#1 13-02-2011 21:34:19
skristi
Registrovaný: 13-02-2011
Prosím o radu s pom.usmerňovačom
Ahojte ZVÁRAČI !
Na základe vašich prípevkov som si dom zapojil usmerňovač s tlmivkou v kladnej vetve. Problém spočíva v tom napätie na výstupe trafa naprázdno bez usmernenie je 64 V po usmernení je len 60 V / mostíkove zapojenie/ diody mam  4 kusy D 200/1000c. Akonáhle som zapojil pom. usmer išlo mi to skratu. Zapojené som to mal na 100% dobre KOndenzátory som mal 2 x 2mF 150V paralerne + 1 x tlmivka cca 400W diody, 2 x D250/1000 + jedna žiarovku 230V/40W na vibite kondíkov.
Vopred ďakujem za rady.
#2 13-02-2011 21:37:06
Re: Prosím o radu s pom.usmerňovačom
ked to bolo na 100% dobre zapojene tak preco ti to nechce ist ? nieco tam bude opacne ked ti diody skratuju ...
#3 13-02-2011 21:42:22
skristi
Ono asi budú tie diodi na figu, lebo prívodný kábel tam mám 2,5 mm2 hrubé a tak troška mi zhorela na nich izolácia asi tak pol minute. ako viem zmerať tie diody či nie sú prierazené ?
#4 13-02-2011 21:53:51
skristi
Myslím prívodný kábel na tie pomocné diody. A keď zapojím len jednu D5 diodu a druhú D6 odpojím bez tlmivky a kondíka tak mi to neskratuje. ked to otočím že D6 zapojím a D5 odpojím tak mi to tiež ide. Odmeral som aj napätie na výstupe tých diod je tam 30 V. Som už z toho celý mimo.
#5 13-02-2011 23:44:02
Robil si podľa tejto schémy?:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_picture_154_159.jpg
Pripojil si pomocny usmerňovač na striedavý prúd z trafa?
Neprepoloval si pomocne diody?...
Editoval m.evil (14-02-2011 00:18:46)
#6 14-02-2011 09:11:08
Diody vyzkoušíš tak , že vezmeš žárovku např 21W z blikačů u auta a připojíš ji jedním fousem na +aku a druhý vývod zapojíš přes zkoušenou diodu na kostru . Musí svítit jen v jednom směru . A když bude právě svítit , tak na tom vývodu (závitu)diody je ta šipečka ve schematu . Jinak když otočíš polaritu elytu , tak se chová jako zkrat . Také ten kondík-elyt má max povolené napětí . Po jeho překročení se chová jako zkrat pro vyšší napětí .
#7 14-02-2011 09:32:28
skristi
Ďakujem za rady,pom.usmerňovač som neprepoloval, ale tá tlmivka má 123z z 1,8 mm2 prierez drôtu. Nevadí že tam mám tak velké kondíki 2x 2 miliF/150V a žiarovku namiesto odporu ? Hneď idem vyskúšať tie diody či sú dobré potom sa ešte ozvem ako som dopadol .
Editoval skristi (14-02-2011 09:32:56)
#8 14-02-2011 09:55:35
Kondíky by nevadily , ale ta tlumivka musí mít určitou hodnotu (Henry) , aby omezila proud pomocným usměrňovačem a co za žárovku tam máš ? Ten odpor není zase tak drahá součást .
#9 14-02-2011 10:32:23
skristi
Tak a už som naspäť. Odmeral som diody a na moju smolu obydve diody boli prerazené. Vymenil som ish za nové a už mi to beží.
Napätie na prázdno ma na najmenšej odbočke 72 V a 91 V na najväčšej. Zvárať som ešte neskúšal ale hádam to pôjde. Všetkým vopred ďakujem za odborné rady. big_smile
#10 14-02-2011 10:35:10
skristi
bobobo napsal(a):
žiarovka je tam 230V/ 40W a tá tlmivka nemám ani šajnu mám tam plechy 10x10 cm 123závitov z 1,8 mm2 Cu drôtu.
#11 14-02-2011 20:51:58
takym napetim uz ti to bude zvarat a bude pravdepodobne vsetko dobre zapojene ...
#12 15-02-2011 17:56:22
skristi
Mám ešte jednu otázku. Zvára mi to všetky elektródy perfektne aj EB 121, er 117 ale hliník mi strašne prská s elktródou OK 96,10. Skúšal som už z menším prúdom z vôčším prúdom ale nie je to pravé. Ide ináč o technický hliník.
Editoval skristi (15-02-2011 18:17:58)
#13 15-02-2011 19:55:56
ten hlinik nepotrebuje nahodou minus pol oproti eb121 ? mas to krabici tej elektrody parametre ...
#14 15-02-2011 21:23:23
skristi
Nie je tam DC+  50-90A
alebo treba vyskúšať inakšie elektródy.
#15 15-02-2011 21:34:03
skristi napsal(a):
pokud je tam dc+ tak dejte  +pol klešte na elektrodu nastavte 75A pro začatek a zkuste svařovat melo byto jit..
#16 15-02-2011 22:48:23
skristi
Problém je v tom že je 40 ročná socialistická trafo zvaračka ktorá má viac ako cca 100kg, ale nemá žiadnu reguláciu, myslím takú na ktorej by som vedel nastaviť presne ampére.
Dá sa nastaviť len 6 stupňov a dosť. Ako by som vedel odmeráť ampére. Viem že potrebujem nejaký bočník alebo také niečo.
#17 15-02-2011 22:51:54
skristi
Plus ešte niečo, može mi to sršať kvôli tomu že mi navlhli elektródy, vlastne ostali mi vonku cez noc?
#18 16-02-2011 07:16:33
Najdi si vlákno sváření hliníku . Nyní nedávno se zde probíralo .
