Tak ako to nacrtol "jirkalesik" by som si to priblizne predstavoval,akurat v rohoch by boli z obidvoch stran ocelove platne.
Nastal ale jeden problem,ze asi sa to bude muset dat aj rozobrat.Takze nohy by sa zvarili tak ako na obrazku a horny profil by bol oprety o nohy a prisrobovany,nejak takto:
http://s1111.photobucket.com/albums/h47 … t=tgtt.png
http://www.uni-max.cz/dilensky-jerab-2-t-skladaci/d/ zkusil bych spočítat na kolik to vyjde a popřemejšlel o dávno vymyšlené a vyzkoušené věci, která má daleko univerzálnější použití, dá se líp skladovat, a s motorem se dá popojíždět.
DwPetr napsal(a):
no tak to řešení pokud jde o jekly přijde asi na 1/10 ceny, pokud se nepočítá čas. Tohle téma je zajímavé hlavně z pohledu přemýšlení nad konstrukcí. Obecně se dá dnes koupit vše, takže je možné v tomto duchu vyhodit i svářečku a kupovat si hotové věci. Diskutujícím jde asi spíš o návrhy a řešení, tedy zdokonalovat se v konstruktérském myšlení a nápady diskutovat s ostatními. Samozřejmě, že je nejjednoduší si věci kupovat a zůstat pitomcem... Vlastně dnešní dobou je to vyžadováno, aby člověk dělal do zblbnutí jednu činnost a vydělal si tím na vše ostatní. Chtějí to tak ale opravdu všichni...?
Jo jo jo. Já jsem ty vzpěry dal 500 od sloupu, jen pro představu. Jinak to napětí 191,5 MPa je bez diagonál - to abych demonstroval to,že samotné 50/50/3 tam být nemůže.
Záleží na "investoru" jakou cestou se vydá. Pak už to stačí jen přepočítat, provést optimalizaci aby to bylo co nejlevnější a vyrobit.
Jak by ten svět byl krásný, kdyby vše šlo tak lehce jako o tom psát
sakra to je rychlost, já jsem reagoval na příspěvek kirkmena na konci první strany
nějak rychle jste mě pánové předběhli ![]()
Takze material budem brat 70x70x3 , 30x30x3 (na podporu zvislych profilov) a plech o hrubke 4mm,vsetko ocel 11 375.
Doma mam ESAB ER 117 2,5mm ,mozem ich pouzit?
Nebude to zbytečně těžké monstrum? Podívejte se na haki lešení, dvě trubky a pár pásovin, když na to lešení naskládají zedníci hromadu cihel a ještě na něm hopsají, tak to v pohodě vydrží. Vrchní rám na obrázku je svařenec, jekl z boku může být trochu delší a ve stojkách pár otvorů jak v zednické koze na různou výšku.![]()
Samozřejmě, že je nejjednoduší si věci kupovat a zůstat pitomcem....
To Prezident..
Nejjednodušší je si tím vším projít a pak se ohlédnout zpátky. Jednoduší konstrukce než na obrázku se mi tu válí už 20 let, jde o dvě Áčka kdy základna je necelý metr široká, výška 2m, tyto dvě áčka jsou navrcholu spojená učkem. Použitej materiál byly lešenářský trubky a účko 50x50. Po účku byla posouvací kladka.
Právě o přemýšlení nad konstrukcí to je, neboť měla sloužit k vytahování motorů z auta.. U favorita to jde, kde jde motor kolmo vzhůru, ale jsou i auta kde se část motoru schovává pod karoserií. O vytahování řadových 6ti válcích, nebo V8 nemluvě, a to kolikrát i s převodovkou, která je pod autem. Na to už se ta koza použít nedá, a je potřeba mít něco s čím se dá pohnout.
Snad si tím pitomcem nemyslel přímo mě, protože to co se tu rozebírá na dvou stranách ti smrknu za 20 min. i bez přemejšlení od oka. A dalších 20 let to bude fungovat.
Ad. cena, vyrábím co kde jde, i ta koza tě vyjde dráž jak na 1/10. Pokud teda matroš neukradneš ve fabrice, tak bych to viděl i sbarvou na 1/3
Diskutujícím jde asi spíš o návrhy a řešení, tedy zdokonalovat se v konstruktérském myšlení a nápady diskutovat s ostatními. - Navrhl jsem řešení. Dále když je motor na řetězu a houpe se nad autem, co dál? pujde popojet s kastlí dozadu? motor položíš na zem, nebo ho budeš chtít dát na ponk? http://www.youtube.com/watch?v=zZWQG_Zb … re=related
Nemám nic proti konstrukci ani proti tomu že to chce někdo dělat, to jedině schvaluju, jen nabízím i pohled na problém který už mám za sebou, a když bych ten jeřáb vyráběl, tak ho nakonec udělám za stejný peníze co ho koupím.
Když teda jde jen o tu konstrukci tak ty T jako stojiny bych nahradil Ačkem a nahoře udělal žebříček. Materiál co dům dá.
Editoval DwPetr (08-03-2011 21:09:25)
...Snad si tím pitomcem nemyslel přímo mě, protože to co se tu rozebírá na dvou stranách ti smrknu za 20 min. i bez přemejšlení od oka. A dalších 20 let to bude fungovat...
:-) to opravdu ne. Vždyť znám tvé výtvory z vlákna - Vynálezy vedy a techniky, takže je více než jasné, že umíš...
