#1 28-04-2011 14:35:50
Dominik18Dominik1
Registrovaný: 28-04-2011
MMA Zváraci inventor aku mam kupiť???
Dobri deň chcem si kupit nejaký zvárací inventor  na domáce použitie  cena do 350eur  poradte ake mam kupiť
#2 28-04-2011 19:50:27
pavolpi
Místo: Rimavská Sobota
Re: MMA Zváraci inventor aku mam kupiť???
zdravím,
ja osobne mám invertor Kutil 149, je to perfektný stroj, môžem iba doporučit pre domácich kutilov.
nemá problém ani s elektródou priemeru 3,2mm.
kúpil som ho cez internet, odtiaľto: http://www.zvaracka.eu/set-ii-kutil-149-p-169.html
ináč, teraz tam majú dobrú akciu: http://www.zvaracka.eu/set-ii-zvaracka- … p-222.html
ak by som nemal kutila, tak by som si kúpil ten kitin 170.
do 350 Eur už viete kúpiť slušný stroj.
len neodporúčam kupovať čínske šmejdy ako assist, extol atd.
#3 28-04-2011 22:10:57
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
byt tebou tak si kúpim ten kitin 170 TIGLA ak chceš zvarat aj tig ak nie tak sú aj lacnejšie
kitin1900hf , 9100X
#4 28-04-2011 22:19:30
a chces to aj prenasat alebo len doma v dielni pod stolom ?
#5 29-04-2011 14:40:31
Dominik18Dominik1
chcem to aj prenašat ale chcem taku zvaračku abi aj nerez dobre bral aj
#6 29-04-2011 18:40:44
hanzel 30
Místo: trenčín
Registrovaný: 31-01-2011
poradim ti tu tig la 170 mam ju a vari perfektne ten set za tie prachy stoji je to to iste ako kitin 170 tig la  len je to žlte a na boku zvaračka
Editoval hanzel 30 (29-04-2011 18:43:08)
zvarovacie trafo s usmernovačom made in gear
KUTREIBER kitin 170 tig la
#7 11-08-2011 23:33:53
miroslavk
Registrovaný: 09-08-2011
Chlapi ma niekto skusenost s inventorom Rilon arc160 mini?
#8 12-08-2011 19:04:51
parametre tej zvaracky co chces kupit ten trilon su aku :?
#9 12-08-2011 19:09:47
pod 80V naprazdno zadny invertor nebrat.
#10 13-08-2011 12:28:29
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
vzal bych ten od miga,kdyz by stacil,umi i nabijet automaticky aku
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#11 15-08-2011 22:10:12
miroslavk
zatazovatel je 60% pri 160A....fine nie?
#12 15-08-2011 22:29:56
#13 16-08-2011 10:47:13
miroslavk
No skusal som inventor Rilon 160 mini a mam super pocit z tejto masinky. Vyvaral som stary hrdzavy vyfuk z elektrodu R-117 a obluk chytala super aj husenku ukladalo pekne. Inventor bol napojeny na 21 metrovy predlzovak o priemere el. drotu 1.5 (bol po ruke)a zvarala suprovo. Tu masinku mozem odporucit. Zvaram z kitin 150 la a potenciomer je uz v haji a na predlzovacke o priemere  1.5 drotu zle chyta obluk. Ale je to dobra masinka a ma predca tig. Cena s porovnanim Rilonu je o mnoho vysia. Teda Rilon 160 je naozaj super CHinska masinka od firmy Riland. Robia masinky profi masinky pre aziu a usa. Pevne verim ,ze bude sluzit par rockov.
#14 16-08-2011 20:49:47
nabijackov na 24V aku ide aj nudzovo zvarat rutilkami 117 . len to lepsi startovaci vozik co vydrzi par elektrod . je to len nudzove riesenie !!!! inak rychlo sa prehrieva nabijacka , to len na bodovanie a neaky ten centimetrik zvaru !!!
#15 17-08-2011 00:01:20
atishajn: To ide aj 500W trafami 24V smile
Stačia dve do serie.
Mam jedno trafo 42V asi tiež kolo 500W a na ňom som nameral pri zapálenom oblúku 100A (kliešťovým ampérmetrom) pri elektróde 2,5 ER-117 .
Ale je to len taka nudzovka asi na 4 elektródy a dosť ...
