#1 03-05-2011 14:12:08
jan Randák
Registrovaný: 03-05-2011
Certal
Zdravím, rád bych se zaptal, nemá - li někdo z Vás zkušenosti se svařováním materiálu Certal. Je to tvrzený hliník se 4,5% mědi s pevností 470 MPa. Tloušťka materíálu je 8mm a svařuje se poloha PB - kouťák. Rád bych věděl typ na přídavný materiál a předehřev. Po svaření je vždy trhlina v tepelně ovlivněné zóně. Díky
#2 03-05-2011 14:37:38
Re: Certal
Tento materiál zcela bez chyb nezavaříte. Vytvrditelné slitiny hliníku se svařují buď AlMg4,5MnZr, pak má svar vysokou pevnost, nebo AlSi5, tím to zase jde svařovat lépe, ale pevnost svaru je poloviční. Zde je však příliš vysoký obsah mědi a značně zhoršená svařitelnost. Lze předpokládat, že u AlMg4,5MnZr bude vyšší pevnost svaru, ale pravděpodobně víc problémů v přechodu do základního materiálu, u AlSi5 obráceně. Pokud je přípustné, aby konkrétní svařenec měl chyby, zkusil bych oba tyto materiály, porovnal výsledky a rozhodl, co je přijatelnější. Např. použití AlSi5 a více dimenzované svary, nebo jejich větší počet atd.
jan Randák napsal(a):
#3 03-05-2011 14:46:43
jan Randák
Re: Certal
Velice děkuji, myslel sem si to stejně.
