Zdravim.
Doma mam po dedovi trafo a s nim nemuzu zaboha nic pekne zavarit.Des. V praci mame nejakou velkou svarecku + bazicke elektrody a s ni mi to celkem myslim jde.
Proto zvazuju koupe na doma nejaky ten Invetor.Myslite ze je to dobra volba ? Doma to chi na obcasne svareni,zadne masove svareni.
Jakou byste doporucili.Jde hlavne o cenu ale aby to za neco stalo a vydrzelo.
neco jsem tu procetl,ale jsem z toho jeste vic zmateny.
diky za nazory a poznatky.
Invertor bych ti doporučil tento http://www.nejnaradi.cz/katalog/vanocni … -dph-p102/ .Já mám ten samý ale 170 A a spokojenost .Za menší peníz koupíš starší usměrňovač ,ale bude větší a manipulace s ním je horší .Za to s ním můžeš vařit ostošest , ale na takový to "domácí žvýkání " je invertor lepší.
jj,to mi staci takove to domaci zvykani Take sjem tu nasel ze nekdo v bazaru prodava Alfin 150,myslite ze je to dobra volba ? Cenu udava 4000 kc ?
jj alfin dobrý , ale než koupíš vyzkoušet je to samá elktronika a tak o problémy není nouze
Ja mám Alfinu od 2004 najprv 140 ku teraz 150 žiadny problém som s ňou nemal. Zváram denne. Do 3.25 spokojnosť ochrana zatial nevypla. Na domáce použitie veľmi dostačujúce. Samozrejme ako radili vyskúšať. Ide sňou i TIG solídne.
http://www.alfain.eu/cz/
Vcera jsem se bavil s kamoskou z obchodu,tak mi posle jejich nabidku co prodavaji za stroje,tak uvidime..a dam vedet. Zatim dikec a klido piste dale.
Dobrý den,chci začít podnikat v oboru zámečnictví a doba šla dost dopředu od triodinové svářečky,prosil bych o radu na co koukat,jak postupovat při výběru,co je vhodnější zda koupit zvlášť na svařování kovu a zvlášť na nerez,hliník atd,nebo koupit nějakou sloučenou.Samozřejmě jde teď o cenu .
to záleží na penězích kolik do toho chce vrazit . Nenjlépe je zvolit dc/ac svářečku , ale stojí moc na jednorázovou investici
Hodně záleží na tom, jaké síly materiálů chcete svařovat.
Budu předpokládat, že to máte do dílny na běžné profily. Dle mého názoru budete potřebovat MIG/MAG kolem 300A na běžnou ocel a delší sváry. Na profily z nerezi a především z hliníku budete potřebovat TIG AC/DC okolo 200 A. Každým TIG zdrojem lze svařovat i obalenou elektrodou. Myslím, že těch 200 A je výhodných i z důvodu mobilnosti tohoto zdroje. Nedejte se oklamat tím, že na MIG/MAG zdroji je program na hliník. Ty profily by jste s tím stejně nezavařil. Důležité je také vědět jaký ochranný plyn pro daný materiál a metodu použít. Cenově je to něco okolo cca 100 000 Kč bez daně.
Spis bych sahnul po nove svarecce ikdyz Alfa ma dobry zdroje, nikdy nevis co ti prodaj v bazaru a zaruka na to neni.
jakou svarecku do garaze ? chci aby to svarelo plech na aute v lete me ceka podvozek. mam zkusenosti s obycejnou elektrikou s usmernovacem,tak tu si necham na silny svary
na karoseriu je najlepsia CO2 , ale ide to aj elektrodami 1.6mm , na invertore treba vypnut hotstart .
a jaky stroj s elektrodou na to poridit? je to velky rozdil ve svaru od co2 nebo jde jen o lehci praci?
pawka .. rozdiel to je .. je to len otazka zvyku a chuti .. (samozrejme aj materialu)
asi by to chtelo si to nekde zkusit jak to bude chodit.
najjednoduchsie je (za predpokladu ak ziaden sused, kamarat a pod nema MIG) tak skusit u predajcov .. urcite radi predvedu .. daju odskusat ..
ve vys.myte je prodejna a maj myslim ze kit. tak bych to videl na kit in 150 tig la.
Kup si CO-čko.
Ja už som vyvaral podvozok auta , bez CO-čka sa ani nepohneš.
Obalena elektroda len diery narobi a aj keď sa ti to z ňou podari , tak tie zvary nebudu take pevne ako po CO-čku.
kdyz co2 se me zda drahy. nebo ne? da se poridit neco se vsim do 10? kouknu do toho kramu i aspon letak mit a co maj v akci
do 10 000 by som sa kukol po nejakom telwine .. einhel a podobne by som vynechal.. Ak ti staci nieco cisto na plechy, tak by som sa toho nebal ...
jen plechy nic vic
tak kukni telwin .. pripadne tu bol ospevovany aj iskravar .. da sa to zohnat do daneho rozpoctu ... pripadni obzri nejaky bazar .. sem tam sa da dostat k dobrej veci .. Podla toho ako rychlo to potrebujes (aj ked 2rocna zaruka noveho je velke plus)
me se libi na tom kit in ze vazi5 kilo a ma jen dva kabely a jedes. koukal sem na telwin co 130 a vazi 22 a pak se musis starat o bombu. ale jinak je taky hezky.bazary v okoli moc nejsou..
ale ked chces robit plechy tak ti moc nepomoze ze KitIN vazi 5 kilo .. s tym mozno tak diery do plechu narobis ... ale kvality KitIna nepodcenujem ... vyyyborna vec na zamocnicku vyrobu, ale na plechy sa to moc nehodi.
Prostě jsi na tom pawko jako já . Zdroje na MMA mám 3 , ale na tenké plechy budu potřebovat COčko . Jen nemůžu moc investovat , tak také vyhlížím něco na aukru , třeba i vadného a pak se zdejšími informacemi opravím .
