#1 08-02-2011 12:46:00
Zdeněk15
Registrovaný: 08-11-2010
Svařitelnost 7CrMo a 16Mo3
Prosím o informace jak jsou trubky z těchto materiálů svařitelné, technologie svařování, přídavný mat., plyn, popřípapadě svařovací parametry.
Děkuji
#2 08-02-2011 18:55:30
Re: Svařitelnost 7CrMo a 16Mo3
Dotaz je uveden poněkud nesrozumitelně.
- určitě by bylo dobré uvést kompletní označení základních materiálů - např. G17CrMoV5-10
- pokud tento materiál zadáte do rubriky "Hledat" vyskočí odkaz na http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=27452  , kde tento materiál byl nedávno diskutován
- nebo snad chcete uvedené materiály svařovat k sobě? Jakou metodou TIG, MIG, MAG?
- neuvedete-li průměr trubek a tloušťku stěny, polohy svařování, nelze navrhnout natož stanovit parametry
#3 09-02-2011 19:09:08
16Mo3 je naprosto bezproblémová ocel, která se svařuje jako běžné oceli. WIG v čistém Ar, MAG v M21 (Ar+ca.18%CO2), bez nároků na předehřev, tepelné zpracování žádné, případně 620°C / 1h / pec do 300°C / vzduch. Jen přídavný materiál je Mo legovaný např. Böhler DMO-IG, Union IMo atd.
To druhé značení ale máte neúplné a není jak odpovědět. Ale stoprocentně platí odpověď od "jirkati".
