#1 08-02-2011 20:58:57
maco sk
Registrovaný: 08-02-2011
potrebujem radu ohľadne zváračky Promig 180
Zdravím všetkých. Potrebujem poradiť.Mám problémy so zváraním. Počas zvárania mi nepravidelne podáva zvárací drôt. zdá sa mi, že podávací mechanizmus prešmykuje. Nebolo by treba vymeniť podávací mechanizmus.
#2 08-02-2011 21:25:52
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: potrebujem radu ohľadne zváračky Promig 180
maco sk napsal(a):
Niesú tam nejaké gumičky ?
#3 08-02-2011 21:33:12
Riso SK
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2385_wiredrv600.jpg
#4 08-02-2011 21:34:32
Riso SK
Na tej fotke je to dobre vidno , že sú tam nejaké gumičky . Skús vymeniť tie gumičky možno to prestane robiť . Nieje lepšie vymeniť gumičky ako celý podávač ? smile
#5 08-02-2011 21:55:03
si expert ake gumicky chces menit aby podavac siel ako ma ?
#6 08-02-2011 22:03:11
Riso SK
No predsa tie ktoré ten drôt posúvajú . Nedá sa to ?
#7 08-02-2011 22:15:51
Maco, je potřeba si přezkoušet celý systém podávání drátu.
- bovden musí být naprosto čistý po celé délce. Vytáhnout a zkontrolovat
- podávací kladky musí být s rozměrem drážky pro podávaný drát
- osadit nový průvlak podle průměru drátu (špičku), zkontrolovat, zda za ním nejsou piliny
- po sestavení navléknout drát, který musí jít z kola lehce odvíjet, brzdu nastavit jen velice lehce, aby se drát nepovoloval při zastavení podávání
- kladky utáhnout jenom tolik, aby se drát dal na výstupu z průvlaku udržet dvěma prsty
- při svařování dodržovat výlet drátu, aby při zhasnutí oblouku neodhořel nikdy až k průvlaku
