#1 26-12-2010 21:09:06
velociraptor
Registrovaný: 19-05-2010
CO 2-vyber
Najprv sa ospravedlnujem.Davnejšie som založil jedno tema,ohladne kupi Iskravaru193 alebo 210.Bolo to ešte niekedy v maji.No vyskytli sa nejake dôležitejšie veci a odložil som kupu zvaračky.No teraz som sa rozhodol,kedže su aj nejake zlavy a po prečitani prispevkov tu na fore o dalšie zvaračky a to:
OMI 204SET -781eur alebo bez vybavy 669eur.
OMI 165 set-731eur
KIT 205 standard set - 896eur
kit 205 standard bez vybavy -585eur
kit 205 economic- 582eur.-
Formig 169Y-885eur bez vybavy
Iskravar 193 - 210
Aky je rozdiel medzi Economic a Standard,pri značke Kit.Oplati sa kupit cely set alebo radšej si vybrat samu zvaračku a dokupit si zvyšok podla svojho vyberu.
Jedna sa my o domace zvaranie.Mam stale v hladačiku aj ten Iskravar 193 alebo 210 a su lacnejšie,no ak si priplatim to neva.Moje požiadavky su zvaranie materialu v hrubke od tenkeho plechu po asi cca:8mm material,max. 1 cm.Potreboval by som aby to malo aj zapajanie na 230/400A,ak som to dobre napisal.Možno budu na moje požiadavky asi aj niektore tieto zvaračky zbytočne drahe a preto som chcel poprosit Vas o nazori.Chcem,až to ma kvalitnejšie prevedenie,aj čo sa tyka vnutorneho zariadenia ako aj lepšie zvaranie.Hlavne aby to bolo kvalitnejšie zariadenie.Dufam,že poradite.o
Ozaj.Viem,že zvaranie zaleži od samotneho zvarača,no mal som na myslo zvaračku.No a posledna vec.Servis a sučiastky!!!! aby nebol problem zo sučiastkami,pripadne servisom.Dakujem za kažhu,užitočnu radu. :-)
STASTNE A VESELE PREZITIE SVIATKOV A STASTNY NOVY ROK,VAM PRAJEM :-)
#2 26-12-2010 21:16:47
Re: CO 2-vyber
zalezi za kolko to kupis,set vacsinou stoji menej ako ked kupujes vsetko zvlast,pokial ti vyhovuju veci hlavne dlzka horaku co je k tomu "origos" tak zakup radsej set
#3 26-12-2010 22:23:17
Re: CO 2-vyber
na material  1cm sily nejlepe vychazí omni 204 set vykonove bude podobny jako kit 205 standart to jsou 3F stroje pokud potrebujete  i stroj na 220V tak bych bral omni 165 ma poradny podavač eurokoncovku  bodovani rezim svařovaní 2T a 4T zato nahradni dily jsou lepe dostupne než na iskravar..
omni 165 zvlane max 8 mm pruvar materialu na max ty 3 F zvladnou i vice.
#4 26-12-2010 23:40:24
velociraptor
Re: CO 2-vyber
Dakujem za reakcie.Co poviete na KIT 205 standard,4kladkovy,k tomu 4m horak+redukčny ventil a cena aj z dovozom na Slovensko z Ciech je 16100kč.
alll-no upresnim to,skôr to zvaranie materialu je do max. 8mm aj to len občas.Chcem zvaračku,ak už niečo kupim,nech to aj ked občas ale predsa,využijem.Proste,nechcem zvaračku lacnejšiu a trpnut potom,ak pojdem nahodou niečo hrubšie zvarat aby ma to prekvapilo.No,poobzeram sa ešte po dalšich,no ten KIT 205 sa my celkom pozdava a aj cena je dobra.
