#1 16-12-2010 13:33:49
Mimoa
Registrovaný: 16-12-2010
Koupě svářecího invertoru
Zdravím. Chtěl bych zakoupit svářečku řekněme kolem 2-3 tisíc. Využití na svary konstrukcí, převážně však na elektrolýzu a hrubé galvanické pokovování.
aukru jest a líbí se mi toto:
http://aukro.cz/item1368378512_svarecka … abelu.html
neb
http://aukro.cz/item1369533223_svarecka … 11883.html
na webu:
http://www.hobby-planeta.cz/d/einhell-bt-ew-150-v/
Díky předem za kritiku a návrhy.
#2 16-12-2010 17:24:18
Re: Koupě svářecího invertoru
Mimoa napsal(a):
neb
na webu:
kupte si tu prvni ten inventor je česke vyroby.. ta druha ujde a ten einhell je šmejd...
#3 16-12-2010 17:51:28
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
Ano ta první vypadá na "převlečenou" GAMU 160
#4 16-12-2010 18:26:34
Mimoa
a ta druhá záležitost na aukru? TA prvni je eeště 4 dny do konce... se  může vyšplhat na oněch 5k, kčerý za ni dám v  obchodě...
edit: ja nepotřebuju nic lehkýho, přenosnýho. Potřebuju, aby ta věc byla schopná, třeba na 20 hod denně na 20 A pracovat.
Editoval Mimoa (16-12-2010 18:27:46)
#5 16-12-2010 18:53:32
arno
Registrovaný: 02-08-2007
tak na 20A bude schopná každá, mysleli ste 200A? ti trafákové, vydržia tak 2min zvárať po zohriatí, potom sa vypínajú a chladia sa asi 10min, ten invretor nevyzerá zle ale čo ak sa pokazí? AK chcete tažké lacné a spoľahlivé, pozrite sa na svarbazar alebo inde po nejakej použitej výkonnej trafo zváračke, tam sa vám nemá čo pokazit, ak to už 10rokv fungovalo smile
#6 16-12-2010 20:28:16
Zaja napsal(a):
ono to taky neco takoveho je.. urcite budou ve vnitř komponenty gama.. tak to kupte nejaky pořadny vykony zdroj česke vyroby: http://aukro.cz/item1361687044_svarecka … oumov.html / http://aukro.cz/item1361685581_svarecka_wtu_315_30.html   tahle klidne bude makat 20 hod. dene... nebo co2  http://aukro.cz/item1363154939_svarecka … d_210.html
Editoval alll (16-12-2010 20:52:22)
#7 16-12-2010 21:36:13
pkougl
Místo: Kralupy
Registrovaný: 26-12-2009
Ono taky je asi duležité jestli potřebujete zdroj AC nebo spíše DC na to pokovování, v tom případě na nějaké levné pochybné trafa nemyslet, možná nejlepší koupit novou gamu 160 jak píšou kolegové a doma jí máte se zárukou za necelé 4 tisice a nemusíte na auktu dražit kor když to nemusi byt vubec cenově zajimave.
#8 17-12-2010 04:55:45
pkougl napsal(a):
ja jsem koupil taky gamu od rulika:http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&akc=detail&zbozi=2239   i on prodava na aukru tyto inventory a jine zboží kolem svařeni, ale tam je jistota kameneho obchodu a 100% zaruky přišel jsem na nej na aukru a inventor jsem obednal mimo aukro normalne emailem inventor byl do 2 dne od obědnaní doma jeste jsem nakoupil i jine dily  na svoje ceočko k dokončeni přestavby..zatim neni čas na realizaci..
Editoval alll (17-12-2010 04:57:19)
#9 17-12-2010 09:22:59
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Múžete se o tem galvanickém pokovení trochu rozepsat ?
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#10 17-12-2010 12:01:40
Mimoa
alll napsal(a):
pkougl napsal(a):
Spíše DC. Říkám kolem těch 3 tisíc. Díval jsem se k tomu Rulíkovi a možná bych i ty 4 dal, když by to pro moje potřeby za to stálo. Co třeba hned ta GAMA 160? Ja se v tom nějak moc neorientuju... prakticky vůbec. A jak řeší dopravu a platbu?
Díky všem
#11 17-12-2010 15:54:37
Mimoa napsal(a):
alll napsal(a):
pkougl napsal(a):
Díky všem
doprava budto poštou nebo kuryrem cena stejna ja jsem platil dopravu nejakych 110,- prepravni společnost radialka z inventorem jesem spokojen vaří dobře zatim jsem vic jak 130A nenastavoval nebylo treba  i 3,15 utahne v klidu...
#12 18-12-2010 11:20:55
Mě by taky zajímalo to užití invertoru na elektrolýzu a galvaniku. Tam jsou totiž požadavky výrazně odlišné, proud může být v závislosti na ploše galvanizovaného dílce i pod jeden ampér v případě nějaké malé  galvanizace, vylučovací napětí kovu na dílci či vodíku na elektrodě je pod jeden volt plus je potřeba pouze dalších několik voltů na překonání ohmického odporu galvanické lázně a přechodových odporů přívodních kabelů. Musí to být proudový zdroj s přesnou regulací proudu a s trvalou dodávkou proudu. Invertor by se asi musel doplnit nějakou elektronickou nástavbou s proudovým omezením a regulací..
Navíc invertor nebude dělaný na provoz někde vedle galvanické lázně ve vlhku a prostředí korozívních a vodivých výparů.
#13 18-12-2010 15:26:41
Mimoa
Radim napsal(a):
Určitě souhlas, ale řekl jsem, že to bude na elektrolýzu - vylučování kovu z jeho roztoku a pro HRUBÉ galv. pokovení. Navíc svářečka může být klidně, po vyladění proudových hodnot, někde za rohem.
Ale uvidíme.
