Zdravím,
jako absolutní elektronevzdělané poleno se ptám.
Můžu držet svařovaný materiál v ruce a nedostanu při tom pecku?
Tím, že vařím a - připínám na svařovaný materiál se uzavírá obvod, pokud se nemýlím. Pak bych měl dostat prdu, kdybych se obvodu dotknul.
Díky za odpověď.
Kľudne sa môžeš držať celej zváranej konštrukcie a nič sa ti nestane.
Je jedno či na konštrukciu pripneš plus alebo mínus.
Zváracie trafa nemaju uzemnený sekundár a preto taký to stav nemôže nastať.
Jedina cesta kadial sa môže uzavrieť obvod je keď sa jednou rukou chytiš konštrukcie a druhou rukou sa dotkneš elektrody (napr prí vkladani novej elektrody do kliešti ).
http://www.welding24.eu/web/soubory-ke- … roudem.wmv  pozri si to ![]()
K tomu aby tě to nezabilo , slouží 2 okolnosti . Svařovací stroj oddělí výstupní elektrický okruh od síťového rozvodu 230/400V . No a další optření je maximální napětí na svorkách svářecího zdroje , které Ti nesmí ublížit . Pokud budeš mít ruce , oděv , případně obuv mokrou , může i bezpený proud tebou tekoucí z působit nepříjemné brnění , pálení atd . Zvláště u zdrojů s "velkou" tlumivkou" jsou indukční špičky při rozpojení obvodu poměrně vysoké - nepříjemné .
Díky, jen jsem si to chtěl ujasnit.
Možno smazat.
Editoval LK (27-01-2011 21:10:48)
Jen ještě jeden dotaz. Na svaření 2 jeklů (tl. stěny 2mm) v rovině, jsem vzal dvojku bazickou elektrodu a proud 60A a za boha se mi nedaří ani při zvýšení ani při snížení proudu o 10A to svařit. Pořád to propaluju.
Můžete poradit?
pokial ani regulacia nepomohla zrejme to drzis dlho na jednom mieste,skus ist elektrodou rychlejsie
Řelk bych, že bude spíš problém v délce oblouku a nepravidelném vedení elektrody. na takto slabé materiály je třeba udržovat co nejkratší oblouk a rovnoměrně postupovat s elektrodou. Jekly musí být sesazeny k sobě s minimální mezerou, jinak se to snadněji propaluje..
Zkus nesvařovat v tahu, ale dělat jen krátké sváry, chvíli počkat, až to zchladne a pokračovat. Když svařuji jekl, tak si prvně naboduji ze všech stran, pak vařím, není potom taková deformace.
A pokud dáš konec k boku další tyčky , drž oblouk nad tou zaoblenou hranou . A jak je Ti raděno výše , nadvakrát s vyklepáním strusky .
Díky za rady, dnes to zkusím aplikovat.
No, 2 milimetry stěna jsou už na hranici, ale po získání určitého cviku by to neměl být problém.
Doporučil bych tedy získat od těch jaklů nějaké odpadní kousky a obětovat pár elektrod na vyzkoušení. Rady jsou cenné, ale ještě lepší je si rady přečíst a vyzkoušet si je a teprve potom vařit naostro. Je vhodné na vlastní oči a na vlastní ruku vyzkoušet vedení, kdy je proudu mírně moc, posun elektrody pomalý a oblouk tu stěnu už začíná propalovat a vyzkoušet vedení, kdy je proudu mírně málo, posun elektrody rychlý, nic se nepropaluje a svar je málo provařený.
A potom prostě při svařování naostro posadit proud a rychlost vedení elektrody někde mezi předchozí hranice.....A svar by měl být perfektní.....
Jak jsem řekl, zkusím a uvidíme.
