#1 10-02-2011 11:10:45
vasek
Registrovaný: 09-02-2011
Telwin Force 145
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2647_telwin-force-145-svareci-invertor-2717-50815856.jpg
Pořídil jsem tuto sadu a na moje domácí kutění je to za málo peněz hodně muziky.
Práce zku....á, dobře natřená, vypadá jako nová.
#2 10-02-2011 11:25:55
Re: Telwin Force 145
Skôr by som tvrdil presny opak ... big_smile
Zatěžovatel (výkonová využitelnost) při teplotě okolí 40°C  7% @ 125 A
Editoval m.evil (10-02-2011 11:26:37)
#3 10-02-2011 14:54:24
vasek
m.evil napsal(a):
jj...nevrdim ani nic jinýho, ale pro mě je to po Bau tráfku malej zázrak.
#4 10-02-2011 20:51:23
arno
Registrovaný: 02-08-2007
ale pri prvom zapnutí ráno ked je vonku 5 stupňov to má aj 30% a to stačí ak na to neotvára živnosť.Pekná mašinka
#5 10-02-2011 22:42:37
šílene parametry...Svářecí invertor Force 145 Telwin s příslušenstvím
    * pro svařování materiálu do 8 mm
    * včetně svařovacích kabelů
    * svářecí maska
    * plastový přepravní kufr
    * drátěný kartáč
    * pro bazické i rutilové elektrody ø 1,6 - 3,2 mm
    * funkce ARC force, Hot Start, Anti Stick
    * pracuje v režimu síťového napětí +-15%
    * tepelná ochrana
    * patentovaný model
    * Pro svařování MMA a TIG
Technické parametry
Napětí     230 V
Svařovací proud     5-130 A
Zatěžovatel (výkonová využitelnost) při teplotě okolí 20°C     60% @ 125 A
Zatěžovatel (výkonová využitelnost) při teplotě okolí 40°C     60% @ 70 A
Napětí naprázdno     76 V
Jištění     16 A
Krytí     IP 21
Váha     3 kg
Rozměry     280x100x200 mm     inventor gama 160 ma lepší parametry a možna i cenu..
#6 10-02-2011 22:59:34
vasek
Vařim opravdu příležitostně. Takové to samo domo, sem tam nějakej držák, nebo branku do plotu a tak. Tak se páni profíci nedivte že jsem z toho nadšenej. Navíc celá sestava se dá koupit na netu okolo 3500. Já  teda dal ve Svaně pět, ale chtel jsem kamenej obchod a servis. Za to se holt musí připlatit.
Hlavně jekl, pásovinu a vingl A na to je to pohoda. Taky jsem dneska zkusil hliník a je to pěknej hnus. Ale jako nouzovka je to dobrý. Budu doma udržovat 5 elektrod kdyby něco třeba o víkendu prasklo.
Pro profíka je to určitě šojza, ale já jsem dost nadšenej. Ještě uvidím jak se pochlapí se životností.
Editoval vasek (10-02-2011 23:03:53)
#7 10-02-2011 23:48:58
na živnost dříve nebo pozdeji odejde do křemikoveho nebe..
#8 11-02-2011 00:51:16
vasek
alll napsal(a):
tzn???
#9 11-02-2011 05:23:07
vasek napsal(a):
alll napsal(a):
tzn???
že nevydrzí makat 8HOD. dene  5dni v tydnu... drive nebo pozdeji te tam nejaka součastka spalí treba vykonove tranzistory ty jso vyrobeny z kusu kremiku, integrače taktež... to je stroj na domaci vařeni kolem baraku  jen tak parkrat do mešíce .....
Editoval alll (11-02-2011 05:41:31)
#10 11-02-2011 08:25:23
vasek
Ahaaa...tak to jsem nakoupil přímo sobě na míru. Taky je to můj první vlastní stroj. A na to si myslim to neni zase tak špatný. Dva roky snad vydrží a pak se uvidí co dál nebo třeba dospěju k názoru že jsem tak velký pako, že si raději na sváření někoho zjednám :-)
Každopádně s basickou elektrodou ty sváry i trochu k něčemu vypadaj. Hlavně v koutě pociťuju velikej rozdíl.
#11 11-02-2011 09:10:12
Teda alle Ty tomu dáváš . V podstatě všechny polovodiče jsou vyrobeny na stejném základě - křemíku . A to jak pro Froniuse , Esab , kosmické technologie a další . Tady nejde o to z čeho jsou polovodiče vyrobeny , ale o to , jaké se z obrovské škály od výrobců vyberou , jak se zapojí , jaké dostanou ochrany a zda se provozují na hraně nebo s rezervou . A to se týká všech komponent jakéhokoliv stroje . Ale jelikož probíhá všude katování kostů , tak máme , co jsme chtěli .
#12 11-02-2011 09:43:16
vasek
njn...tak se mi prostě vaří líp než s trafem
#13 11-02-2011 09:55:48
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Vím, že po bitvě je každý generál, ale škoda přeškoda, že jste se nezeptal před nákupem. Ono totiž u těchto zařízení není ani zárukou, že vydrží i na to home svařování. Tchánovi jsem kdysi pořídil na jeho "lepení" cemont, dá se říci lepší (možná), no a po a teď snad nepřeháním 30 elektrodách a 2 letech a 3 měsících se odporoučela, oprava za 3000 a na vyjádření z Nitry jsem čekal asi 2 měsíce. Takže tolik k neznačkám a ke kameným obchodům. Vůbec se nebojte to koupit na netu, stejně to prodejce posílá výrobci a to můžete i vy sám (jen si platíte poštovné, ale jen jedno). Takto jsem si zařídil i reklamaci na etu mixér, proč čekat než se v kamenném uráčí to poslat, můžete sám. Dnes je ze zákona povinnen to servis příjmout.
Osobně bych vám doporučil gamu třeba 131, není to již hobby, ale poloprofi a tchánovi jsem ji pořídil, byl jsem velmi překvapen jak krásně sváří a cena 3750,-, pravda bez kufru a kabelů, ale ty měl již z té cemontky. Myslím, že i vy byste poznal rozdíl při zapalování elektrody. Gamy se opravdu povedly, tedy když se na to dívám jako svařeč, elektronice moc nerozumím.
#14 11-02-2011 10:16:23
vasek
Třeba mi taky zbidou kabely :-)
Myslím že fa Svana dělá i servis. Přímo na místě.
#15 11-02-2011 13:59:26
arno
Vasek, nelutujte je to dobrá znacka a dobrá kúpa, svet sa netočí len okolo Gamy a OMI.
#16 11-02-2011 14:29:28
vasek
arno napsal(a):
Nelituju, beru to jako něco do začátku. To ostatní ukáže čas. Na moje lepení to zatim stačí a třeba časem pořídim něco lepšího, nebo skončim u CO v dílně až budu mít ploty bránu a všechny ty věci který potřebuju dělat venku a svářečku nosit sebou.
Spíš ještě uvažuju o mobilnim stolu, dokonce hazarduju s myšlenkou nástavby na vozík k zahradnímu traktůrku. vozík mám, tak jen trochu vinglů a desku. Pak bych mohl pohodlně dělat všude kam dosáhnu prodlužovákem. A to je celej můj pozemek, takže pohoda.
