#1 19-12-2010 18:35:34
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Hrúbka materialu
Dobrý !  Zakladám novú tému , lebo sa chcem opýtať , akú hrúbku materiálu je schopný prerezať kyslík + PB ? Lebo s času na čas by som potreboval prerezať aj veľké hrúbky . Myslím si že PB + kyslík je na také menšie hrúbky . Ale potreboval by som aj niečo na väčšie hrúbky , okrem PB + kyslík mať aj niečo na väčšie hrúbky a kovy ktoré sa bežne nedajú rezať plameňom . Poradí mi niekto ?
#2 19-12-2010 19:03:22
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Re: Hrúbka materialu
Ahoj, hrúbka řezání závisí na tom, jakou máš nahřívací a řezací trysku naštoubovanou v hořáku. Jsou to ty měděné špičky hořáku z kretých vychází směs plynu a po zapálení plamen. Na těchto dvou tryskách je budto vyraženo číslo, nebo přímo rozmezí jakou tlouštku materiálu můžeš řezat. Např 25-50mm tedy maximální hrúbla materiálu je 50mm. Pozor ale na to, že jsou rozdílné pro acetylen a propanbutan. Je to právě z důvodu menší výhřevnosti PB a proto jsou trysky na PB s většíma dírkama i když je to určeno pro stejnou hrúbku materiáliu. Nevim, co si predstavuješ pod velkou hrúbkou materiálu, ale myslim že doma nebudeš potřebovat řezat víc jak 50mm a to by neměl být problem uříznout... Při řezání takovýchto tlouštěk materiálu je ale začná spotřeba kyslíku. Přeji hodně zdaru při pálení.
#3 19-12-2010 19:21:17
Riso SK
rourek napsal(a):
Díky , ale ja som myslel ako kyslíkovú kópiu a tak , na predošlom fóre ma od toho hneď odhovorili, " žere to veľa kyslíku a rezy sú nič moc " big_smile . Ale z času na čas by sa to zišlo. Idem skladať autogén na PB + kyslík , ale sem tam fakt by som potreboval odrezať aj väčšiu hrúbku ako je tých 50 mm . Čo si ty myslíš o kyslíkovej kópii ?
#4 19-12-2010 20:35:40
#5 20-12-2010 00:09:08
Rovno použi termit , ten prepali všetko big_smile
#6 20-12-2010 00:17:53
rourek
Riso, s kyslíkovym kopím nemam zkušenosti žadne, znam to jenom tady z fora a koukal jsem na youtube myslim, že to bylo video od Bohuše. je to jednoduche a dobre popsane, tak pozorně čti članky na foru i na svarinfu. Jinak si nedovedu představit co bys mohl doma řezat že potřrbuješ takové kalibry... Snad jen z nake kulatiny cca pruměr 200mm upalit kus na další soustružení. také ale existujou pásové pily a flexy, nemusíš hned všecno pálit.. Ale každý sám svého štěstí strůjcem. tak pokusům zdar
#7 20-12-2010 13:09:15
Riso SK
m.evil napsal(a):
Čo to je ? big_smile
#8 20-12-2010 13:14:15
Riso SK
rourek napsal(a):
Sem tam možno pôjdem páliť časti el. motorov a je tam aj meď a bežným PB + kyslík horákom to asi nerozpálim smile . Ale podľa Vás tu všetkých čo je lepšie na rezanie väľkých hrúbok autogén , alebo kysliková kopia ? Nech si niekto nemyslí , že chcem mať namiesto autogenu kyslikovu kopiu , ale chcem mať oboje , lebo nikdy neviem kedy to budem potrebovať smile . A ako je to z tou spotrebou kyslíku pri kyslíkovej kópii ? smile
#9 20-12-2010 13:19:02
Riso : Ak v zbernych surovinach dokažu z PB + O2 rozpaliť aj nakladiak aj rôzne guľatiny a pod. , neverim žeby si ty našiel doma hrubši material ako ten čo maju oni.
Guľatinu 5 cm hrubu to rozreže v pohode a ja pochybujem že budeš niečo hrubšie rezať ......
#10 20-12-2010 13:21:22
Riso SK
m.evil napsal(a):
Ok. Ale u kyslíkovej kópie je aká spotreba kyslíku ? Je väčšia ako pri rezaní autogenom ? Rozprávame sa o PB + kyslík .
#11 20-12-2010 13:25:22
Netušim , len ti chcem povedať že kyslik + propán sa používa profesionálne na pálenie a nieje to žiaden vymysel domacich kutilov.
#12 20-12-2010 13:27:43
Riso SK
Ok . Čiže asi radšej ostanem u toho PB + kyslík . A nemá niekto odtlačný ventil na 2 kg bombu ? smile
#13 20-12-2010 13:36:04
Mam ešte jeden poznatok: Neviem čo to spravi , ale pri vyššom prietoku na malej PB fľaši mrzne ventil.
#14 20-12-2010 13:38:06
Riso SK
m.evil napsal(a):
To neviem , ešte som to neskúšal big_smile . Poviem potom ak budem vedieť , veď som sľúbil na vlákne PB + kyslík začiatočník , že dám fotky . Len musím počkať kým bude teplejšie . Len skade zohnať ten ventil ? big_smile
#15 20-12-2010 14:39:04
Ventil není nutné shánět. Stačí zajít do nejbližšího většího železářství. Nebo zadat do GOOGLE - Redukčný ventil PB - a jen si vybrat. Redukční ventily ale mají připojení na PB lahve nad 5 l. Dvoukilogramovou láhev nelze použít, protože na ni nelze redukčák připojit. Taky by to nemělo smysl, protože plocha hladiny, ze které se plyn odpařuje je velice malá, uvolněný plyn stačí tak na turistický vařič.
#16 20-12-2010 14:41:54
Riso SK
Aha . Díky to som nevedel . Uvidim čo zoženiem . Ty by si mi poradil akú fľašu ?
#17 20-12-2010 14:52:56
10 l.
#18 20-12-2010 14:55:53
Riso SK
10 l.
A na koľko asi tak vydrži ? big_smile
#19 20-12-2010 15:01:41
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
matematika ti asi moc nehovori ze ??
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#20 20-12-2010 15:05:53
Riso SK
morseee1 napsal(a):
Ide big_smile . Ale tak ja si to neviem predstaviť , že asi na koľko mi to vydrži .
#21 20-12-2010 15:06:30
morseee1
Místo: tomášov
na spodu clanku mas pekne priklady vypoctov, na kolko to asi vydrzi ... je to sice z CO2 .. ale princip je rovnaky pre vsetky plyny vo flasiach
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042201
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#22 20-12-2010 15:11:26
Riso SK
morseee1 napsal(a):
Dik . Ale zatial kým si nezoženiem PB budem asi rezať kyslíkovou kópiou . Podľa hrúbky .
