#1 11-03-2011 07:02:13
cihlar
Registrovaný: 10-03-2011
svařování žáruvzdorného nerezu
Potřebuji svařit materiál 1.4845.
Jedná se plech síly 2mm , což o to svařit to půjde  , ale bude vystaven teplotě 700 stupňů a já nevím jaký přídavný
materiál mám použít , aby svár nepopraskal.
Nebude to nic velkého asi tak dohromady metr sváru -celkově.
Jsou nějaké normy ČSN pro sváření materiáu vystaveného vysokým teplotám???
Dík za každou radu a zkušenost.
Čím lépe pracuješ, tím více dostáváš,aneb motivace je vnitřní elán.
#2 11-03-2011 13:43:42
Re: svařování žáruvzdorného nerezu
První pohled do katalogu ESAB a pro 1.4845 je určen přídavný materiál OK Tigrod 310 s odolností proti opalu 1150 °C. Doporučené maximální vnesené teplo 1,5 KJ/mm.
#3 11-03-2011 14:01:27
cihlar
oj oj , tak jednoduché omlouvám se do katalogu sem se fakt mohl podívat
dííííííííkkk
#4 13-03-2011 00:30:46
vihorlat45
Místo: HUMENNE
Registrovaný: 21-06-2010
cihlar,ta myšlienka je dobra len neviem či je z tvojej hlavy? ale keby to tak bolo aj v reali,ešte stále sa platí len za množstvo hoci kvalita je v čudu,hlavne že jej je kopec/...tej nekvality/
#5 14-03-2011 07:29:18
Buďto pracuje v socialismu nebo pro otce ? smile Nebo ho příjem nezajímá , neb je zaopatřen a práci má pro pobavení - nejšťastnější člověk .
#6 14-03-2011 09:57:27
cihlar
No to je právě ono , všichni se ohánějí socialismem .ale chtějí za stejnou práci stále větší a větší zisky.
Myšlenka je brána samozřejmě  tak že si může udělat každý svůj názor.
Někomu jde jen o prachy , jinému o prachy , ale i o dobrý pocit  z pěkně odvedené práce.(koníček)
