#1 11-12-2007 09:07:21
orion
Registrovaný: 11-12-2007
Sváření oceli 15130 - 25CrMo4
Jak svařovat rám z chrommolybdenových trubek síly 2 mm.
Materiál 15130 k 15130 a mat. 15130 k 11373.
Jakou obalenou elektrodu? Jaký drát pro CO2?
Předehřev? Je nutné žíhání?
#2 11-12-2007 11:38:19
Dirtytommy
Místo: Chomutov
Re: Sváření oceli 15130 - 25CrMo4
Tato ocel má zaručeně podmíněnou svařitelnost. Je nutný předehřev 250-300°C. Obalená elektroda pro tuto ocel je vhodná E-B 321 a drát pro svařování CO OK Autrod 13.29. Popouští se při teplotě 530-680°C a nechat schladnot volně na vzduchu.
Pro svaření s 11373 je vhodné použít výše uvedené přídavné materiály s tím že na ocel 11373 se před svařováním provede návar těmito materiály.
#3 11-12-2007 22:12:13
Na základě dlouhodobých zkušeností ze svařování na tlakových systémech elektráren lze tenkostěnné profily z 15 130 svařovat metodou TIG i bez předehřevu, po dokončení sváru zabalit do minerální vlny a nechat vychladnout. Kombinované sváry  s 11373 je nejlepší svařovat přídavným materiálem podle horšího materiálu, tedy podle 11373. Opět nechat vychladnout v zábalu. Ocel 25CrMo4 naštěstí netrpí příliš na tvorbu karbidů Cr. Přesto je dobré upozornit na zvýšenou tvrdost sváru při svařování metodou MAG.
#4 15-02-2008 09:25:42
swwen, IWT
Registrovaný: 12-02-2008
Za vyzkoušení stojí elektrody Welco 1644, případně 1645... Používají se s min. nebo žádným předehřevem, přežíhání 700°C/30 min... Výhodou je, že svařuje prakticky přes všechny nečistoty jako rez a olej