#5 27-12-2010 00:48:59
Re: CO 2-vyber
vies si predstavit ze sa ni na nej nieco po..rie a budes ju musiet zaslat do servisu...je to uz slusny stroj ale dobre pokukaj aj u nas ci sa to da niekde zohnat lacnejsie popripade bez dokladu a tym padom o dakych 10/15 percent lacnejsie,tiez som kupoval s CZ ale to bolo cez znameho a mal som to takmer za polovicnu cenu ako na Slovensku takze daku zaruku som ani neriesil (nejednalo sa o zvaracku),
#6 27-12-2010 09:37:54
velociraptor
Re: CO 2-vyber
pavol.sk-no po preratani to je ten KIT 205standard z Ciech z horakom a red. ventilom a so 4-kladkou za 642eur už aj z dovozom.Je to nove z predajne v Trebiči.Tu na Slovensku presne ta ista akurat ponukana z kuklou a red. ventilom,neni pisane či 4-kladkova alebo 2-kladkova je za 896eur!!!.No a ušetrit skoro 260eur!!! sa my zda dobre riešenie,či nie?Dnes tam chcem volat,tak uvidim.:-)
Našiel som aj na inzerate ale formig 169Y za 500eur,použivana a dalši formig 250 za 550eur,už repasovane.No mne sa ten KIT 205 celkom pozdava a po prečitani nejakych prispevkov bolo na nu dost chvali,pripadne mysliš že to tak neni?Vnutro,mam na mysli zariadenie je kvalitne,tak neviem.Preto sa radšej pytam.Je to česky vyrobok alebo je to len diler?:-)
Editoval velociraptor (27-12-2010 09:44:56)
#7 27-12-2010 10:41:23
Re: CO 2-vyber
Nechci se tady z nikým hádat, ale OMI 165 zvládne zavařit i 8ku plocháč? No nevím. Já jsem s ní párkrát svařoval, je to skvělá svářečka, má výborné parametry, ale tak hrubý materiál podle mě nezvládne. Ještě možná 5-6mm, ale 8mm je podle mě moc. Zdá se mi OMI 165 spíše taková jemná. Už jen že má maximální svářecí proud jen 165A. Na materiál 8mm bych počítal hrubo přes 200A, což OMI 165 určitě nedá.
#8 27-12-2010 11:51:53
Re: CO 2-vyber
neskumal som kolko stoja u nas...az dnes som kukal ceny na slovensku,da sa kupit pod 600 ale bez horaku takze z ciech to pride hodne lacnejsie,omi 165-ku som v akcii nikdy nevidel,vlastni ju byvaly kolega a nevie si ju vynachvalit,pokial by slo o zvaranie materialov hrubych okolo tych 8mm bral by som jedine 3f stroj,pouzivanu zvaracku by som kupil jedine od cloveka ktoreho poznam osobne nove je nove
#9 27-12-2010 13:04:24
velociraptor
Re: CO 2-vyber
no,po rozhovore z mojim tatkom,ktory o zvaračke od cudzieho človeka nechce ani počut,sme sa zhodli,že skuim tu KIT 205 standard.
pavol.sk-maš pravdu.Tu na Slovensku su dost drahe a ked si zratam proste cenu tu a v CR je to vyhodnejšie.Ano,je pravda že hola zvaračka ten KIT 205 tu na Slovensku ma vyjde na nejakych 585eur ale je hola.Ked si zratam,že Cech my ju dava aj s tymi vecami okrem kukli za 642eur,je to rozdiel.No,dufam že bude dobra.
Bol som dneska v jednej predajni zvaračiek,kde maju hlavne Formig a ponukal my jednu,sice činsku RILON 175,z horakom za 800eur.Parametre su dobre,no ked si priratam,Red. ventil,kuklu je ta cena aj ked je to ževraj dobra zvaračka,prešvihnuta.Tuto Rilon 175 si vychvaluje byvali kolega z prace,ktory si ju kupil ale ja proste činsku asi nechcem.No ale čo sa my pači,že plny servis robi ten  predajca na nu a ked ju otvoril,vo vnutri žiadne vysiace kable,pekne všetko zadeklovane a ma lepšie parametre ako formig 169!!!.No ale tatko zavelil,že si objednamu ten KIT 205 standard.
Editoval velociraptor (27-12-2010 13:06:12)
#10 27-12-2010 13:24:31
Re: CO 2-vyber
tie rilon idu aj na bazosi...kukal som tam invertor,dnes sa uz skoro vsetko yvraba v cine a aj tie najkvalitnejsie veci ale tomu odpoveda aj cena,Kit 205 som nazivo nevidel len z netu ale s ohladom na vyrobcu by si s tym nemal mat problem a ked aj tak ND by mali byt dostupne,sa cudujem ze je to 4 kladka...za tu cenu
#11 27-12-2010 14:34:40
velociraptor
Re: CO 2-vyber
pavol.sk-
http://www.prumyslovydum.cz/KUHTREIBER- … g6389.html
Už som tam volal a maju my dat vediet,kolko presne vyjde to poslanie,čo som prekvapeny,kedže tam maju napisane-poslanie na Slovensko 50kg,cena 1080kč.