Editoval prezident (08-03-2011 21:18:12)
jedna poznámka trošku mimo téma : dobré stroj. knížky jsou od pana ČERNOCHa, je to kompletní strojařina na asi 2000 stránkách v kapesním formátu (2 knížky))
lidi to vyhazujou do antikvariatů ale je to poklad oproti novým tabulkám od Vávry (starý byly dobrý)
něco podobnýho mají "přes ulici" v bývalé servisárně JZD
je to trošku brutálnější konstrukce a má to 4 kolečka, konstrukce těch áček odhaduju, že je z 100 U profilu
DwPetr napsal(a):
Cena pri profile 70*70*3 ,dlzka 12m - 75,72€ + 30*30*3 ,dlzka 3m - 7,39€ ,platnu zozenem na srotovisku + farba Hammerite cca 15€
Maximalne 130€ a to uz je aj s materialom na vyrobu drziaka na motor.
DwPetr napsal(a):
Rozmyslal som ci nemam tu konstrukciu dvihnut vyssie,aspon na 2,1 - 2,2 metra, aky sa dal motor pohodlne vybrat z hociakeho auta von.
Kolko cm na vysku ma asi hupzug,30-40cm?
Motor sa po vytiahnuti automaticky upevni na drziak motora ktory musim este prepracovat.
Jo držák motoru je taky dobrá věc. Ten hupcuk by tak nějak byl, to jo. Udělej to tak vysoký, jak jen se dostaneš pod střechu, teda pokud jde o klas. dilnu. V hangáru je to jasný. Sice to prodraží, ale počítej třeba s 4x4kou, který jsou vejš a i motory jsou na vejšku větší. Ta moja koza původně sloužila na stavbu traktorů, motory jsme tam dávali ze starý oktávky, tam to šlo dobře.
No vida 130e, tak jsem se ani moc nesekl, to je 1/2.
Editoval DwPetr (08-03-2011 22:07:28)
pricka co se dava nad motory osbnich vozu je ze dvou U tyčí , ale nejsou svareny jsou spojeny zady k sobe tak aby se tam jeste vesel zavesny hak,ktary mimochodem slouzi diky jeho zavitu,ke zvedani (+-5cm) muzes i posouvat hak libovolne k podperam
http://www.vybaveniservisu.cz/eshop/p/2 … --motorov/
toto je hodne podobny,ale maj haky napevno dle fotky
jojosss: Já bych řekl, že provedení záleží na tom, co od té konstrukce chceš. Jestli chceš vytahovat motor jen od svého auta nebo tak nějak, tak to proveď minimalizovaně. Jednoduchou stacionární co nejmenší konstrukci, zdvihání těmi šrouby, pokud bude třeba motorem hejbat vodorovně, tak se bude muset posunovat auto....
Pokud plánuješ ty motory vytahovat od všelijakých aut a častějí , aspoň párkrát za rok, tak nejspíš nebude od věci to udělat s rezervami. Vyšší nosnost 500 - 750 kilo , na to klasika, elektrický kladkostroj na drážce, celý stojan případně na kolečka, která musí jít zablokovat, rozměry , zvedací výška taky s rezervama....elektrický kladkostroj se dá nový s nosností takových 750 kg sehnat na Aukru za pár tisícovek Kč. Předimenzování má tu výhodu, že stojan nemusíš při práci furt sledovat, jestli náhodou nepovoluje. Elekrický kladkostroj má tu výhodu, motor má často ty spoje zapečené. Potom bývá výhodné příslušné šrouby trošku povolit a motor i s autem kladkostrojem trochu "vyklinkat" , zapečené spoje se uvolní a motor potom vyjede z auta jako po másle. Minimalizovaným stojanem se zvedáním těmi šrouby bys motor třeba musel pracně a dlouho z toho auta dolovat.
Pokud to chceš do servisu, kde budou tahat takových pár motorů týdně, tak to bude chtít předimenzovat ještě o něco víc a použít drahý profi kladkostroj, který hodně vydrží. A pořádně zvážit konstrukční řešení, aby se to neprodražilo tím, že práci bude zbytečně prodlužovat.
Editoval Radim (09-03-2011 05:36:01)
Szabitch napsal(a):
jak se přesně jmenují tyto knihy, strojně technická příručka I a II? Děkuji
Editoval prezident (09-03-2011 21:11:38)
prezident : ano to je přesně ono, jestli máš možnost si je sehnat tak určitě neváhej.Vydávalo se to myslím i později ve vícedílné verzi, ale ty staré jsou super ![]()
Vím že se to nemá, ale když zadáte název do vyhledávače na ulozto.cz, je to možné pořídit z tepla domova
Editoval jenda (10-03-2011 06:45:39)
Díky, už je to doma.
Koukal jsem nejdříve po antikvariátech, ale všude je kniha vyprodána. Jak jsem to v rychlosti prolítl, je to kniha na úrovni.
No co ale řeknou eurošťouralové na staré jednotky ? ![]()
Co by říkali? Vydají direktivu, knihu zakážou a výrobky navržené s postupy uvedené v knize stahnou z prodeje ![]()
tý brďo
uloz.to by mě nenapadlo ![]()
Editoval Szabitch (11-03-2011 16:13:03)
Szabitch napsal(a):
Skvělý tip na rozšíření technické knihovny a vědomostí. Díky
