Na uvod by som, poznamenal ze niesom elektrotechnik, a ani nie profi zvarac. Bavia ma hlavne auta, a tam sa vyskytuju hlavne bodove zvary. Nasiel som plno navodov ako zostrojit odporovu zvaracku z mikrovlnkove transformatora (MOT). Pri prezerani stranok som narazil aj na pojem hrotove navaranie a pri pristrojoch na to urcenych bola uvedena kapacita. Tak ma napadlo ze by som si nieco take aj zostrojil. Napada ma pritom par otazok
Je mozne takymto zariadenim (na hrotove navaranie) aj bodovo zvarat ?
Ake su vyhody nevyhody oproti MOTu ?
Predstavujem si to ako zariadenie s velkou kapacitou, cize vela kondenzatorov, viem ze urcite bude potrebne ktomu aj riadenie dlzky pulzu. Vyhodu vidim v tom ze, MOT nemam, ale kondenzatorov mame doma plno. Priklad zariadenia :
http://www.vawwelding.sk/Hrotove%20nava … droje.html
Tieto zroje vsak maju velke napatie, co ako laik nechapem. Kedze pre odporove zvaranie je podstatny prud a prechodovy odpor na mieste zvaru. Je mozne zostrojit kondenzatorove zariadenie pre odporove zvaranie ?
Narozdíl od speciálních kondenzátorů konstruovaných pro ultravysoké vybíjecí proudy a spínacího prvku na tisíce A bude sehnání MOTu ze sběrného dvora (nebo vedle kontejneru na sídlišti , zvláště nyní , kdy lidé kupují nové mikrovlnky a starší , plně funkční , vyhazují) nesrovnatelně snadnější . Jakýkoliv výkon je dám UxI . No zde se používá náboj na kondenzátoru Q . A aby se dosáhlo celkového rozumného náboje , tak se určité kapacity nabíjejí na určité napětí , a velikost tohoto náboje je právě tak velká , aby přivařila svorník , závit , hřebík určitého průměru , který má konec , jež je přivařen , kuželový tvar . Právě v té špičce je při spojení dosaženo vysoké proudové hustoty a tím ohřátí na vysokou teplotu a svaření .
Po lepsom skumani som prisiel nato, ze to je podstate ako keby som dal klinec (srub) do klasickej MMA zvaracky. Takze asi pohladam par MOTov. Asi mas pravdu. Tak kaslem nato.
