#1 10-04-2011 22:41:17
mokosak
Registrovaný: 18-02-2011
MATERIAL - PDCPD - Polydicyclopentadiene
POZNA TO NIEKTO????   PLS. PORADTE CI SA TO DA ZVARAT (TEPLOTA, ....)
jedna sa o kapotaz na traktor zetor 6340 (novsie rady)
DAKUJEM.
#2 10-04-2011 23:22:15
Re: MATERIAL - PDCPD - Polydicyclopentadiene
pdcpd - napiš to do google
#3 11-04-2011 17:12:30
mokosak
Zdravim,
absolutne sa do plastov nevyznam,
vypada to ze je to na baze polyuretanu a ten patri medzi reaktoplasty nie???
takze zvarat sa to neda ????????
Editoval mokosak (11-04-2011 17:16:27)
#4 12-04-2011 19:33:01
mokosak
Sorry ale,
este raz sa opytam, ..............zvarat sa to da alebo neda ????????
myslim ze odpoved typu hladaj cez GOOGLE nieje odpoved
Najde sa tu aspon trochu "fundovany"  odbornik
Dik.
#5 12-04-2011 21:39:37
Pro mokosak - nevím, co jste na googlu zjistil. Podle vašeho vyjádření "myslim ze odpoved typu hladaj cez GOOGLE nieje odpoved" jste se tam ani nepodíval. U výrobce tohoto plastu byste zjistil, že se jedná o materiál typu termoset, což znamená, jak si jistě pamatujete ze školy, že se jedná o materiál, jehož struktura je po zreagování a ztuhnutí ukončena a nelze ho znovu roztavit. No a z toho se nechá usoudit, že asi nepůjde tavnou metodou spojit. Zbývá tedy lepení a v tom případě vlastně vyhoví každé kvalitní lepidlo na termosety.
Editoval jirkati (12-04-2011 21:40:51)
#6 13-04-2011 17:19:12
mokosak
To mi staci.
Dakujem.
#7 08-06-2011 10:02:56
Jiranek.p
Registrovaný: 08-06-2011
Prosím vás, můžete mi poradit? Potřebuju svařit nárazník a je na něm použitý plast PP/EPM T15, ale našel jsem svářecí drát pouze PP/EPDM.  Můžu ho tedy použít nebo mám radši sehnat stejný kus plastu? A jakou teplotou to mám svařit? Použiju pájku s plochou botkou.
díky moc
