#1 11-02-2011 00:56:06
vasek
Registrovaný: 09-02-2011
Na hliník elektrodou
Jsem domácí kutil. Zajímá mě jestli existujou nějaký fígle na vaření hliníku elektrodou???
Práce zku....á, dobře natřená, vypadá jako nová.
#2 11-02-2011 08:18:58
Re: Na hliník elektrodou
I já se těším , naposledy jsem zkoušel vařit hliník před revolucí , ale spíše jsem jen propaloval , prskal a odtékal pryč . Měli jsme triodynu . Zkoušeli sme svářet lodny na maso na jatkách , značení materiálu neznám , měkký hliník , asi jako materiál na baňky na mléko .
#3 11-02-2011 08:22:02
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
No jestli vám dělá problém zapálit oblouk bazickou, tak hliníková elektroda je opradu pošušňání. Po zapálení se vyvalí tolik čoudu, že skorem není vydět kde se svařuje a navíc je důležité po svařování dokonale odstranit všechnu "strusku", jinak je brzy po hliníku. Pokud si to dobře pamatuji, tak je to spíše pájení než tavné svařování a podle mne je to zoufalost a nejde snad ani udělat spoj bez pórů.
Jediný fígl co znám, je trpělivost a pevné nervy.
#4 11-02-2011 08:32:26
vasek
Tak to asi sedí koupil jsem si 5 elektrod na vyzkoušení, naříznul hliníkovou destičku a zkusil to. Spíš bych řekl že jsem vyplnil díru, je to vysloveně odporný, ale možná by to i drželo. Jde mi jen o to zjistit na co všechno by se mi mohl invertor doma hodit.
Někde jsem slyšel že při vaření hliníku je potřeba vyříznout drážku ve tvaru písměne V do praskliny a ta se pak vyvaří. Je to tak?
#5 11-02-2011 16:43:15
A co jste si koupil za elektrodu? Obvykle se vyrábí čistý hliník, AlSi5 a AlSi12. Pokud chcete mít jistotu, že to svaříte a nevíte, co máte za plech, ideální je ta AlSi5 (např. UTP 485). Tato slitina se totiž spojí snad se vším, co je na bázi hliníku a dobře spojuje i kombinace různých hliníků a slitin. Čistý hliník je totiž opravdu jen na čistý hliník a často používaná AlSi12 má sice nejnižší pracovní teplotu a dobře teče, ale má tažnost jen 5% (AlSi5 má 15%). Tloušťka plechu pro svařování elektrodou je min. 2 mm, od 6 mm pak je třeba předehřívat min. na 100°C a s rostoucí tloušťkou až na 250°C. Elektrody snadno přijímají vlhkost, případné přesušení je ca. 1-1,5 hod./100°C. Ale je dobré se tomu vyhnout, prostě vyndat pár kusů z dózy a tu zase hermeticky uzavřít. Každopádně zapomeňte na elektrody, které Vám někdo dal volně a nechal jste je pár dnů na vzduchu, zvláště vlhkém. Parametry pro průměr 2,5 jsou 50-70 A, 3,2 80-100 A, 4,0 90-130 A. Je nutné udržovat velmi krátký oblouk a elektrodu držet kolmo na plech. A teď trénujte smile Jinak to přesušení a parametry platí pro tu UTP 485, pro jiné výrobce se to může lišit, ale mělo by to být uvedeno na krabičce. Ostatní info platí obecně.
vasek napsal(a):
Editoval JardaK (11-02-2011 16:46:17)
#6 11-02-2011 17:41:16
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Doma jsem našel 2,5mm hliníkové elektrody s označením "SOUDALU Mn2." Nevíš JardaK jaké může být složení a na co by se daly použít?. Výrobce - Belgium. Mám jich celou krabici, ale jelikož používám na hliník WIG, tak jsem je zatím nepoužil.Díky Jole.
Editoval jole (11-02-2011 17:43:40)
#7 12-02-2011 14:12:31
Ano, znám je. Firma Soudometal, nyní Soudokay, sídlí v Belgii a nyní je to člen Böhler Welding Group. Předtím vyráběl všechny typy přídavných materiálů, po sloučení se specializuje na návarové trubičkové dráty a dále pásky a tavidla pro podtavidlové a elektrostruskové navařování. Uvedené elektrody (nyní UTP 49) jsou určeny pro AlMn slitiny do 1,5 % Mn a AlMg slitiny až do AlMg3. Dále o nich platí to, co jsem psal v předchozím příspěvku.
Ovšem s tímto označením budou možná 10 a více let staré, tak nevím, jestli ještě budou fungovat. Obal elektrod na hliník se totiž chová tak trochu i jako tavidlo a zvlášť jestli byly otevřené nebo skladovány ve vlhku, bude obal znehodnocen. Pokud není obal zpuchřelý až jakoby plesnivý, zkuste je přesušit při 100°C / 1-1,5 hod. a vyzkoušejte je, třeba i na čistém hliníku, sám jsem zvědav, jestli to ještě půjde.
jole napsal(a):
