi rok,peniez to nestojí a cas mam,jsou horsi špekulace:-) urcite je taky tvoříš sam
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
