#1 28-12-2010 18:15:47
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
hrubky materialu
ake hrubky mozem zvarat tigom do 140A a ake parametre na ake hrubky
kitin1900hf , 9100X
#2 28-12-2010 18:26:21
Re: hrubky materialu
Taka pohroma?
To na každu otázku musiš zakladať novu tému alebo čo?
#3 28-12-2010 21:22:04
Jednoduchá odpověď. TIGem lze maximálně svařovat do tlouštěk max. 5 mm. Ostatní je jen lepení.
#4 28-12-2010 21:49:42
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
dik
kitin1900hf , 9100X
#5 29-12-2010 16:57:00
michal2009 napsal(a):
140A na TIGu není mnoho. Také záleží jaký materiál budete svařovat. Jinou tepelnou vodivost má ocel uhlíková, nerez, aluminium, titanium atd... S tím je třeba počítat. Jinak u TIG svařování není limit pro tloušťku materiálu, pokud budete mít mašinu která dodá 300A + a hořák který to vydrží, není vůbec problém s jakoukoliv tloušťkou. Je to dokonce nejkvalitnější způsob svařování v porovnání s běžně dostupnými metodami. (MIG, MMA, Autogen) smile
Horší už je to s produktivitou. Nicméně, u nás ve firmě je podmínkou přijetí na posici svářeč mít, nebo udělat TIG test na ocelových plátech 1"(25mm) tlustých  v posici 1G nebo 2G.  smile
#6 29-12-2010 17:20:14
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
(MIG, MMA, Autogen)
na napr.AL je 140 Amper,dosti malo,hrubka 5 mm bez sance,jedine s predohrevom a o tep.vodivosti bolo pisane kolegom uz vyssie :-)
#7 29-12-2010 17:39:54
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
dik
kitin1900hf , 9100X
#8 07-02-2012 18:34:25
Warlockvw
tak táto veta ma fakt pobavila:) hlavne v praci zvaram 10 mm hrubé nerezové plechy-teda už dobré hrúbky materialu
#9 08-02-2012 18:54:52
Pro Warlockvw - Když on michal2009 napsal v základní otázce "do 140 A". Takže pro další pobavení - Vysokotlaké potrubí na elektrárně Ledvice s tloušťkou 45 mm, které za provozu mírně ve tmě žhnulo, jsem svařoval podle projektu TIGem, jeden svár trval až 12 hodin. To ale nebylo mašinkou do 140 A. A byly tam i přechodové sváry materiálů 15/17.
#10 09-02-2012 14:14:07
Warlockvw
ok ja len,že to tak vyznelo,že fakt akokeby TIGom sa dalo zvarat iba do 5mm...nemyslel som to zle.Ano on to myslel do 140A.
#11 09-02-2012 23:53:29
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...140A mašinou možno zvárať akékoľvek hrúbky materiálu - preženiem to - aj 500mm, ale styk musí byť upravený a nebude to na jeden prechod...
#12 10-02-2012 10:03:59
Warlockvw
ale bavíme sa o zváraní a nie lepení ako bolo uz napisane...da sa to,ale za aký dlhý čas?Z hladiska efektivity 0 bodov