#16 22-09-2011 15:19:47
center
Dobry den.Tiez chcem kupit invertorovu zvaracku a chcem si nechat poradit ohladne tejto z china .Stoji 135eur aj s dopravou.
http://kepfeltoltes.hu/110922/Promotion-3pcs-20-OFF-DC-Inverter-MMA-welding-machine-ARC225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Item specifics
Arc Current:
    10-225A
Rated Duty Cycle:
    60%
Brand Name:
    Top-weld
Usage:
    To weld cast Iron, stainless and low hydrogen
Dimensions:
    312*125*200mm
Pulse Frequency:
Pilot Arc Current:
Model Number:
    ZX7-225(ARC225) IGBT
Color:
    Blue
Accessories:
    2 KDP16A or Complete accessories and consumables (optional)
Arc Force:
    Hot Start
Protection:
    Thermal overload protection
Description
BUY 3PCS, 20% OFF!
Product Name: ZX7-225IGBT
Product Code: A225IGBT
Top Features:
Latest IGBT inverter technology, DC output
High efficiency (85%) and high power factor (0.93)
Portable
Air cooling and high duty cycle up to 60% at maximum output
Suitable for acid and basic electrode
Light industry and residential application
60pcs rods continue welding
Single phase 220V for widely usage
Complete spare parts for after service (optional)
Functions:
MMA
Adjustable arc force
Hot start
Anti stick
V.R.D (optional)
Generator compatible
Over current protection
Low voltage protection
Processes:
MMA
Applications:
Light industrial use, site welding, farming, along with repair and maintenance applications.
Cast Iron, stainless and low hydrogen.
Specifications:
Input power voltage (V, Hz)
    1-phase 220±15% 50/60
Rate input power capacity(KVA)
    7.1
No-load voltage(V)
    56
Output current range(A)
    10-225
Rate output voltage(V)
    28
Duty cycle(%)(25 Degree Centigrade)
    60
No-load loss(W)
    40
Efficiency(%)
    85
Power factor(COSφ)
    0.93
Weight(KG)
    4.9
Overall dimension(mm)
    312×125×200
Insulation class
    F
protection class
    IP21
Diameter of rod(mm)
    1.6-3.2
Editoval center (22-09-2011 15:24:24)
#17 22-09-2011 19:34:42
to je iba na jednu eletrodu zvarenym pan center ... parametre nezrozunitelne , co ste ich z netu dali sem .  a za tu cenu vybavenim je iba pre deti ...
#18 22-09-2011 20:46:32
Vladivoj
Host
to Center:  Specifikace parametrů je zvláštní:  Je to na 220 V, výstupní proud je od 10 do 225 A. Zatěžovatel je napsán jedním číslem 60 % při 25 stupních Celsia při maximálním výkonu - tedy asi při těch 225 A - no to bych chtěl vidět. Co se myslí u svářečky "vysoká účinnost 85 %" a "vysoký výkonnový koeficient 0.93" ??? Je možné svářet nepřetržitě 60 elektrod - jakých ?? atd atd.
Vážený pane Center, ne všechny levné věci jsou ve skutečnosti levné.
#19 22-09-2011 21:00:10
Položka specifika
Arc Aktuální:
10-225A
Jmenovitý pracovní cyklus:
    60%
Výrobce:
Top-svařování
Použití:
Pro svařování litiny, nerezu a nízké vodíku
Rozměry:
312 * 125 * 200 mm
Tepové frekvence:
Pilot Arc Aktuální:
Číslo modelu:
ZX7-225 (ARC225) IGBT
Barva:
Modrý
Příslušenství:
2 KDP16A a kompletní příslušenství a spotřební materiál (na přání)
Arc Force:
Hot Start
Ochrana:
Tepelná ochrana proti přetížení
Popis
BUY 3 ks, 20% SLEVA!
Název produktu: ZX7-225IGBT
Kód produktu: A225IGBT
Hlavní funkce:
Nejnovější invertorová technologie IGBT, DC
Vysoká účinnost (85%) a vysoký účiník (0,93)
Přenosný
Chlazení vzduchu a vysoké pracovní cyklus až o 60% na maximální výkon
Vhodné pro kyseliny a základní elektrodu
Lehký průmysl a domácí použití
60pcs tyče pokračovat svařování
Jednofázový 220V pro široce použití
Kompletní příslušenství a spotřební materiál (na přání)
Kompletní náhradních dílů pro poprodejní servis (volitelně)
Funkce:
MMA
Nastavitelná Arc Force
Hot start
Anti stick
V.R.D (volitelné příslušenství)
Generátorem
Více než proudová ochrana
Nízkého napětí, ochrana
Procesy:
MMA
Aplikace:
Lehkém průmyslu, místo svařování, zemědělství, spolu s opravy a údržbu aplikací.
