Zdar, potřeboval bych sehnat nějaké příruční množství (cca2-5kg) drátu 0.8 do cočka (podle prodejce ve svařovací technice 307) pro vaření tohoto materiálu. mají pouze 15kg cívku za mnoho tisíc, to nevyužiju. Potom pár otázek, bývá zvykem vaření této oceli běžným drátem na železo do cočka - tloušťky stěn 1.5mm trubky okolo průměru 25-35mm, ale chtěl bych používat předepsaný materiál. výrobce těchto materiálů dodává plechy označené domex700 je tento materiál stejného složení jako ocel 25CrMo4? Jaký drát pro spoje CrMo a obyčejný černý plech třídy 11, všechno jsem zatím vařil bez předehřevů atp. plyn arcal 8%Co2 zbytek Ar.
spoj domex700 a cerny obyčejným drátem
Jestli jsem to správně pochopil někde jsem to tady četl že lze použít při spojení a podřadného materiálu obyč drát.
Pro Domex 700 a podobně pevné jemnozrnné oceli vysoké pevnosti je 307 (CrNiMn 18/8/6) výborný drát, ale trochu zbytečný.
Svařuje se např. Union NiMoCr, Böhler X70-IG atd., tedy nízkolegovanými dráty, které kromě zvýšeného Mn (1,7) mají jen malé množství Cr, Mo, Ni, případně V.
Pro 25CrMo4 je CrMo legovaný drát, např. Union ICrMo, Böhler DMO-IG apod.
Ale kombinace s nelegovanou ocelí se vaří obvykle podle měkkčího typu nebo pevnostně mezi. Často obyčejným drátem.
Mám tady blízko v Brně pouze chobolu se svařovací technikou kde měli pouze tu 307 15kg - míň nic. takže bych potřeboval nějaký vlákno kde koupit nejlépe kilo drátu z výše zmíněných union, bohler.
Zkua MMA všichni jsou zhýčkaní z cOčka a někdy zbytečně. Elekrody koupíš na kusy amaš po starostech. Jak 4tu 5 kg tak to ti ještě neco doma zbude co pak stím. A navíc na tenhle druh oceli potřebuješ extra plyn.
Editoval franišek (18-06-2011 20:18:12)
plyn běžně používám 92Ar, 8co2 to by nato mělo jít. o elektrodách vůbec neuvažuju to je nereálný. Něco řešim tigem tam lze koupit přídavné dráty i v menším množství a neco normálním drátem ale stále sháním nějaké to příruční množství drátu na tento materiál ať už bohler nebo union nebo tu 307 zatím nic nemám...
nellospeed napsal(a):
Na svařování nereze jde použít i čisté CO2, ovšem pokud to není trubička, tak pak dochází k nauhličení a mohou vznikat různé problémy. Pro svařování nerezu se uvádí mezní hranice CO2 5%. Pak již hrozí nauhličení. Je ovšem možné, že ve vašem případě to nebude vadit, mám na mysli korozivzdornost.
tato ocel není korozivdorná, ty legury jsou tam kvůli pevnostním vlastnostem, chová se to jako taková pružina hlavně ta mez kluzu je mnohem vyšší než ocel 11. dle informací které mám tak to (konkurence v oboru) vaří i čistým co2 a hotovo, prej ten svár snad víc prská ale každej to asi řeší tak jak technika dovoluje to je jasný.
Já nevím co uvažujete o kilu drátu když to navyplytvate a pak to leží doma. Na takové malé drbky kupuji zásadně elektrody. Koupím bylík a pak co nezpotřebuji vrátím prodejcovy a on mi vrátí peníze dle kusů co zbyla a mam po starostech. Drát malé množství pak plyn - nájem Lahve na plyn 6e těžko si ji koupím domů.
Pokud prodejce prodá pár kusů elektrod a zbytek má u sebe, tak je to fajn. Ale to co říkáte, že krabička cestuje po zákaznících, každý spotřebuje něco a zbytek vrátí, tak to bych si fakt nekoupil. Riziko je i vzít zpět nenačatou krabičku, nikdo neví, kdo s tím praštil, obal může držet pohromadě, ale je odfouknutý a při svařování odskočí. Natož rozbalenou, vlhkost, prach, atd.
franišek napsal(a):
prostě si věříme a kontrola dělá přátele a o jednu elekrodu se nehádáme. Vždy mam jistoto že když ty oelekrody už z načateho balíku nejsou v pořádku tak mi je vymění za nové. Tahle spolupráce už trvá několik let a všichni jsou spokojeni. A navíc když koupíš nový nenačatý balík může být také potlučený. a otevřené elekrody v obchodě take berou vlhkost. Je to to samé jak s tím načatým balíkem. Ještě k tomu drátu: Esab ma službu technická podpora a stačí tam napsat co chcete svářet a množství přídavného Mtr. Ono se zeptají jestli chcete brát na dobírku a je to take doma. Dobře to funguje. Třeba technolog si tak objednal zapujčení Automatu pod tavidlem když se se dělaly mostovky a přijel i s technikem a vsím potřebným. Nevím kolik to stálo ale pohodlí to je
