#1 16-03-2011 14:52:25
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Řezání drážkovací elektrodou
Půjde drážkovací vyříznout díra do cca 6 cm silného železa díra ? Bohužel nic jiného než svářečku k tomu neseženu .
Jestli jo tak jak silnou použít ?
Editoval cipisek32 (16-03-2011 14:52:53)
Kitin 170LA
#2 16-03-2011 18:14:19
staryzvarač
Registrovaný: 16-03-2011
Re: Řezání drážkovací elektrodou
Zdravím ,
Na drážkovanie je rôzna forma elektród od rôznych dodávateľov aj rôznych hrúbok . Najčastejšie používaná elektróda na drážkovanie je OK 21.03 , WELCO 1050 a mnoho ďalších . Toto označenie si zapamätajte , lebo predajcovia v tom majú trochu chaos . Jedna nevýhoda drážkovacích elektród je taká že najmenší požadovaný prúd je niekde pri 100 A . Ale myslím si že pre taký invertor to bude hračka . Moje trafo , ktoré som si dal vyrobiť direkt na drážkovanie má napätie len 30 V a prúd 150 A . Drážkuje to perfektne .
#3 16-03-2011 22:30:29
cipisek32 napsal(a):
to bude hodně obtížné, skoro neproveditelné, to je práce pro autogen a i tím je potřeba určitá zkušenost - zejména pokud díra je v nějaké ploše - nelze začít od kraje.
Jestli to opravdu chceš dokázat elektrodou navrhuju vyvrtat vrtačkou díru (více děr) [jaký má být finální průměr?]  a pak teprv pizdit elektrodou, ať má roztavený materiál kam odtékat.
#4 17-03-2011 13:10:56
staryzvarač
Zdravím ,
Chcelo by to nejaký silný zdroj a silnú elektródu . Kolega bourač , myslíte že sa to nedá prepáliť ? Ja si myslím , po nejakých skúsenostiach že to ide , len je tam podmienka , treba vedieť ako nato .
#5 17-03-2011 15:37:34
cipisek32
No to vrtání je právě problém -ruční nemá smysl a pod stojanovou to nedostanu. Autogen neseženu a plazmu taky ne . Je to kruh ne od kraje . Ale tou drážkovací bych mohl z obou stran .
Editoval cipisek32 (17-03-2011 15:38:40)
Kitin 170LA
#6 17-03-2011 15:47:00
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Jaký má být průměr díry?
#7 17-03-2011 17:46:23
cipisek32
Takhle , díra už tam jen ji potřebuji zvětšit asi o 1.5 cm na poloměru .
Editoval cipisek32 (17-03-2011 17:47:28)
Kitin 170LA
#8 17-03-2011 18:04:50
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Bylo by dobré napsat, k jakému účelu bude výrobek použit, aby bylo jasné, jaké nerovnosti a nepřesnosti jsou tolerované. Těch 1,5 cm by šlo snadno odkapat vyšším proudem a silnější elektrodou, avšak povrch a přesnost budou všelijaké. Pokud se však k tomu bude dále něco přivařovat, mohlo by to stačit. Pokud to musí být přesnější, tak najít někoho s plazmou. Což vyjde asi nejlevněji, oproti laseru nebo vodnímu paprsku. Kdybys bydlel někde kolem Ústí nad Labem, tak bych plazmou pomohl. Jole.
#9 17-03-2011 18:12:53
cipisek32
Na přesnosti nezáleží do vnitř přijde trubka která se zase zavaří . Zkusím to tou drážkovací .
Kitin 170LA
#10 17-03-2011 18:16:43
jole
Jak píšu, nemusíš kupovat drážkovací elektrodu, ta je poměrně drahá. Stačí nějaká stará 3,15 kyselka (jde do hloubky) nebo bazická a materiál odkapat. Jole.
#11 17-03-2011 18:18:45
cipisek32
Dobrá zkusím tu 3.15
Kitin 170LA
#12 17-03-2011 18:29:15
jole
Na tu kyselou nastav tak 130-140A, zapal oblouk na hraně díry, vypal drážku k výsledné kružnici a už můžeš pokračovat po celém obvodě vypalovat otvor. Kyselou připojit na mínus a uvidíš, půjde to skoro samo. Jak píše někde "Vašek". Vařím, vařím a když dovařím, tak zjistím, že jsem pálil. Hihi.Jole.
#13 17-03-2011 19:08:29
jole
staryzvarač napsal(a):
Zdravím ,
Riso.sk, to je zase rada nad zlato.Jole
Editoval jole (17-03-2011 19:08:57)
#14 17-03-2011 21:59:05
že už máš díru zkrz, a že se do toho bude vařit trubka jsi měl napsat hned, ještě napiš jestli je ta díra na svislé  nebo na vodorovné ploše - druhý případ je snadný a řešení máš od jole, kdybych mu mohl připsat body nebo zvýšit auru - za jeho dnešní příspěvky bych to udělal big_smile
#15 17-03-2011 21:59:30
staryzvarač
jole napsal(a):
Zdravím ,
Prosím ? Prepáčte , ale prišiel som sem včera a hneď si myslíte , že som nejaký Riso.sk ? Ja ni neviem kto to je .
#16 18-03-2011 15:09:25
Kyselé elektrody se na pálení používaly protože nic jiného tady nebylo.
Dnes už se konečně tomu svářečskému pravěku vyhněte smile
Navíc řešíte, kam to bude odtékat a jak se propálit, že je to uprostřed a přitom tam chcete další materiál přidávat.
Když už máte 150 A svářečku, tak vemte 2,5 obalenou drážkovačku, 3,2 chce už tak 200 A, a udělejte to s ní.
#17 18-03-2011 16:03:53
jole
JardaK napsal(a):
Dobrá rada, kdyby se dělalo 100 kusů. Ale sečti si náklady na vytvoření jedné díry. Jednu drážkovací elektrodu těžko někde ve Svářecí technice prodají, takže koupit celý balík??? Cena kolem 500Kč. Dále doprava "případné" jedné elektrody? Ne vždy je Svářecí technika za rohem. Případně, kdyby sis nechal elktrodu poslat poštou, či zásilkovou službou, tak ta doprava několikanásobně převýší cenu zboží. Je třeba poskytovat rady, které jsou adekvátní danému dotazu. Pokud by měl člověk (cipisek32) peněz nazbyt, tak si koupí plazmu a nebude se tady ptát, jak udělat jednu díru.
Editoval jole (18-03-2011 16:09:57)
#18 18-03-2011 17:57:46
Ano, je třeba poskytovat rady, které jsou adekvátní danému dotazu, ten dotaz si je ale třeba pořádně přečíst. Chce oddrážkovat 1,5 cm na poloměru při tloušťce 60 mm!
Tak to asi nebude na pár kusů elektrod.
Když vezmu např. UTP 82 AS, kde je u 3,2 průměru 105 ks v krabičce 3,3 kg, nebo u 2,5 průměru 160 ks v krabičce 2,2 kg, tak si myslím, že mu jich moc nezbude.
jole napsal(a):
JardaK napsal(a):
#19 18-03-2011 18:30:21
jole
To JardaK. Omlouvám se, přehlédl jsem se v touštce materiálu. Vycházel jsem ze 6mm. Na tohle by ani ta plazma nepomohla.Jole.
Editoval jole (18-03-2011 18:32:25)
