#1 21-04-2011 12:36:18
lululi
Registrovaný: 20-02-2010
Cebora Pocket Turbo 130
Zdravim vsetkych.
Chcel by som Vas poprosit o radu. Mam moznost kupit Cebora Pocket Turbo 130 za dost lakavu cenu.
Aky mate na nu nazor. Ja som o tej znacke este nepocul, ale prvdu povediac ani som sa nazaujimal moc.
Potrebujem ju len na "kuteni" sem tam auto, nic vazne.
Co som nasiel tak ma mechanicky ventil, zvladne 5kg cievku, posun len po krokoch
a co ma zaraza vypina zvaraci prud ale na sekundare...je to normalne? lebo vsade som videl vypinat primar.
Zaujimala by ma kvalita, ci napr nehoria trafa, pasuju bezne prievlaky a pod.
Dakuejm za kazdy nazor.
http://www.mig-welding.co.uk/forum/attachment.php?attachmentid=11602&stc=1&d=1255998684
http://www.toolbaydirect.co.uk/showimg.php?id=165511&position=1&size=full
#2 21-04-2011 13:31:28
Re: Cebora Pocket Turbo 130
Ve své katetogiri jedno z lepších. Dá se s ním dokonce i trochu svařovat.
#3 21-04-2011 19:26:46
Tuto svářečku neznám, ale z fotky vypadá docela slušně zpracovaná. S tím spínáním sekundáru se mi do nezdá moc reálné. Jestli ta svářečka má maximální proud 130A, čím by jste to chtěl spínat? Obyčejné relé tyhle proudy nezvládne. Nějaký speciální stykač by byl moc drahý. Jestli to je jedna z hobby levnějších svářeček, tak tomu nevěřím.
#4 21-04-2011 20:40:33
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
jednoznačně NE! Zadarmo drahé.
S pozdravem Zdeště
#5 21-04-2011 20:48:36
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
cena? nic vic se neptam nez zacnu premyslet
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#6 21-04-2011 21:54:36
lululi
je za 50€. Prakticky zadarmo.
Mozem sa spytat pana Zdeště v com vidi najvacsie zadrhely?
Uz priamo v trafe alebo len v ostatnych veciach ako napajani ovladania zo sekundaru, alebo v tom spianani?
Co to by som zvladol prerobit, okrem trafa.
Dakujem za vsetky odpovede.
Editoval lululi (22-04-2011 06:26:56)
#7 22-04-2011 06:33:42
zdeště
prakticky tu jsou veškeré nedostatky popsané panem Alll či Varok, předělat můžete vše. Zůstane jen to trafo + tlumivka + usměrňovač a snad ten kryt, ale pokud máte dost času a jste kutil, potom  to zvládnete. To spínání sekundáru je skutečně na pováženou.
S pozdravem Zdeště
#8 22-04-2011 07:01:44
lululi
dakuejm za odpoved, som povedzme "kutil", mam doma aj nejaky ventil na plyn, elektonika nie je problem. Ak by bolo trafo a povedzme podavac pouzitelne (ze nie je uplne hrackarske) , tak by to nevyslo nejako draho prerobit. Povodne som sa pohraval s myslienkou skusit si vyrobit CO-cko z UTA 200, ale nebol som si isty vysledkom , lebo nazory na vhodnost UTA sa lisia. Za tie peniaze som schopny trochu riskovat a skusat s tou ceborou. Nie som profi zvarac a ani sa nechystam byt smile Ale to spinanie sekundaru mi nejde do hlavy. Skutocne tam je nejaky stykac
http://i1215.photobucket.com/albums/cc515/ty13rf/Welder/Welder_PowerSide.jpg
(toto je obrazok z netu)
To by som urcite prerobil na spinanie sekundaru-viem ze potom musim pridat trafo s usmernovacom pre ovladanie....
Ale spat k hlavnej otazke. Stacilo by mi ak by ten trafak zvladal zvaranie a bodovanie tenkych plechov bez toho aby sa roztavil...
Je to realne?
Vdaka
Editoval lululi (22-04-2011 07:04:11)
#9 22-04-2011 07:22:20
Za tyhle peníze bych si koupil tři . Proč nelaborovat . Na spínání je tam obyčejný stykač s paralelně spojenými kontakty . Určitě by šel přepojit na primární stranu s tím pomocným trafem .
