#1 28-01-2011 14:50:41
jan10
Registrovaný: 10-06-2010
Cebora SOUND 110 S
V tomto invertoru jsou poškozené tran. IXTH1574.K těmto tr.nemohu sehnat katalogový list a ani samotné tr.
Schéma jsem chtěl pro zjištění možnosti nějaké náhrady. Za způsobené problémy se omlouvám.
Cenu za poskytnutí schéma budu respektovat.
Děkuji jan10
#2 28-01-2011 15:05:13
vont
Registrovaný: 08-12-2010
Re: Cebora SOUND 110 S
tak jednak--tranzistory,které jste uvedl určitě neseženete,dále-jak dopadly demagnetizační diody??? a jak jsou na tom drivery Harris???
Napadání a lživé a bezdůvodné očerňování provozovatele fóra. Ban.
#3 28-01-2011 15:27:55
jan10
vont napsal(a):
Diody jsou v pořádku, drivery jsou opět exotické /400CP/,ale jeví se jako dobré.Závada vznikla asi
ubytkem kapacity filtračních kondezátorů. Pozice jsou tři ,ale osazeny pouze dva /470uF/ celková kapacita je okolo
600uF.
jan10
#4 28-01-2011 15:40:23
vont
Tak pokud jsou demagnetizační diody opravdu-opravdu v pořádku,tak třeba průkazně zjistit,zdali jsou opravdu-opravdu dobré ty drivery.Pokud se pouze jeví jako dobré,tak to také může znamenat to,že pravdu zjistíte až po zapnutí a to že asi nebyly až v okamžiku kdy po zapnutí zase odejdou tranzistory.
      Věřte,že závada nemá nejspíše nic společného s úbytkem kapacity filtračních kondenzátorů,již jsem viděl invertory,které "svařovaly" i bez nich.V Ceborách 110 jsou běžně osazovány jen dva kondenzátory-to stačí,deska je univerzální a tři se osazují v silnějších verzích.
#5 29-01-2011 13:32:50
trand XTH 15N70 je mosfet 700 V 15- 60  A  v pouzdru TO247, datasheet mám, V-400CP je 8DIP flash paměť.
Bylo to označení součástek správně přečteno a driver je skutečně driver?
#6 29-01-2011 14:22:15
vont
to Radim
datasheet-y jsou přece běžně k nalezení na netu a to určitě majitel ví a věřte mi,že v té Ceboře opravdu žádná flash,ani jiná paměť není.Měl jsem jich v rukách asi 7-8 a je to běžný propustný měnič střední třídy.Majitel trochu to značení popletl,jsou tam opravdu drivery Harris a opravdu ve funkci driverů.Zřejmě nás chce zmást,neboť tak se dá snadno poznat,zdali mluví s někým,kdo to viděl,nebo s někým,kdo by to jen rád viděl--zřejmě je to šibal-alespoń mi to tak připadá a rozhodně to nemíním nijak špatně,nebo urážlivě-hold i takto se dnes běžně testuje-kdo je kdo=kdo se chytí!!!:vont
#7 31-01-2011 10:14:57
jan10
vont napsal(a):
to Radim
Děkuji za vyčerpávající polemiku,ale jak je vidět nic podstatného nevíte.
#8 06-05-2011 10:30:25
mestax
Registrovaný: 06-05-2011
Tak ty tranzistory jsem sehnal (4ks - rekonstrukce sound 150S), ale mám problém s drivery - Harris HV400IP - ona je to nějaká zbrojařská firma. Našel jsem jen naskenovaný datasheet, a velkoobchodní nabídky, ale z toho nic na našich servrech. Docházejí mi síly a jsem ochotnej svůj HW prodat (anebo koupit ty drivery, když mi je někdo nabídne).
#9 06-05-2011 11:48:40
Porovnej s dostupným icl7667
#10 06-05-2011 15:12:25
Harris dříve vyráběla spousty všelijakých polovodičů. Můj první počítač měl procesor PC 286 od této firmy plus byly na desce od této firmy další obslužné polovodiče. Či snad dokonce tato firma dělala celou základní desku, už nevím. Od nějak roku 2000 firma Harris nějak nezachytila trendy a co si vzpomínám, její výrobky se objevovaly čím dál méně.
#11 10-05-2011 20:55:40
mestax
Ty ICL asi nebudou to pravý ořechový, převádějí z TTL a u Cerbory je výstup transformátorkem. Jo, zapoměl jsem napsat pro JAN10, ty tranzistory mají v TME.
