#1 14-03-2011 09:41:51
vasek
Registrovaný: 09-02-2011
Alternátor z auta
Tohle jsem našel na netu myslíte že by to mohl být funkční stroj???
http://arambajk.blogspot.com/2010/05/ro … torem.html
Práce zku....á, dobře natřená, vypadá jako nová.
#2 14-03-2011 09:51:12
Re: Alternátor z auta
Je to hračka .
#3 14-03-2011 11:48:28
vasek
myslel jsem na využití se spalovacím motorem, bylo by to možný?
#4 14-03-2011 11:58:26
Možné je vše , zkus pohledat , na toto tema je zde několik vláken . Hlavním problémem je účinnost těchto strojů (malých alternátorů) a ještě problém účinnosti převodu do rychla .
#5 14-03-2011 15:18:15
ako na to kukam vypada ze to pohana motor z kosacky,ten sam o sebe nema bohvieaky vykon,keby sa tam da spalovak najlepsie 4takt z vacsej kosacky a pouzije sa vacsi alternator alebo dynamo bolo by to pouzitelne hlavne tam kde neni mozne dotiahnut kabel ako je na roznych samotach,chalupach a podobne
#6 14-03-2011 22:31:07
vasek
pavol.sk napsal(a):
O to mě přesně jde, myslel jsem že by se to dalo udělat jako příslušenství zahradního traktůrku. Když sundám sekání, tak je dole pod motorem volná řemenice, motor má 12 koní.
#7 14-03-2011 22:45:13
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1586
tj hlavně jde o tento odkaz http://diy-welder.com/index.shtml
Editoval MiraGSX (14-03-2011 22:49:42)
ISTP Kutil
#8 15-03-2011 08:26:51
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
U altíku musíš počítat zhruba s 40% účinností.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2215
Takže aby si svaroval 2jkou elektrodou potrebujes motor o výkonu zhruba 3,5kw
Mne se povedlo z 90A altíku dostat na výstupu 2,5KW
V tom článku který si uvedl je konstrukce sice hezká ale 3 000 otáček pro alík je málo. Pro svarovaní to chce tak aspon 10 000 otáček*min-1
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#9 15-03-2011 10:26:55
12 koni to je viac ako dostatocny vykon ale osobne by som sa skor priklonil ku konstrukcii s dynamom,ako pise Miki2t treba dopredu premysliet konstrukciu,ten traktorovy motor urcite nebude mat cez 3000 ot.ale to by nemal byt problem dat medzi ten alternator a remenicu motora prevodovku
#10 15-03-2011 11:19:29
vasek
pavol.sk napsal(a):
S převodovkou bych tak nějak počítal, spíš teda řemenovej převod. Taky by mě zajmalo jestli dynamu nevadí svislá poloha, a co všechno bych ještě musel sehnat aby to umělo svářet???
#11 15-03-2011 13:21:18
keby chcem take daco riesit tak tiez jedine remenovu prevodovku zaber je pruzny,nemam to odskusane ale podla mna by nemala vadit zvisla poloha,rotor ma daku hmotnost ale su tam aj poriadne loziska,na svarfore tu bolo par takych nametov ohladom stavby,mozno by enbolo od veci zohnat starsiu triodinu zo zhorenym motorom a vyuzit ju na stavbu takejto zavracky,nemusis tam vymyslat elektricke zapojenie a regulaciu,doriesis len pohon a hotovo
#12 15-03-2011 13:29:33
vasek
pavol.sk napsal(a):
A kolik váží taková triodyna a kolik potřebuje otáček???
#13 15-03-2011 15:58:57
fuuu tak odhadujem okolo 100kg to netusim ale na stitku by to malo byt napisane
#14 15-03-2011 18:33:34
vasek
To je moc, ten traktor má 150kg a já na něj chci vyrobit praktický příslušenství, ne monstrum. A co třeba nějaký dynamo z osobáku, třeba škoda 1000MB/100L???
Editoval vasek (15-03-2011 18:37:45)
#15 15-03-2011 20:14:33
tak to asi tazko...tych som mal v pivnici niekolko neviem presne aky to malo vykon ale tusim len 300 wat,to jedine nieco z autobusu,nakladiaku alebo daco podobne
#16 15-03-2011 20:27:59
vasek
pavol.sk napsal(a):
Tak to je k prdu...ještě nad tim budu muset popřemýšlet a prostudovat net.
#17 15-03-2011 22:12:05
existují elektrocentrály se startérem a s výstupem pro sváření MMA (cool)
#18 15-03-2011 22:19:39
vasek
To jo, ale to jsou prachy, to bych mohl koupit rovnou centrálu a vařit invertorem.
#19 15-03-2011 22:23:53
vasek napsal(a):
to nefunguje sad než se ti rozběhne z volnoběhu centrála přilepí se elektroda = invertor 0 odběr = centrála zas volnoběh big_smile
#20 15-03-2011 22:26:20
vasek
vasek napsal(a):
Někde jsem tu četl že centrála musí bejt tušim 2x předimenzovaná a pak to jede.
#21 15-03-2011 22:45:56
vasek
Ten alternátor musí fungovat, jestli to vaří tomu týpkovi v tom odkazu, s tím malinkym motorkem, tak co teprve s 12ti koněma ze spalovacího motoru.
#22 16-03-2011 06:37:04
Ne , on píše , že se dá zapálit oblouk . S tímto motorem nemůže dostat více jak 50A a to velice krátkodobě .
#23 16-03-2011 06:38:19
Ztrať 10 min a podívej se sem . http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1389
#24 16-03-2011 08:12:18
vasek
Tak tady http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=476 se mi toho hodně osvětlilo.
#25 25-04-2012 07:40:40
leny01
Registrovaný: 08-04-2012
Ahoj, zvaroval som s kitin 1900 hf a s elektrocentrálou bez problémov s 2,5 elektródou klasické profily 3-5 mm hrubé. Elektrocentrála asi s baumaxu, ale výkon mýslim že mala cez 2kw, určite bola trochu väčšia ako tie klasické malé.
leny01
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
CUT 70 + 1.Torch - SL100