Editoval bobobo (22-04-2011 07:23:50)
#10 22-04-2011 07:54:33
PavelTC
Registrovaný: 06-10-2010
Tlumivku, která je součástí jádra trafa vidím poprvý big_smile Dyť to tomu trafu nemůže dělat dobře... nebo se pletu?
#11 22-04-2011 16:11:21
Já bych do toho nešel. Jestli počítám dobře, tak tahle svářečka stojí na naše koruny asi 1250. To je starší někde z bazaru nebo nová? Jestli nová, tak to si někdo dělá srandu? Za tohle chcete koupit COčko, které má svařovat? Navíc je podle mě svařování právě vámi zmiňovaných tenkých plechů ala karosařina složitější než silnější materiál. Jak naznačoval pan Zdeště, přečtěte si tady něco v diskuzi o mě a panu Alllovi. Já dal za svářečku rovných 10 000,-kč, ale byla tam už nainstalovaná sestava pro plný drát, cívka 5kg 0,8mm drátu, láhev z hasičáku plná plynu. Samotný stroj měl stát něco okolo 8 000,-kč nebo tak nějak mi to říkali. To je několikrát více než ten váš stroj. Dokonce i za tyhle peníze to není dokonalé a snažím se to postupně trošku vylepšovat. Než jsem koupil tu svoji svářečku, v jednom obchodě mi nabízeli podobnou té vaši. Sharks 120S. Když mi ukázali jak to svařuje a co je uvnitř, okamžitě jsem utíkal pryč. Lákala mě ta cena, 4990,- kč, ale svářečka v podstatě něbyla ani schopna pořádně svařovat. Ale dělejte jak umíte. To už si raději kupte nějakého Einhela.
Editoval varok (23-04-2011 15:16:47)
#12 22-04-2011 18:04:12
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Svářečka CO2 za 1250,- ? Nádhera, moje lisovací kleště na dutinky stály víc smile , plně souhlasím s varokem.
#13 22-04-2011 19:37:50
mel bych dotaz natebe lululi co jeto za heblo pod tim usmernovačem?
#14 22-04-2011 23:23:45
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Za tu cenu bych to risknul. Troufnul bych si říct, že trafo a tlumivka jsou bytelné. Podavač vypadá na plastovou klasiku (stačí to). Možná (aby nemusel používat softstart) výrobce použil spínání na sekundáru. Navíc já mám celkem důvěru ke značce. Když vidím CEBORA, ESAB, FRONIUS,COMPACT... je to rozhodně lepší než GUDE, EINHELL, PRIMEX....
#15 23-04-2011 10:34:59
lululi
Dakuejm za odpovede.
Nie je to nova, je pouzita, a rozhodol som sa to risknut. Su to pre mna naozaj smiesne peniaze. Bolo to bez flase ale dojdednal som to aj s flasou a redukcakom. este ju nemam doma , pride mi na buduci tyzden. Ak bude v pohode trafo, ineho sa moc nebojim. Predaval to chlapik co rusil nejaku dielnu. No mozno sa v nej sklamem ale 50 € oplacem. Neviem aka flasa k nej je ale mam doma 6kg hasicak, plyn. ventil z klimatizacie, regulator si vyrobim hravo, podavac...no s tym sa mozno natrapim, ale uvidime. Horak prerobim ak bude treba na univerzalne prievlaky. Spinanie skusim prerobit na primar, suciastky (relatka, trafak) doma najdem, drobnosti kupim. Na ventilator dam PVC trubku ako tunel nech len nekruti vzduch alebo ho vymenin za nejaky iny. Nehovorim ze sa do to ho pustim hned, uvidim ako to bude zvarat. Podla mna by to nemalo vyjst draho. Jedine co neovplyvnim, je vykon trafa. Mozne je ze da len tych 100A. Dufam ze to BUDE STACITNA AUTOPLECHY.alebo nie??nie som zvarac. Tu by som poreboval poradit... A mozno aj v nejakych usekoch prerabania sa na Vas obratim s prosbou o radu. Je to dobre forum, a uz som si z neho vela zobral(aj UTA 200 zacala fungovat vdaka SOFT STARTU z tohto fora). Vdaka zatial za vsetko.
