#1 27-12-2010 12:21:40
bobes
Registrovaný: 27-12-2010
nevíte co to je za co2
Dobrý den prosím o radu a pomoc nevíte někdo co to je za typ co2 nenašel sem na něm žádné označení, nebo manuál nevím o polovině potáku na co jsou děkuji všem za pomoc http://img257.imageshack.us/img257/1290/136621943631.jpg
http://img401.imageshack.us/gal.php?g=co2005.jpg
Editoval bobes (28-12-2010 14:59:25)
#2 27-12-2010 17:02:18
Re: nevíte co to je za co2
Podle mě tam není nic napsané, protože je to samodomo.
#3 27-12-2010 18:34:19
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
to bude nejaka doma vyrabana zvaracka
kitin1900hf , 9100X
#4 27-12-2010 19:38:21
bobes
makala prý ve zbrojovce na lince vaří moc krásně jen sem chtěl vědět co to je zač.díval sem se do podavače a nepříde mi že by to bylo doma dělané.Ale i tak děkuji za info ještě se chci zeptat na co slouží poták na am´péry a volty co se tím ladí?Děkuji
#5 27-12-2010 20:41:48
Celé ne samodoma. Podle mě jsou komponenty jako podavač, hořák s eurokonektorem, jestli se dívám správně apod. origo, ale bedýnky jsou dělané. V jedné bedně je trafo s usměrňovačem a v druhé podavač a příslušenství k němu. Něco na způsob starých dobrých svářeček WLSP 315 a podobných.
#6 28-12-2010 14:11:53
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Dobry den, neni to nahodou poddavač mig 30, ktrý bylo možno připojit ke svářeškám od vyrobce MEZ Brumov jako jsou WTUčka SMAčka...? a svařečka dole bud samo domo nebo je dělaná doma jen bedna ale střeva jsou origo z fabriky. Tot muj názor
#7 28-12-2010 14:31:20
Podavač Mig 30, který jsem viděl, měl v přední části jen nějaké kolečko potenciometru a pod ním stupnici s hodnotami posuvu drátu. Ze spodní části měl otočný držák, kterým se uchycoval na svářečku. Nevím, jestli svářečka s kterou jsem dělal byla WLSP 315, ale něco z toho druhu.
#8 28-12-2010 15:01:13
bobes
ještě nějaké fotky pro upřesnění.Děkuji všem za pomoc.
#9 28-12-2010 15:17:43
rourek
Tak ted jsem koukal do galerie starých strojů tady na svforu http://www.svarbazar.cz/bazar/index.php … arestroje3 a měl by to být opravdu podavač mig 30. tomu by odpovídal i prolis plechu na boční stěně zařízení. Ale se samotnou svařečkou boužel neporadím..
#10 28-12-2010 16:37:00
Jestli to je z Zbrojovky jakožto větší fabriky a staré nejméně 10 - 15 let, tak to mohla být klidně údržbářská tvořivost ještě přežitá ze socialismu. Tehdy v takových fabrikách měli údržbáři spoustu času, obrovské množství náhradních dílů včetně těch zásadních jako traf a nové svářečky coby investice přísně  bilancované shora. Takže to byly optimální podmínky si takové stroje sestavovat z náhradních dílů  a financovat to z fondů oprav, které na rozdíl od investic se tehdy braly z peněz před zdaněním.
#11 30-12-2010 11:09:53
bobes
Ahoj prosím ještě o radu ohledně podavače na co jsou ty tři potáky předfuk, dofuk a tak?Děkuji za radu
#12 30-12-2010 12:51:36
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
predfuk je to ze ked zmagnes tlacitko na horaku tak plyn sa pusti skorej o cas ktory si si nactavil a potom sa obluk zapali
dofuj je ked zhasne obluk tak plin bude este prudit po nactaveni cas
kitin1900hf , 9100X
#13 06-01-2011 10:10:53
apricot
Registrovaný: 07-09-2010
Jedná se o podavač MIG-30.
