#1 22-03-2011 21:27:45
restaurator
Registrovaný: 22-03-2011
Svaření staré litiny
Lze se zárukou svařit litinový odlitek - profil 75/35mm
vyrobený 1810, který jenosným prvkem konstrukce
a je hodně namáhaný.
#2 22-03-2011 21:42:27
Re: Svaření staré litiny
Bez zjištění o jaký typ litiny se jedná nelze odpovědět. Některé typy litin se prostě svařit nedají, jiné lze svařovat specielními elektrodami, obvykle s vysokým podílem niklu. Dalším omezením může být stav, kdy je konstrukce namáhaná dynamicky. Je tedy nutné získat řadu dalších informací.
#3 22-03-2011 22:15:22
restaurator
Se svářením litiny, která není dynamicky namáhána jsem se již setkal a používaly jsme nikeltky,
ale to se jednalo o drobné věci - ozdoby atd., které nebyly namáhy.
Zde se jedná o nosník, který je součástí brány o váze  1000kg.
Pošlu Vám forky na mail.
#4 23-03-2011 07:09:25
Pokud už bude litina svařitelná , tak to půjde , potom nám to praskalo jinde , ne ve svaru . Bylo to se starými 716 , 723 kami . Pokud jsme svářely táhla na tkalcovské stavy , tak nahřát a v plném průžezu jsme vařili do světle červené v plném profilu , pomalu vychladlo a OK .
#5 23-03-2011 16:17:50
Po důkladném obroušení a očištění to zkuste nejprve naplátovat. Nejlépe čistou niklovkou, ideálně určenou pro starou litinu, např. UTP 888 nebo alespoň UTP 8. Pokud se ani nechytnete, nemá cenu to pokoušet dál. Tedy pokud nechcete podstoupit několikanásobný proces naplátování (i když špatně) - obroušení - znovu naplátování (teď už malinko lépe) - znovu obroušení - atd. I když to jde mizerně, po každém naplátování v materiálu trochu návaru zbyde a postupně se takto vytvoří kvalitní vazná vrstva, která se pak normálně svaří. Ani pak ale není vyhráno, protože pokud se jednalo o litinu s lupínkovým grafitem, která má prakticky nulovou houževnatost, pnutí ji potrhá.
Druhou možností jak na velmi starou litinu, zejména pokud restaurujete a potřebujete stejnorodou strukturu a vzhled, nebo třeba plátování před svařením není možné, nebo se elektrodou či WIG ani nechytnete, je svaření plamenem. Hodně firem už to nedělá, ale litinový drát a tavidlo se sehnat dá. Např. Fontargen A 110 VK a tavidlo F 110, nebo UTP 5 a tavidlo UTP FLUX 5.
Ale vždy je problém, pokud by to byla litina s lupínkovým grafitem, její schopnost eliminovat i jen malé pnutí je prakticky nulová.
#6 24-03-2011 00:41:20
restaurator napsal(a):
- profil 75/35mm
jaká je délka toho prvku? zvažoval bych odlití nového...