#16 23-04-2011 10:36:18
lululi
alll: pod usmernovacom je atrapa ventilatora smile
#17 23-04-2011 15:23:55
Na autoplechy to možná bude stačit. Já mám Telwina asi do 160A, ale svařuji na zhruba půlku, to je asi do 100A. Jak už jsem ale psal, neočekávejte nějaké zázraky. Za tyhle peníze se prodávají spíše svářečky na obalovanou elektrodu. Podle mě je na auta potřeba slušnější svářečku a ne nějaké prskátko, jak si někteří prodejci těch levných sr...k myslí. Pak je s tím vyvařování aut hrozné utrpení, více děr než svárů nebo studené sváry. Obojí špatně. Více vám ale asi napíší profíci.
#18 23-04-2011 18:36:27
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Před 3mi lety jsem taktéž něco podobnýho uskutečnil. Viz Al-CO MIG/MAG 100A. Musím říct, že čas který jsem tomu věnoval a součástky co jsem do ní nainstaloval ji dovedly k tomu, že je na karosařinu použitelná. Nyní však pokukuji po plnohodnotné OMI 165, kterou bych chtěl nahradit obě COčka co vlastním. Stále to není ono, páč nekvalitní podavač=krátná délka hořáku a tohle je základní problém u COčka. Jediný co je + je mobilita. Ale naložit něco ve stylu OMI a něco ve stylu většího kufříku do dnešního auta je prakticky totéž...
Jen doplním, že první dvě možnosti nastavení napětí jsou prakticky nepoužitelné smile vůbec netuším, proč si s tím někdo dával při výrobě práci u takovýchto strojů a to používám drát 0,6mm.
ISTP Kutil
#19 25-04-2011 18:40:56
lululi
Ano, je mozne ze prve dve polohy vykonu su zbytocne, mozno aj treti smile
S kvalitou zvarania je to diskutabilne. Ja neviem ci budem vediet ci je problem vo mne alebo vo zvaracke.
A ci vobec poznam ci je zvar dobry smile
Nezivim sa svaranim, a budem zvarat svoje auto a veci okolo domu.
Ked pride "cebora" vyskusam a zreferujem smile
#20 25-04-2011 20:00:33
Pokud nejste přímo zaškolený svářeč, budete to mít jen na drobnosti kolem domu, tak profi sváry nejspíše mít nebudete, ale nechci vás podceňovat. Jestli svařuje svářečka dobře je možné zjistit tak, že buď necháte se svářečkou něco svařit profi svářeče, který tomu rozumí, nebo se naučíte poznávat sváry, jestli jsou kvalitní. Jestli mohu poradit, tak tedy: vemte třeba dva plechy 3mm a svařte je natupo. Potom je zkuste zlomit. Můžete se trápit i ve svěráku. Pokud je zlomíte, není to povařené, jestli to nepůjde zlomit ani ve svěráku hrubým násilím, tak to provařené je.
Editoval varok (26-04-2011 09:33:44)
#21 26-04-2011 07:10:14
pěkne pane varoku ješte to chce nejake počteničko o svařeni neco jsem nalezl tak sem davam...:http://www.vossost.cz/pk/Data/PDF/Kurz%20MIG%20MAG.pdf
#22 26-04-2011 09:36:51
Já mám bohužel jen kurz na obalovanou elektrodu z učňáku, ale to co jsem psal předtím by šlo. My jsme na svářečáku vždycky dva svařené plocháče asi 10mm tlusté na koncích nařízli úhlovou bruskou a na lisu ulomili. To se potom poznalo, jestli je svár provařený nebo ne. Tazatel ale podle mě doma lis nemá a s takovou hračkou asi plocháč 10mm neprovaří.
#23 26-04-2011 22:01:06
lululi
Dakujem za rady, vyskusam, postudujem , snad aj zavarim smile
#24 27-04-2011 06:01:49
lululi
ako sa da vlozit obrazok z PC a nie z netu? mam jednu otazku a bez grafickych veci tazko vysvvetlim. vdaka
Editoval lululi (27-04-2011 06:03:10)
#25 27-04-2011 08:59:57
Nahoře máte GALERIE OBRÁZKŮ. Tam zmáčknete tlačítko procházet a vyberete si určitý soubor. Potom dáte tlačítko odeslat soubor a objeví se vám kod. Ten zkopírujete a dáte do textu.
