#1 15-01-2011 07:02:55
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Nerez 17255
Chlapi potřebuju povařit 17255 . Použil bych elektrody  EB312 ? A pude to svařit i s obyčejným plechem -asi kotlovým složení bohužel nevím .
Editoval cipisek32 (15-01-2011 12:34:40)
Kitin 170LA
#2 15-01-2011 18:19:24
Re: Nerez 17255
17 255 =AISI 310 = AISI 310 S = 1.4845 = 1.4841 více informací na http://www.a20.cz/1871/     .
Pro tuto ocel bude nejvhodnější použít elektrody např. ESAB OK 67.13, OK 67.15. Těmito elektrodami se pak mohou přivařit i různé držáky z uhlíkových ocelí.
#3 15-01-2011 20:56:35
cipisek32
Re: Nerez 17255
Ty jooooo já jsem našel toto   ČSN - 17255  DIN - 1.4841  AISI - nemá  http://www.vyrobaznerezu.eu/druhy_nerezu.html . No já jenom , že ty EB312 mám doma  tak bych nic nemusel kupovat .
Kitin 170LA
#4 15-01-2011 22:52:52
Re: Nerez 17255
Pokud budou spoje za provozu tepelně zatížené, pak bych ty EB 312 určené pro 15 121 do provozní teploty 500 st.C radši nepoužil. Bylo by totiž nutné žíhat a to se vždy komplikuje.
#5 15-01-2011 22:57:46
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: Nerez 17255
Ak chceš variť nerez s železom tak je najlepšie použiť elektródy na nerez . Osobne používam elektródu E-R OK 61.30/308L - 17 . Veľmi ľahko sa na nej zapaľuje oblúk smile . Ak by si sa rozhodol pre túto voľbu tak si davaj pozor že po zvarovaní stále zvar niečim prikri , lebo ta struska odpádava dokonca niekdy až strieľa po celej dielni smile .
#6 15-01-2011 23:15:25
Re: Nerez 17255
cipisek32 napsal(a):
Jirkati má pravdu. Těmi elektrodami EB312 není vhodné svařování vámi uvedených materiálů. Jo, kdyby to byla E312-17 tak ano. Ale EB 312 není určena pro spoje uhlíková ocel - austenit nerez.
#7 16-01-2011 07:40:41
cipisek32
Re: Nerez 17255
Jo dobrý s těma elektrodama to beru , ale já jsem našel  AISI nemá  a jinde má 310   hmm
Jinak doufám , že ty elktrody půjdou koupit kusově .
Editoval cipisek32 (16-01-2011 07:44:50)
Kitin 170LA
#8 17-01-2011 19:07:18
Re: Nerez 17255
17 255 má 25%Cr a 20%Ni. Přídavné materiály jsou pro ni stejnorodé, elektrody např. FOX FFB, dráty např. Thermanit CSi, prostě typy 25/20, neboli 310.
312 je 30%Cr a 10%Ni a má min. o 250°C nižší odolnost opalu, o pevnosti za těchto teplot ani nemluvě. Ale jinak to není až takový průšvih. Ale ty EB 312, ale ani nic podobného, bych nepoužil v žádném případě! Ani u nezatížených svarů. Je to nízkolegovaná elektroda, ca. 1%Cr a 0,5%Mo. Když to zjednoduším, je to jako byste vařil obyčejnou nelegovanou elektrodou do nerezu. Nevyhoví to absolutně ničenu a ještě si vykoledujete trhliny.
Jinak do teplot 300°C se ta 310 používá i jako přechodová, nad 300°C se doporučují niklové slitiny typu NiCr 70/20, např. FOX Nibas 70/20, Thermanit Nicro 82 atd. Jednak z důvodů houževnatého spoje mezi dvěma materiály s velmi rozdílnou tepelnou roztažností, jednak z důvodů zabránění vzniku křehkých karbidů Cr-C.
Editoval JardaK (17-01-2011 19:08:22)
