#1 21-12-2010 20:28:11
macouso1
Registrovaný: 01-06-2010
pWPS na material 4.2
Prosím o pomoc všechny skušené svářeče. Kto by mi mohl poskytnout parametry svařování plechu t10 mm svár BW poloha PA a materiál 4.2. Předem děkuji
#2 21-12-2010 23:52:57
Re: pWPS na material 4.2
To bude trošičku problém. Bude nutné uvést buď přesné chemické složení materiálu, nebo aspoň jeho značku, uvažovanou metodu, nebo kombinaci metod svařování. I uvnitř skupiny 4.2 se vyskytují materiály, které vyžadují zvláštní postupy svařování, jsou to totiž všechno materiály s "podmíněnou" svařitelností. Taky by bylo dobré uvést, kterého dodavatele přídavných materiálů upřednostňujete, protože i tam jsou pak rozdíly v předehřevu a následném žíhání svařenců.
Pokud konstruktér již předepsal k dané konstrukci i přídavné materiály je nutné prověřit jejich vhodnost, protože pokud budou uvedeny ve zřejmě připravované WPQR nebudete mít jednoduchou možnost to změnit.
#3 22-12-2010 14:16:06
macouso1
Jednalo by se o materiál 1.6568 (16 343) metóda svařování 135. Dodavatel drátů může být ESAB. konstruktér jěšte nepředepsal nic konkrétního.
Musím právě já vypracovat pWPS.
#4 22-12-2010 14:20:31
macouso1
Opravuji jedná se o materiál 1.6368
#5 22-12-2010 17:10:40
15NiCuMoNb 5 (WB36, 1.6368) se v Německu používat jako PV-ocel (až do 340 °C), v některých jaderných elektrárnách a jako materiál na  potrubí (pod 300 ° C), v mnoha elektrárnách na fosilní paliva.
Hlavní složení:
0.15%C, 1.15%Ni, 0.65%Cu, 0.35%Mo, 0.02%Nb 0,15% C, 1,15% Ni, 0,65% Cu, 0,35% Mo, 0,02% Nb
Ten přídavek Cu má značný vliv na výslednou tvrdost.
Na stránce www.welding24.eu/soubory-ke.../pridavne … ologie.pdf jsou nějaké informace, které by se mohly k pWPS hodit.
Např.:
Svařovací drát z nízko legované oceli k MAG-svařování zušlechtěných jemnozrných stavebních ocelí. Svařenec pro provozní teploty od -30°C do +350°C. Zvláštní upozornění: mechanické jakosti jsou závislé na ochranném plynu, optimalních svařovacích vlastností je dosaženo pod směsným plynem M 21. Svařitelný v krátkém a sprchovém oblouku. Předehřívací teplota závisí na základních materiálech. mezivrstvová teplota by neměla přesáhnout 200°C. Použitelné ochranné plyny: smíšené plyny (M 21, M32, M 23, M 33) Nejdůležitější základní materiály: StE 355 do StE 690 V; 1.6341 11 NiMoV 5 3 (např. Welmonil 43); 1.6343 a 1.8809 12 MnNiMo 5 5 (z.B: Welmonil 35); 1.6368 15 NiCuMoNb 5 (např. WB 36); 1.6780 15 NiCrMo 10 6 (např. HY 80); 1.6782 16 NiCrMo 12 6 (např. HY 100); 1.6919 11 NiMnCrMo 5 5 (např. FG 70 CT / CV); 1.7279 17 MnCrMo 3 3 (např. N-A-XTRA 55 popř. 56 do N-A-XTRA 70); 1.8928 StE 690 V (např. FG 70 V);
Drát na cívce NiMo; 0,80 Kód : 30211 182,14 Kč/kg
Drát na cívce NiMo; 1,00 Kód : 30212 133,63 Kč/kg
Drát na cívce NiMo; 1,20 Kód : 30213 115,33 Kč/kg
Drát na cívce NiMoCr; 0,80 Kód : 30215 185,34 Kč/kg
Drát na cívce NiMoCr; 1,00 Kód : 30216 130,44 Kč/kg
Drát na cívce NiMoCr; 1,20 Kód : 30217 118,53 Kč/kg
Drát na cívce NiMoCr; 1,60 Kód : 30218 118,53 Kč/kg
K cenám se ještě připočítávají příplatky za legury!
Je také možné zavolat na "Technickou podporu" ESAB a požádat o pomoc.
Další možností je kontaktovat emailem velmi erudovaného zdejšího přispěvatele JardaK, který má perfektní přehled o přídavných materiálech firmy Boehler.
#6 22-12-2010 19:32:05
macouso1
Děkuji moc jste mi pomohl
