#1 18-02-2011 11:24:14
arnie
Registrovaný: 05-02-2010
Rychlost podávání/ odvíjení svařovacího drátu pro MAG
Prosím o radu, jestli někdo víte jaká je průměrná rychlost v m/h podávání svařovacího drátu průměr 1,2mm pro svařování normální oceli metodou MAG. Tato rychlost se udává ve WPS-kách.
Děkuji. Arnie
#2 18-02-2011 12:15:49
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Re: Rychlost podávání/ odvíjení svařovacího drátu pro MAG
arnie, žádná průměrná rychlost neexistuje. Vždy k příslušnému napětí náleží příslušná rychlost podávání (podle toho co svařuješ). Tedy by jsi se musel zeptat na konkrétní parametr (amperáž), nebo aspoň co chceš svařovat a v jakém plynu.
A rychlost podávání se uvádí v m/min ne za hodinu.
#3 18-02-2011 12:40:39
arnie
Děkuji za info, jestli mohu svařuje se k sobě na tupo, i koutový svar 5, 6,7 plech o síle 12-40mm.
arnie
#4 18-02-2011 12:41:56
arnie
a ta rychlost je opravdu m/ min
#5 18-02-2011 13:37:21
rony11
Registrovaný: 30-10-2010
zhruba 5m/min.
#6 18-02-2011 18:31:53
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Skutočná predpísaná rýchlosť neexistuje . To čo je na podávači napísane je len “ zhuba povedané “ . Veď predsa sa nebude drôt podávať rovnako pri 50 A a rovnako pri 200 A . Je to len približne a závislé od prúdu , napätia , hrúbky drôtu ... .
