#1 28-03-2011 10:04:47
preiro
Registrovaný: 28-03-2011
Parametry sváření
Dobrý den.
Byl jsem v práci přeřazen  na svařovacího robota a nemohu nikde sehnat instrukce nastavení parametrů sváření(rychlost drátu,rychlost svařování,nastavení proudu a napětí,....).
Prosím existují nějaké všeobecné rady,nebo budu vděčný i za vlastní radu a skušennost.
        Díky Roman
#2 28-03-2011 14:17:28
Re: Parametry sváření
Nic univerzálního neexistuje.Váš dotaz zní asi takto: kolik sní  normální savec jídla a nespecifikoval nic bližšího. Už jste někdy svařoval? Chce to vědět minimálně  ochranný plyn, sílu a druh drátu, sílu materiálu,typ přenosu/zkratový nebo sprchový/. typ a poloha svaru a mnoho dalšího. Nejlépe bude trochu si to nastavení pokusně odzkoušet a pak řešit případné potíže trochu konkrétněji.
#3 28-03-2011 19:14:20
Spolupracoval jsem na nastavení svařovacích parametrů na stovkách svařovacích robotů, ale nikdy bych si na to netroufl bez dokonalé znalosti všech svařovacích podmínek.
Docela mně překvapuje, že na funkci seřizovače robotizovaného svařování byl zařazen preiro bez předchozího zaškolení na ovládání daného typu robotů, bez absolvování minimálně kurzu na mechanizované svařování, případně aspoň bez základního kurzu svařování na metodu MAG.
Důležité je také vědět, jaký svařovací zdroj a jaký typ hořáku je používán. Jinak se nastavují hořáky DINSE a jinak Binzely. A např. při nastavení svářecího zdroje Fronius TPS 4000 se nastavuje 16 parametrů!
#4 29-03-2011 09:02:13
preiro
Dík za radu.
Zkusím co nejdříve dodat základní informace a potom vás poprosit o konsultaci.Moje školení proběhlo  čtrnáctidennim zaškolením,bohužel toto školení se týkalo programování a seřízení robota,nikoli nastavéním svářecích parametrů.Nejsem žádný profi svářeč,ale je mě jasný že nastavení parametrů na svářečce a na robotu je diametrálně odlišné.Zatím děkuji.
#5 03-04-2011 15:24:07
preiro
Konečně jsem dal dohromady základní informace.
  Takže plyn:Fermaxx 7(směs CO+Arg),
            drátyikesK AristoRod 12,50   0,8mm,
            síla materiálu:2,5mm
            typ přenosu:krátký rozprašovací oblouk
            svařovací zdroj:Mig 5000i
            typ hořáku:Binzely
            typ sváru:přeplátovaný
Poraďte mě prosim,nějakou odbornou literaturu  pokud něco existuje.Ať už se to týká nastavení robota,programování(Rapid)a nastavení parametrů sváření,nebo cokoli o sváření.
        Zatím dík.
Editoval preiro (03-04-2011 15:28:52)
#6 04-04-2011 12:50:59
Bohužel, plyn s názvem Fermaxx 7 jsem nikde nenašel, nevím proto co je to za směs. Pro tloušťku základního materiálu 2,5 mm asi s nejvyšší pravděpodobností nebudete používat sprchový oblouk, ale zkratový, protože požadovaná velikost sváru bude zřejmě a = 1,5 mm. Pod názvem svařovacího zdroje Mig 5000i asi myslíte Aristo™ Mig 5000i W, 400V, s vodním chlazením, případně i shlídačem průtoku chladící kapaliny. K tomuto výbornému zdroji máte velice podrobný manuál k nastavení jednotlivých svařovacích parametrů. Vniřní programy v tomto zdroji jsou postaveny na synergii, takže nakonec bude stačit nastavovat cca 10 parametrů. Robotické hořáky Binzel chlazené vodou zpravidla při použití drátu 1 mm potřebují 13 - 15 l ochranného plynu. Pokud je to verze chlazená plynem je nutné průtok zvýšit až na cca 18 l. Programování robotů bude zcela určitě systémem teach-in, čili polohování po postupně ukládaných krocích. Poloha hořáku po trajektorii sváru se volí co nejkolmější k jeho ose a tvaru. Neměl by se dostávat nikde po trase sváru do většího sklonu PG než asi 15 st. Vzdálenost průvlaku od bodu dotyku drátu se svařencem by u drátu 1 mm měla být všude 10 až 11 mm i když svářečka umí svým kontrolním systémem a zpětnou vazbou na velikost proudu udržet kvalitu sváru i při 15 mm.
#7 04-04-2011 20:18:53
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Ten plyn je od firmy air products a jeho správné označení je Ferromaxx 7.
Všechna čest nastavovat robota přes fórum. Nám někdy trvalo i týden na místě než jsme odladili parametry tak, aby zákazník měl výsledek takový jak si představoval. Ale pokud máte zdroj od Esabu a používáte jejich drát tak se pokuste oslovit jejich zákaznické centrum.
#8 04-04-2011 20:24:34
stejny problem byl u robota fy.CLOS  kde se nam podarilo sehnat technika fy.CLOS z českeho zastoupeni  dovezl nastavovací tabulky a podlenich se stroj nastavuje hladce..
#9 04-04-2011 21:12:58
Já bych se tedy spíš obrátil na dodavatele robota. Parametry se určitě budou nastavovat přes programovací konzoli a ne na zdroji. Tedy pokud ten robot není jen nějaký traktůrek, co svářečku pouze zapíná a vypíná.
Petr napsal(a):
#10 09-04-2011 18:34:18
preiro
Děkuji všem,kdo poslal příspěvek.Robota přes forum nastavovat nechci,jen jsem chtěl získat nějaké nové informace.Dozvěděl jsem se plno zajimavostí a budu rád za každý nový příspěvek.
#11 09-04-2011 21:12:36
profíci nahoře napsali co mohli, bez informace CO se bude vařit, víc nelze...
#12 09-04-2011 22:13:42
Preiro, definujte co ještě potřebujete vědět. Těch podrobností by mohlo být na několik stránek, ale předpokládám na vaší straně značné množství vědomostí, které tu není třeba propírat. Požadavek na popis dalších kroků - a je jich požehnaně - proto ponecháme asi na vás.
#13 11-04-2011 08:38:46
DUSAN EWE
Registrovaný: 14-12-2010
EN 1418
