#1 05-01-2011 21:11:27
pulset
Registrovaný: 05-01-2011
ochrana proti popáleníkrku a uší
Zdravím,potřeboval bych poradit,čím se chránit proti spálení krku a uší.Svařuji svařečkou CLOOS 353,převážně v pulzním režimu.Kuklu používám buď samostmívací Speedglasku nebo obyčejnou kuklu se 14 sklem.Stává se mi dost často,že odrazem záření od ramen/monterky či kožená zástěra/si spálím kůži na uších,za ušima a na krku,Sháněl jsem nějakou lehkou textilní čepičku,tvarovanou tak aby mi chránila zmíněné partie,ale bohužel jsem nic nenašel.Různé plachetky a límce mi nevyhovují,neboť se pod tím potím a při 8 hodinové šichtě bych v tom zdechnul.Snažím se alespoň mazat opalovacím krémem...Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost,nebo nápad jak to řěšit,budu vděčný za každý názor.
#2 05-01-2011 21:53:29
Re: ochrana proti popáleníkrku a uší
u nas v praci na speedglasky pouzívame takove jakoby palachetkyktere jsou připevneny suchym zipem v oblasti potítka normalne stim v praci delam i 10 hodin v léte  a celkem bez problemu to funguje. človek se sice potí ale neni to akova hruza k dyž blizko sebe ma odsavaní kouře  ze svařovani a hořaky jsou ješte upraveny na odsavaní kouře pri svařeni  odsavací hubicí kolem horaku i sama forma binzel tyto hořaky vyrabí stouto upravou vodou chlazene hořaky+ odavani takovy hořak novy stoji do 10 tisíc dimenzovany na 400A-550A
#3 06-01-2011 16:49:24
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
zdravím, ja na svařovaní používám tzn. kombinovaný šátek - dá se to koupit v outdoor prodejnách nebo občas i v levném zboží (taiwan shop) smile
na internetu jsem našel obrázek jak se to dá používat :
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_e371738.jpg
je to jakoby "rukáv" z jemné elastické látky která se dá všelijak navlíknout na hlavu.Je to super
ještě přidávám odkaz na eshop jak to prodavají : http://www.ppeshop.cz/singingrock-satek … age.p.aspx
Editoval Szabitch (06-01-2011 21:49:22)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#4 07-01-2011 21:16:31
pulset
Děkuju za náměty,ty šátky mě zaujali,něco podobného jsem hledal.Měl jsem představu,že by to mělo být jako zahradnický klobouček,ale od uší dozadu na krk prodlužené plachetkou.Prostě aby to nebylo přidělané na kukle.A vyrobené z látky,nehořlavé.Jinak co se týká zařízení a prostředků ochrany zdraví u nás v podniku to je naprostá katastrofa.Odsávání zplodin-starý ventilátor bez výkonu zabudovaný ve zdi...Odsavací hořák,nebo odsávání z kukly,o tom si mohu nechat leda tak zdát.Svařovna slouží zároveň jako brusírna,všude prach a černota.Investuje se jenom do nesmyslů/kamery,turnikety/nebo do aut a počítačů.Ato jsme podnik kde pracuje tak 100 zaměstnanců...
#5 07-01-2011 22:21:42
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
ja pouzivam taku tu kapucnu je to az na ramena je to super vec,chrani celu hlavu a hlavne je to nehorlave,vyraba to firma Weldas,mam aj
kabat od nich kozeny,maximalna spokojnost...sam som si vsetko kupil-ako zivnostnik
#6 09-01-2011 09:17:27
tomi911
Registrovaný: 02-01-2010
http://solutions.3mcesko.cz/3MContentRe … =ImageFile pre rýchlosť na nejakej 35strane začína príslušenstvo a je aj vyobrazené.
alfain 200AC/DC  ewm picomig 305 puls ewm picotig 200 ac/dc a veľa iných hračiek
#7 01-03-2011 22:52:18
Jemi
Registrovaný: 05-11-2009
Já používám tohle a nemůžu si to vynachválit
http://www.weldis.cz/ochranne-pom/svaro … roban.html
En 287-1 135 P Bw 1.1 S t30, Pf ss nb
ZK 111 W  01
#8 02-03-2011 19:56:13
vtrhondak
Registrovaný: 02-03-2011
Já zase používám roláky a kolem uší mám nanýtovány nastavce  z nehořlavého papíru nebo co to je  používame to všichni,kdo vaříme 400A  a víc  ale nevim co to je ,je to jak material z papirové kukly
Omicron GAMA 1900A PFC,Kit 309 Standart,pilous ARG 220plus
#9 02-03-2011 20:54:45
svářeč / palič s praxí se pozná podle toho že má v pase pod kůží zapečené železné kuličky, jak střelí okuje za krk - kutálejí se po zádech (po břiše) až se zastaví o gumu od trenek. Svlékat se a vyklepávat to nemá cenu, než to uděláš je to zapečený, naštěstí je to septický - veškerý mikroby to vypálí smile smile
#10 03-03-2011 15:41:16
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
zdravím používám kapuci značky weldas, je to super kapuce která je určená pro svářeče
je odolná prosti propálení, mám jich doma asi 6, po týdnu je střídám, jsou pratelné a mám je už 4 rokem, nejsou propálené od kuliček, odolávají
a to že bych se potil? jediné místo kde se potím je čelo, mám ji na hlavě 8 hodin denně a svařuji od 200 do 400 A velké sváry takže prostě teplo  u toho je, používám svářecí kuklu speedglas kterou mám ještě vybavenou hadrem kolem hlavy a až pod bradu, takže veškerý kouř se ke mě nedostane a do toho mi tam fouká odsávání, dnes bych si to nedokázal představit svařovat jak bez čepice tak i bez tohoto ochranného hadru, veškerý smrad jde mimo můj ksicht včetně UV.
jedná se o tuto čepici:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2070_23-6690_jpeg12471282211395102263.jpg[/url]
Editoval Unihero (03-03-2011 15:41:48)
