#1 16-02-2011 13:34:27
jant59
Registrovaný: 28-07-2010
naváření zubu ozubeného kola
Zdravím, potřebuji poradit při navaření vylomeného zubu otoče minibagru,rozmontování téměř nepřichází v úvahu kvůli váze,asi 3t,přístup pro elektrodu je značně omezen,tolik o konstrukci,teť k technologii,mám připraveny elektrody EB 511 ,po navaření housenky nebude možnost jí prokovat ani předehřev nebude možný kvuli přístupu a k velké mase materiálu(jedná se ojediný zub)přemýšlel jsem o navaření základní vrstvy elektrodou která má větší tažnost EB 121-127,nebo použít jen návarovou 511ctku po malých housenkách a nechat po každé vychladnout,nebo je ještě nějaký dostupný postup který bych mohl použít a okterém ještě nevím(tu mezivrstvu jsem myslel dát kvůli velké pevnosti základního materiálu a  přídavného a malé tažnosti,že by se to částečně vyeliminovalo) s pozdravem čekám na radu, díky.
#2 16-02-2011 15:14:48
Re: naváření zubu ozubeného kola
Jestli vám to může pomoci, něco podobného se tady už řešilo:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1652
#3 17-02-2011 11:18:14
jant59
děkuji za upozornění ,pročetl jsem si ten případ,ale já mám problém v tom ,že celou otoč v amatérských podmínkách je problém rozmontovat ,zuby jsou prokaleny do velké hloubky (možná celý věnec,je na něm ještě otočové ložisko) obsah zubu je asi 8cm3 ,vylomený je jen jeden ostatní jsou v pořádku i co se týká opotřebení.místa na vaření je tam minimálně a na vybroušení jedině štíhlou delší fortunou.potřeboval bych radu v navrženém způsobu vyvaření nebo jak bych měl postupovat nebo zvolit jiný materiál, předem díky.jan
#4 17-02-2011 14:05:12
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Tu máte všetko návody na opravy a materialy na použitie  http://products.esab.com/Templates/T129.asp?id=164036
ja by som použil OK 68.82 a medenú príložku pre držanie tvaru ale všetko je v tej knihe
#5 18-02-2011 13:56:49
jant59
Díky začnu jí přečítat snad se mi zadaří najít vhodnou technologii ,zdravím
