#1 14-04-2011 09:36:45
Vladimír Širochman
Registrovaný: 14-04-2011
Zváranie ocele tr. 12 050 a kalenie
Dobrý deň
máte niekto skúsenosť so zváraním ocele 12 05 + S235 a následným kalením takéhoto zvarenca?
Ďakujem
#2 14-04-2011 12:51:13
Re: Zváranie ocele tr. 12 050 a kalenie
svařit to není problém, jen je potřeba počítat s předehřevem tak 200, raději 250°C.
Lepší je to dělat elektrodou, výborná na to je bazická Böhler FOX EV 63.
Výhodné je též použití přídavných materiálů na niklové bázi, např. UTP 068 HH. To je ale asi 10x dražší.
Co se týká kalení, záleží na tom, co očekáváte. Pokud použijete FOX EV 63, což je nelegovaná elektroda na železné bázi, tak se Vám uhlík promísením natáhne do svaru a ten se zakalí také. Pokud použijete tu niklovou, uhlík se Vám do svaru dostane jen v omezené míře a svar zůstane houževnatý.
#3 14-04-2011 13:12:07
Vladimír Širochman
Ďakujem
FOX EV 63 aké má označenie podľa ISO 2560?
#4 14-04-2011 14:11:51
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
http://www.svenskaelektrod.se/data/arch … -EV-63.pdf
Myslím, že by stačila klidně i eĺektroda o menší pevnosti ( E 42; E46 ), ale rozhodně H5.
Editoval Petr (14-04-2011 14:17:35)
#5 14-04-2011 14:15:10
E 50 4 B 42 H5
Ale z toho značení vyčtete mez kluzu, teplotu pro vrubovku, typ obalu, výtěžnost, připojení, pozice a vodík, ale už ne použití.
FOX EV 63 je pro nelegované a nízkolegované oceli s obsahem uhlíku až 0,6 %
#6 15-04-2011 08:33:17
Vladimír Širochman
ďakujem za všetky odpovede.
s pozdravom
V.Š.
#7 03-03-2016 23:26:43
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, proč je u sváření oceli 12 050 zapotřebí ten předehřev? Je možné použít drát GI113 při svařování TIGem? Jak na tom potom bude svařenec s pevností?
Díky za info.
#8 04-03-2016 12:13:28
Protože má 0,5% uhlíku, takže svar a tepelně ovlivněná oblast bude mít nízkou tažnost a vysokou tvrdost, takže to spolehlivě praskne.
Buď už rovnou pnutím při chladnutí, nebo později při namáhání. Při předehřevu budete mít nižší ochlazovací rychlost a nebude tedy takové vytvrzení.
GI 113 a TIG použít můžete, ale počítejte s tím, že celou dobu svařování musíte mít předehřáto na min. 200-250°C.
A průběžně budete dohřívat, protože při pomalosti a malém tepelném příkonu TIGu to bude chladnout.
Já bych to dělal bazickou elektrodou. Viz výše.