Editoval velociraptor (27-12-2010 14:36:29)
#12 27-12-2010 16:34:10
Re: CO 2-vyber
ked to budes mat doma tak to odfot z vnutra a hod to sem,paci sa mi na nej to masivne drzadlo ja mam na iskravare take krpate tam ledva ruku zmestim ked skonci zaruka tak to prerobim...jedina vec co sa mi na hentej 205-ke nepaci je napevno pripojeny zemniaci kabel ale to neni problem v buducnosti prerobit na konektor,mam taky maly zvaraci stol a od neho mam kabel s koncovkou ked idem na nom nieco zvarat tak zapojim a nemusim čarovat kde dam štipec smile
#13 27-12-2010 20:55:50
velociraptor
Re: CO 2-vyber
No nejako na mna pozabudli v tom Trebiči.Volal som z niekym a povedal my,nech napišem mail aj z adresou a smerovym čislom a podla toho my vypočitaju dovoz.No a do tejto chvile nič.Uvidim zajtra.Ak nie,zavolam tam znovu a opytam sa,či nemaju zaujem o kšeft.:-(
pavol.sk-jasan,ak so mnou uzavru kšeft,pofotim to.Uvidim,kolko my teda vypočitaju za to poslanie na Slovesnko.Ak by to bolo vela,rozmyšlam že by som si pre nu do Trebiča skočil priamo.
Editoval velociraptor (27-12-2010 20:56:34)
#14 27-12-2010 21:04:56
Re: CO 2-vyber
ono ked si to sam nalozis a odvezies je najlepsie aspon vies v akom stave to dojde domov,lebo na krabici nemusi byt vidno ziadne poskodenie,pripadna reklaamcie poskodenia prepravou moze byt casovo anrocna a kolko krat aj neuspesna,s tym mam bohate skusenosti
#15 27-12-2010 21:39:47
velociraptor
Re: CO 2-vyber
No ved uvidim zajtra,ak by bol problem,pojdem si preto.No aj tak my povedal,že by to bolo až po novom roku.Takže uvidim.
#16 17-01-2011 09:20:43
velociraptor
Re: CO 2-vyber
Tak tento tyžden my to maju doviest.KIT 205 Standard,zo 4-metrovym horakom,red. ventilom,4-klad. posuv a ešte som si objednal drôt.Všetko aj z dovozom 810eur.Bol som aj v takom rozhodnuti že nakoniec som si myslel že kupim aj ten Iskravar 210.No cena 535eur a uplne hola.Po preratani tych veci ktore my davali od Kitu,by som na Iskravare ušetril nejakych 100 eur a to som si povedal,že to radšej kupim česku.Takže do stredy by to tu malo byt.Tešim sa a pojdem si ešte zohnat flašu.ozaj pani.Ako to je s tym ohrevom?Red. ventil byva aj na ohrev.potrebujem aj iny horak alebo stači len ten ventil.pripadne ho tam netreba a stači my ten obyčajny red. ventil,čo my oni dodaju?Dik
#17 17-01-2011 09:29:28
pkougl
Místo: Kralupy
Registrovaný: 26-12-2009
Re: CO 2-vyber
no já mam osobni zkušenots že ohřev redukčáku není potřeba ani za dlouhodobějšího sváření, akorát se na něm sráží voda, samozřejmě nesmíte vařit z neupraveného hasičáku ( ten má stoupací trubku) jinak to zamrzne velmi rychle.
#18 17-01-2011 10:56:35
Re: CO 2-vyber
za tu cenu je ten mig aj tuto http://www.mischerwelding.sk/katalog/in … ucts_id=91 je tam sice napisane ze bez horaku ale kupoval som ho tam a bolo tam vsetko co treba horak reducak...uz som zohnal len stary hasicak,ochranne pomocky,drot a pastu...redukcne ventily z ohrevom su na dve veci...pokial mas normalnu flasu/dobre nastaveny prietok a nezvaras v zime tak ti reducak nemoze zamrznut
#19 17-01-2011 16:57:01
velociraptor
Re: CO 2-vyber
Ano to je ono,ten Iskravar aj ta cena.No u mna v garaži to je horšie.Ked je zima vonku tam v garaži je dokonca chladnejšie ako vonku.Preto som sa pytal,či by nebolo riešenie aj ten ohrev.Dufam že zvaračke nebude vadit chladnejšie počasie.Ak ano,da sa tomu nejako predist?Nebude trpiet napriklad ten drôt?Pripadne to elektricke zariadenie?Ten iskravar ak by bolo pri nom napisane,že čo obsahuje možno by som do neho šiel.No teraz to je už jedno.Budem mat Kit.To je tiež dobra volba.Ak ho budem mat doma,pofotim ho.
