#1 31-01-2011 15:47:52
MORON
Registrovaný: 31-01-2011
Svařecký průkaz (prosím o radu)
V půlce května jsem ve škole kde se učím na zámečníka udělal zkoušky na svařecký kurz: ZK 135 1.1 a do dnes jsem  nedostal svařecký průkaz.
Mohlby mi někdo poradit co mám dělat abych ho dostal?
Editoval MORON (31-01-2011 15:49:15)
#2 31-01-2011 17:35:53
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Re: Svařecký průkaz (prosím o radu)
Od složení závěrečných zkoušek to trvá asi měsíc něž ti vydají papíry (aspoň u mě) když jsi ho nedostal tak radši běž do svařečšké školy ve které jsi to dělal a zeptej se proč ti do jěště nedali nebo mistra pokud jsi to dělal přes školu.Nebo pokud jsi špatně udělal zkoušky tak jsou opravný ale to by ti daly vědět
#3 31-01-2011 17:45:00
Ještě dvě podmínky pro vydání svářečského průkazu musí být splněny, a to dovršení 18 let a potvrzení lékaře o schopnosti svařovat.
#4 31-01-2011 17:59:49
svarovani
ty podmínky musel mít splněný dřív jinak byho tam nepustily MORON už je prý má hotový zkoužky
#5 31-01-2011 18:16:51
Pro "svarovani" - učňovské školy zcela běžně začínají s kurzy pro svářeče na začátku třeťáku, kdy řadě účastníků ještě není 18 let. A nic jim to nezakazuje. A protože svářeči musí být minimálně 18 let, tak jim teprve potom vydávají průkazy.
#6 31-01-2011 18:39:03
MORON
18 už mi bylo a splnuji všechny podmínky, jen jsem ten průkaz nedostal ani po 8. Měsících
#7 07-02-2011 12:30:48
Dirtytommy
Místo: Chomutov
Záleží na tom, jak máte sepsané ŠVP. V našem je že zabezpečíme přípravu na zkoušky, tedy svářečský kurz. Zkoušky jako takové do toho nespadají ale umožníme je žákům udělat na náklady školy. Tudiž škola je majitelem dokladů. Ty vydáváme buď při ukončení studia, nebo při předávání výučního listu(mat.vysvědčení). Pokud je žákovi 18 a víc let na povolení řetitele školy je vydám i dříve. Neděláme žákům problémy když chtějí např: na brigádu atd. Doklady jen nedáváme poku zákovi není 18. Pokud jste po osmi měsících doklady nedostal, zřejmě jste si o ně neřekl.
#8 01-03-2011 21:10:45
Jemi
Registrovaný: 05-11-2009
Já sem ho dostal až po složení zkousky učnovské svářečák aji vyuční list
En 287-1 135 P Bw 1.1 S t30, Pf ss nb
ZK 111 W  01
