#1 16-01-2011 14:48:47
petrjamp
Registrovaný: 16-01-2011
Rada jakou svařečku
Dobrý den
Chci si koupit svařečku ale nevím jakou,chci jí do garáže na vyvařování aut a popřipadě jiných dílu co se tykají aut.Přikláním se k napájení na 230V .Díval jsem se už na pár svářeček ale jsem (laik) svařoval jsem na škole elektrodou před 6lety.a uvažuji o CO2.
Uvažoval jsem o : Omicron OMI 165 set www.gamasvar.cz/1899-mig/4722-omi-165-/
Hledal jsem přizpěvky tady na foru a přizpěvky jsou dost staré k této svařečce je něco novějšího a lepšího...
Děkuji za radu
#2 16-01-2011 15:07:31
Re: Rada jakou svařečku
Tato svářečka je opravdu dobrá. Párkrát jsem s ní svařoval. Vyrábí se v ČR, takže náhradní díly a servis není problém. Svářečky od Omicronu patří podle mě mezi jedny z nejlepších. Na auta perfektní, zvládne i asi 6mm materiál, já ho vařil, ale to už je asi strop. Ta cena se mi zdá ale docela vysoká, viděl jsem ji i levněji.
#3 16-01-2011 15:14:27
petrjamp
Nejlevnější jsem vyděl za 15.850Kč s DPH jako set je někde levnější ?
#4 16-01-2011 16:36:33
pohledejte za pomocí stryčka google...
#5 16-01-2011 17:30:54
Aha, to je komplet i s redukčákem a hořákem, Tak to pardon. Já někde viděl asi za 12 500,- kč, ale právě bez hořáku a redukčáku.
#6 16-01-2011 17:46:47
podobnych vlakien je tu uz x...omi 165 je rozhodne dobra investicia na plecharinu,slusne zvaracie vlastnosti,bezproblemovy servis a dostupnost ND
#7 16-01-2011 19:42:35
petrjamp
jaký je rozdíl mezi OMI 165 Omicron a Omicron GAMASTAR 1900 co vlastně znamená  GAMASTAR
#8 16-01-2011 20:59:39
Omicron gamastar 1900 je inventor v kastli omni 165 zvladne jak mig/mag /tig /mma  ... a klasicke omni 165 je odbočkovy svařecí stroj z klasickym transformatorem ten zvladne jen  mig/mag..
#9 25-04-2011 18:43:42
petrjamp
Chci se zeptat jesli je možnost mít svařečku CO2 na 230v a i na 400v která svářečka to podporuje,nebo je nějaký převodník nebo redukce co to bude podporovat..
#10 25-04-2011 19:04:39
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Ja mam doma Omicron 165 a podla mna na domace zvaranie(jokle,platne a pasoviny) to staci,pokial nezvaras hrube platne alebo mostove nosniky smile
#11 25-04-2011 19:49:35
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
nemas pristup k 400V?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#12 25-04-2011 23:53:53
staryzvarač
Registrovaný: 16-03-2011
petrjamp napsal(a):
Dobrý den
Děkuji za radu
Tak trošku som si dal záležať na tom čo Ti na toto poviem . Na tvojom mieste by som uprednostnil značku Kühtreiber , Güde , OMI ... . Kühtreiber a OMI sú české značky a myslím že u Vás aj celkom rozšírené . Na auta Ti bohate stačí ta od Kühtreiber za 413 € ( http://www.zvaracky-naradie.sk/zvaracka … r-244.html ) . Tuším , že je k tomu aj horák . Zváranie MIG / MAG . Je to do tlúšťky 5 mm a na karosarinu je to až až . Je na 220 V čiže žiaden problém , akurat nevidím problém aj v 380 / 400 V , ale to zväčša používajú veľké stroje . Značka Güde , no to je dobrá kvalita ktorá hovorí sama za seba . Mám od ních kosačku a šľape ako divá ... už ju mám viac ako 3 roky . Čakal som že po záruke odíde , ale nestalo sa . Skú použiť google . Tam toho nájdeš habadej . Len zadaj značku a požiadavky a nájdeš toho na 100 strán smile . Malá pozornosť , ak ti ide o tlakovú fľašu na CO2 tak známi používa fľašu od PB , ale je to dosť nebezpečné .
#13 25-04-2011 23:55:03
staryzvarač
pawka napsal(a):
Jasne že má . 400 V je vlastne ľudovo povedané 380 V . Má to každá poriadna dielňa , tak nevidím problém . smile
#14 26-04-2011 07:04:53
pro staryzvarač od gude sekačka je neco jineho než šunt svařečka z číny jen pěkne koupit tohle:http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&akc=detail&kat=2&podk=15&zbozi=1136  a urcite neprohloupí než nejakek kšunt  gude, einhell ,proma a buchvijake šmejdy z číny  sam jsem jednoho takoveho šrota přestavoval jeko je einhell do kastle einhela jsem napasoval skoro vetšini vecí co ma vsobě omi 165..
#15 26-04-2011 09:40:36
Nevím proč, ale zdá se mi, že na svářečky Gude tady skoro každý nadává. Je to podle mě ještě horší než Einhel.
#16 26-04-2011 10:42:05
staryzvarač
alll napsal(a):
Veď predsa gude je nemecká značka , vyrábaná v nemecku , alebo to už dávno neplatí ?
#17 26-04-2011 10:58:27
asi preto ze su take"kvalitne"
#18 26-04-2011 13:09:43
Nevím jestli se to vyrábí v německu, ale tipl bych to spíše na levnou čínu. Kdysy jsem opravoval nabíječku autoakumulátorů a děs.
#19 26-04-2011 14:59:40
o tom dost pochybujem ze je to made in germany...v Hamburgu sa to vylozi z lode a tak ako sa to doviezlo od sikmookych sa to rozvaza po celej europe
#20 26-04-2011 17:14:36
einhell a guge jsou sice německe,ale jejich vyrobky už davno nejsou jejich povetsinou vyrobky madein čina   dřive možna madein italy.... v oblasti svařeček..
#21 26-04-2011 20:34:37
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Einhell a Gude = KENDE (čínský výrobce svářeček) Např. Einhell BT-GW -150 a Gude 155/6W jsou naprosto shodné (trochu rozdíl je pouze konstrukci kastle)
#22 27-04-2011 20:21:58
petrjamp
Tak sem se rozhodl bude to OMI 165set ale vrtá mi hlavou novinka OMI 166 jaké jsou rozdíly mezi nima.
#23 01-05-2011 14:07:59
budou stejne, jen bude možna neco očesano, nebo bude nektery dil navinit hlinikem, budto trafo nebo tlumivka....
Editoval alll (01-05-2011 14:08:15)
#24 06-05-2011 16:48:13
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
Zdravím, nechci zbytečně zakládat nové téma.
Plánuji si koupit CO2 svářečku, doteďka jsem svařoval jen elektrodou, ale potřebuju něco na tenčí materiál, hlavně autoplech. Nepotřebuju aby to bylo profi. Mám vyhlídlou Einhell BT-GW 170
Editoval jakobt (06-05-2011 16:48:28)
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#25 06-05-2011 18:19:15
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Jestli netrváš na 220V tak za ty prachy pořídíš pořádnou svářečku z bazaru, nebo o 5000kč dráž OMI 165 na 220V a to je trošku vyšší liga.