Flašu budem mat original!!!Hasičak,o nom som neuvažoval.
Editoval velociraptor (17-01-2011 16:57:41)
#20 17-01-2011 17:17:35
Re: CO 2-vyber
Drôt ti môže zhrdzavieť.
Mne zhrdzavel cely kotuč.
Ale jedine za podmienky , žeby si v garaži zakuril  a studeny drôt navlhne (skondenzuje na ňom voda).
#21 17-01-2011 19:04:56
Re: CO 2-vyber
ja drat vytahnu ze svařečky zabalim do originalniho obalu a uložím v ve stabilních podminkach..
#22 17-01-2011 20:21:06
Re: CO 2-vyber
ja tiez zvaram v garazi prerobenej na dielnu zohnal som stare peterky a cez zimu kurim,neviem si predstavit ze by som zvaral v teplote akolo 5 stupnov sak za chvilku by som ten horak ani neudrzal...pridem do dielne nalozim do pece 15/20 minut a mam tam 20 stupnov,ako pise evil kondenz moze byt velky problem a nielen co sa tyka drotu ak sa ti spravy kondenz na riadiacej doske zavracky moze tam nieco odist,ale to hrozy len ked ides zo zimy do tepla,nemusis banovat ze si zobral ten kit,nepocul som ze by niekto na ne nadaval,drot zo zvaracky nikdy nevyberam ani neodpajam horak,raz sa mi na drote objavila hrdza ale doteraz enviem cim to bolo sposobene od vtedy nemam problem
#23 18-01-2011 11:43:41
Re: CO 2-vyber
V dokumentaci svářečky musí být uvedeno, v jakém rozsahu teplot je funkční. Kutilské a levnější budou mít tento rozsah od nuly výš. Potom tam bývá skladovací či přepravní teplota, te je aktuální, pokud je v mašině nějaké vodní či jiná tekutá náplň.
Jinak obecně při teplotě pod nulou ztrácejí elektrolytické kondenzátory podstatnou část své kapacity, charakteristiky polovodičů mohou jít mimo uvažovaný rámec, zesílení bipolárních tranzistorů klesá, u integrovaných obvodů v běžném spotřebním provedení není zaručována funkčnost, te je jen pro součástky v dražším provedení industry případně dokonce military. V praxi při trochu solidním výrobku ale pár stupňů pod nulou obvykle nevadí, po zapnutí proud mašinu prohřeje a mělo by to být v pohodě.  Někdy pomůže mašinu uloženou na zemi přikrýt nějakou starou dekou , teplo tam pak půjde z podlahy nebo případně mašinu přikrytou dekou na půl hodinky zapnout, odběr naprázdno stroj zahřeje.
Co se týká nevytápěné garáže a podobných prostor, kde bývá izolace proti vodě ze země všelijaké, mohou být takové prostroy dost vlhké a uvnitř, pokud se tam pracuje jen občas, to můž dost reznout.
#24 18-01-2011 23:55:26
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: CO 2-vyber
To varok: omi165 zvládne i 1cm materiál s přehledem....tam to doladíš dvojnásobným posuvem...pokud to nezazdím tak ti to nafotím...není to spásný stroj, ale zvládne hodně...podmínkou je mít v ní poctivý stykač...softstartem s relátky nedá ani těch 8mm jak píšeš...
#25 20-01-2011 12:36:48
Re: CO 2-vyber
Já nevím který typ OMI 165 jsem měl možnost vyzkoušet. Jednou jsem s ní svařoval jednomu klukovi Golfa  III. a paráda. Drít tam byl 0,6mm. Potom jsme svařovali, tedy já, on svařovat moc neumí, takové plocháče asi okolo 8mm a svářečka už jela na doraz, tentokrát drát 0,8mm. Nevím, jestli tahle svářečka dokáže i drát 1mm, ale s tou 0,8kou více jak asi 8mm nedala. Jak tady píšete, že jsou dva druhy, tak možná to byla ta s tím softstartem. Nevím, bylo to ve firmě od tatíka toho kluka. Dovnitř svářečky jsem se samozřejmě nedíval, tak nevím.
