#1 20-04-2011 22:52:20
Spike67
Registrovaný: 20-04-2011
Výpočet spotreby prídavného materiálu
Zdar majstri. Možno sa to tu už riešilo a možno nie ale ja by som potreboval zohnať nejaký program na výpočet spotreby prídavného materiálu na zváranie pre rôzne hrúbky a typy zvarov a spôsoby zvárania. Na stránke www.4weld.sk taká tabulka je ale niekedy v zahraničí alebo tak človek nemá prístup na net a tak potrebuje napočítať hmotnosť prídavného materiálu. Neviete niekto o niečom takom? Prípadne ak by to vedelo vypočítať aj Normo hodiny na zváranie bolo by to super. Zatiaľ Vám veľmi ďakujem
#2 21-04-2011 20:31:01
Re: Výpočet spotreby prídavného materiálu
Máte pravdu, toto téma se tu již řešilo mnohokrát. Pokud se týká spotřeby přídavného materiálu nejde o nic obtížného, protože se spotřeba vypočítaná z průřezu sváru a jeho délky násobí u jednotlivých metod koeficienty, které vyjadřují obvyklé normované převýšení sváru podle platných norem (EN ISO 5817) a ztráty rozstřikem, či nedopalky elektrod a zbytky drátu u metody TIG.
Z praxe:
- metoda MIG    K = 1,15 - 1,25
- metoda E        K = 1,2
- metoda TIG    K = 1,1
- metoda 121    K = 1,05
Bohužel stále přetrvává názor, že by měl někdo normou určit, jak má svářeč pracovat - čili určit jakési normohodiny. To je totiž nesmysl, protože v normách nelze předem určit v jakých podmínkách bude svářeč pracovat. Něco jiného je svařování v kusovce bez možnosti používání svařovacích přípravků, něco jiného je svařování profilů a něco jiného svařování tlakového potrubí v poloze PF na montážním pracovišti. Proto si svařovací inženýři a technologové vypracovávají ve firmách své statistické přehledy, kde vidí jaký výkon každý svářeč má a tím si vytvoří vlastní firemní "normy", které přesně odpovídají svařovacím možnostem firmy.
