#1 08-12-2010 08:44:15
vihorlat45
Místo: HUMENNE
Registrovaný: 21-06-2010
otázka
Kto pozná parametre odrušovacej cievky -filtra- na vstupe v schéme označenej ako L1 vo WTU200? alebo tam niekto má kondenzátorovú batériu,ale z akých kondenzátorov je zložená/mám na mysli označenie kondenzátorov, aké majú hodnoty.
Editoval vihorlat45 (08-12-2010 16:48:39)
#2 09-12-2010 07:28:38
Re: otázka
Ptáš se proč ? Kondíky Ti vystřelily ?  Tlumivky by Ti měly zůstat , pokud tam byly . Pokud bych chtět ten filtr "opravit" , k funkci svářečky nutný není , jen by vadil zkrat , tak bych namontoval nové kondenzátory . Koupíš je i v běžných servisech na drobné elektrozařízení . Montují se do vrtaček , mixerů , vysavačů atp . Kapacita není kritická M1-1uF , ale je důležitý nápis 275Vstřídavých (neumím vložit vlnovku) -může být i na víc . Ty zapojíš vždy mezi fázi a nulu .
#3 09-12-2010 11:06:22
Re: otázka
Jedná se o kondenzátory přímo určené k připojení na síťové napětí třídy X2. Jinak se takové kondenzátory zkouší na 1600 V stejnosměrných nebo na cca dvojnásobek jmenovitého napětí při kmitočtu 50 Hz, takže pokud to nebudou kondy třídy X2 přímo určené na síť, měly by mít maximální napětí takových 1500 volt stejnosměrných. Tady byl možná problém, jestli někdo šetřil a použil běžné kondy na třeba 400 -  600 volt stejnosměrných, ony to taky vydrží, dokud nepřijde nějaká napěťová špička.
Obvykle je tam označení napětí, třeba těch 275 volt a kmitočtu 50 Hz, případně třídy X2.
Znalému prodavači stačí říct kondenzátor do odrušovacího členu na 220... Na proud 10 - 15 ampér bývá hodnota kondíku 0,3 - 0,6 mikro faradu, záleží to ale taky trochu na hodnotě tlumivky. Dávají se dva, z každé strany tlumivky jeden.
#4 09-12-2010 14:15:07
1b
Re: otázka
Taky netuším, co by se mohlo stát s takovou tlumivkou, jedině že by ji někdo mechanicky zničil nebo ukradl? big_smile
V tom případě bych namontoval něco dostupnýho a výkonově podobnýho, např. vstupní filtr z mikrovlnky, jen vyměnit filtr. kondenzátory, aby byly na vyšší napětí.