Litiny, nerezu a nízké vodíku.
Technické údaje:
Vstupní napájecí napětí (V, Hz)
1-fázový 220 ± 15% 50/60
Hodnotit vstupní výkon (KVA)
    7.1
Napětí naprázdno (V)
    56
Výstupní proud (A)
    10-225
Rychlost výstupní napětí (V)
    28
Pracovní cyklus (%) (25 stupeň Celsia)
    60
Ztráty naprázdno (W)
    40
Účinnost (%)
    85
Účiník (cos)
    0.93
Hmotnost (kg)
    4.9
Celkové rozměry (mm)
    312×125×200
Třída izolace
F
třída ochrany
IP21
Průměr tyče (mm)
    1.6-3.2      přeloženo gooogle translatorem  z lišty google firefox 7 beta eng. podle mne je slaby cena na czk podle aktualniho kurzu k euru je 3375,- kč to je moc levny radši bych par kaček přidal za gamu 160 od rulika:http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&akc=detail&kat=2&podk=1&zbozi=2239   na tento je aspon spolech už ho mam doma rok a vždy bez problemu svaruje se snim cele dny a hodne často..
#20 22-09-2011 23:01:16
Za 3litry při mezním proudu 200A bych to při standartní záruce bral . Nová mašina se zárukou , co dodat , konkurence pracuje , maximálně to vrátíš .
#21 22-09-2011 23:44:51
tomu meznimu proudu bych moc neveřil, aby zni po 3 vyvařenych elektrodach nezakouřilo...
#22 23-09-2011 08:59:08
Co když má ten invertor ošizenou voltampérovou charakteristiku?
Já těm parametrům rozumím tak, že naprázdno má 56 voltů a plný svařovací proud, třeba těch 200 ampér, dodává při napětí 26 voltů a nižším. Když vezmeme v úvahu čínskou toleranci, tak při napětí tak 23 voltů a nižším.
Při tom napětí 56 voltů, na invertor nic moc, dodává jen nějaký proud na udržení oblouku, 5 - 10 ampér, ten se s poklesem napětí ani nijak moc nemusí zvětšovat, aby invertor ušetřil na odebíraném proudu ze sítě. Invertor zabere "naplno" až teprve pokud výstupní napětí klesne pod těch 26 nebo 23 voltů....
Takže elektroda, které stačí nízké napětí , se tam zapálí a vaří bez problémů, pokud elektroda vyžaduje vyšší napětí, tak už může být problém?
#23 23-09-2011 09:18:09
Já bych do toho šel . Ber to tak , že tak malá cena to dnes z china není , ceny zde v EU jsou o více než 100% přepálený . Všechny teorie jsou na dvě věci . Až praxe prokáže a můžeš se všem smát . Nemá cenu se v tom vrtat .
#24 23-09-2011 12:44:57
pavolpi
pre Center:
radšej trochu priplať a kúp si niečo lepšie.
#25 23-09-2011 12:55:01
kocur
Registrovaný: 23-03-2011
tak som pozrel  vvv.aliexpress.com/product-fm/488991620-2pcs-20-OFF-DC-Inverter-MMA-ARC225-ZX7-225-IGBT-with-case-accessories-Free-shipping-Wholesale-wholesalers.html ,tam je za tú mašinu (rovnaký obrázok) US $ 231,58  a  303,16  za celú sadu komplet, ale 231,58 USD = 172,20 EUR (dnešný kurz), a reklamovať v zahraničí, nič moc. Za ten kurz kúpiš od českého výrobcu výhodnejšie v každom smere
ešte doplním, predajca dáva
2 ks 20% ZĽAVA! DC Inverter ARC225 MMA (ZX7-225) IGBT s puzdrom a príslušenstvom, doprava zdarma, veľkoobchod a maloobchod
teda zľava sa vzťahuje  na 2 kusy  (303,16 za jeden invertor) a 135€ je po odpočítaní z hodnoty invertora  za US $ 231,58
Editoval kocur (23-09-2011 13:17:23)
