#1 20-12-2007 20:58:33
svarec
Registrovaný: 20-12-2007
Napětí na prázno
Dobrý den. Při udávání hodnoty napětí na prázdno se někde užívá označení Uo a někde Uocv, domníval jsem se, že je to to samé, ale pak jsem se setkal s uvedením obou údajů u jednoho invertoru (Uo=72V, Uocv=85V). Mohl by mi to někdo vysvětlit? Děkuji.
#2 20-12-2007 22:16:33
Re: Napětí na prázno
To není tak obtížné rozluštit. Některé svařovací stroje uvádějí jako napětí naprázdno tu nejnižší hodnotu. Jenže napětí naprázdno se mění podle toho, na kterou funkci je svařovací zdroj přepojen, resp. jak velká část tlumivky je v té funkci připojena. Při tak vysokých hodnotách, jak uvádíte, je ale už zbytečné se touto hodnotou zabývat. Je totiž dostačující pro zapálení i bazických elektrod.
