#1 27-02-2011 20:41:56
vasek
Registrovaný: 09-02-2011
Elektrody
Kde,kdo a jaké objednáváte elektrody? Myslím e-shopy, kde je levno.
Práce zku....á, dobře natřená, vypadá jako nová.
#2 27-02-2011 20:49:44
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: Elektrody
Nemecký dodávateľ CFH .
#3 27-02-2011 21:02:01
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
Re: Elektrody
esab,vuz
kitin1900hf , 9100X
#4 27-02-2011 21:04:35
Re: Elektrody
#5 27-02-2011 21:17:26
vasek
Re: Elektrody
michal2009 napsal(a):
esab,vuz
Co je vuz???
#6 27-02-2011 21:41:06
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: Elektrody
je to znacka elektrod vyrabna v bratislve vo zvaracskom vyskumnom ustave
www.vuz.sk
kitin1900hf , 9100X
#7 27-02-2011 21:43:02
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: Elektrody
ja som tiez kupil teraz na bazos esab 3,2x450 6,5kg za 11€ a dobierka zdarma
kitin1900hf , 9100X
#8 06-03-2011 22:33:04
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Elektrody
Dnes jsem se vrátil z pracovní cesty v německu  a mám jeden nový poznatek. Dostaly se mi do ruky Rutilcelulozové elektrody "Phoenix Blau". Svařování s nimi je srovnatelné s bazickými elektrodami, avšak zapalování oblouku i u odvařené elektrody je naprosto bezproblémové, pouhým dotykem o svařenec, bez předchozího oklepávání. Struzka se výborně vyplavuje a ovládá obloukem, takže nehrozí její zatuhnutí ve svaru. Lze použít i pro svařování trafem. Naprosto vynikající elektrody pro začátečníky a trafaře ovladatelné ve všech polohách.Jole.
#9 07-03-2011 05:51:45
Re: Elektrody
No, on to nový poznatek není. V mé knize o svařování staré 12 let už jsou rutilcelulózky docela vychvalovány.
Celulóza nebo dextrin v oblouku má vytvářet víc plynů a má dělat svarový kov tekutější a oblouk teplejší, takže provařuje víc do hloubky a jak je kov tekutější, začátečník s ní dělá pohlednější a pevnější svary. Případně se získá určitá kapacita k tomu nacpat do obalu elektrody další železný prášek a tím zvyšovat množství odtaveného kovu. Asi se s nimi, kvůli tekutějšímu kovu, bude hůře svařovat nad hlavou. Na druhé straně mají být náchylné ke zvlhnutí a jejich sušicí teplota může být maximálně 80 - 120 st C . Pokud se použije nějaká horší celulóza, nebo třeba ty dextriny, což jsou modifikované škroby, může být taková elektroda náchylná na organické poškození, obal může časem zplesnivět nebo tak nějak.
Asi to nebudou takové držáky jako rutilky, se kterými se dá úplně normálně svařovat třeba po 50 letech trochu šetrnějšího skladování...
Moje osobní zkušenosti (Supra 6012) se svařováním s trafem jsou s nimi velice dobré. Snad jenom o trošičku hůř se zapalují než čisté rutilky a při nešetrném přilepení , kdy na trafu není antistick, se zahřátím proudem může ta celuloza z obalu předčasně rozložit a parametry elektrody tak zhoršit.
Editoval Radim (07-03-2011 06:06:16)
#10 07-03-2011 15:01:48
hanzel 30
Místo: trenčín
Registrovaný: 31-01-2011
Re: Elektrody
ako znacia ostatny vyrobcovia elektrody napriklad EB 121-ok 48.00 ???
zaujima ma ktore su lacnejšie ako elektrody od esabu
zvarovacie trafo s usmernovačom made in gear
KUTREIBER kitin 170 tig la
#11 07-03-2011 19:44:12
Re: Elektrody
su nahrady E7018 . ale nic moc , ja radsej zostavam pri 121 ...
#12 07-03-2011 19:54:13
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Re: Elektrody
atishain: ja vařim s elektrodama od bohleru - FOX 7018 a dělam s nima raději než s EBčkama. Doporučuji vyzkoušet..
#13 07-03-2011 20:41:58
vasek
Re: Elektrody
J421
Pánové, co je tohle za elektrody???
#14 07-03-2011 20:52:00
Re: Elektrody
vasek napsal(a):
J421
To jsou čínské, podle AWS E6013. Svařují i na AC (Trafem).
http://guangruiwelding.en.made-in-china … 6013-.html
#15 07-03-2011 20:54:20
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Re: Elektrody
jinak řečeno čínske rutilky nejsou nejhorší take je používam
#16 07-03-2011 21:20:17
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Elektrody
Dneska jsme našli v dílně elektrody EB 422, na netu jsem našel jen EB 420 na nerez, ale co jsou zač ty 422 nevím, poradí někdo?
#17 07-03-2011 21:21:36
vasek
Re: Elektrody
Hmm..při mojí spotřebě si nechám čínu ujít. Zítra asi objednám Linc.el. supra. jsem hrozně zvědavej na tu ohebnost.
#18 07-03-2011 21:23:49
Re: Elektrody
to bude podobne , len maju ine pevnosti tie zvary a su mozno na antikor inym zlozenim ...
#19 09-03-2011 22:47:48
vasek
Re: Elektrody
Tak dnes jsem konečně zakoupil u Schinkmana Lincoln electric Supra 2.5 a je opravdu mazec co si nechaj líbit. Udělal jsem z ní kolečko a obal normálně drží. Neupadnul ani kousek. Super chytaj oblouk. Jen s E-B 121 je asi hezčí svár. Ale nebudu zatím dělat závěry, zkusil jsem zatím jen prsknout na zrzavou trubku.
Editoval vasek (09-03-2011 22:48:06)
#20 10-03-2011 19:32:07
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: Elektrody
hanzel 30 napsal(a):
pozri na bazaroch alebo lacne su napriklad tie vuz
kitin1900hf , 9100X
#21 10-03-2011 22:57:19
Re: Elektrody
Bohužel si začínám myslet , že se nám vašek začíná blížit risovy . Promiń Jirko .
#22 10-03-2011 23:44:18
vasek
Re: Elektrody
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2647_sdc10036.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2647_sdc10037.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2647_sdc10038.jpg
Mrzí mě že si o mě někdo myslí že si tu vymejšlim jako ten vocas. Ty elektrody jsem opravdu koupil a pro nedůvěřivé přikládám fotky ohýbání. Bohužel improvizuju na PC stolku asi ve 23:30, takže nic mnoho. Já si nevymejšlim!!! A taky když toho moc nevim, tak neradim. Jen se ptám a komunikuju.
To see na foru snad může.
A HAWK...domluvil jsem.
Editoval vasek (10-03-2011 23:55:32)
#23 11-03-2011 14:53:58
Riso SK
Re: Elektrody
Vasek : Neodpisuj v takej podobe ako ja ... vidíš .. už to začína ... nepáčiš sa im lebo sa zo mnou rozprávaš ....
#24 11-03-2011 14:58:15
Re: Elektrody
Nevymýšlí si, to je jako FOX 6013 od Böhlera,  rutilcelulóza s flexibilním obalem. Jen ta Supra nemá ten flexiobal v katalogu uveden, tak uvidíme, co to bude dělat při svařování.
Za kolik byly? FOX 6013 průměr 2,5 vychází kilo na 69,- bez DPH.
vasek napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c10036.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c10037.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c10038.jpg
#25 11-03-2011 18:25:15
hanzel 30
Místo: trenčín
Re: Elektrody
a čo vravite na laserky
