#1 06-12-2010 14:34:37
tristan
Registrovaný: 21-11-2010
co2 nebo elektroda?
Zdravím všechny.Chtěl bych se poradit.Chci si v lednu udělat ZK a nemohu se rozhodnout,co je lepší,zda E1 či M1?Již relativně dlouho vařím elektrodou,myslím že slušně,cca 4 roky.Začínal jsem na trafu a přešel na invertor,ten vaří sám :-).Vím že je velká poptávka po svářečích co2,ale já mám elektrodu rád.Můžete mi někdo nastínit výhody a nevýhody,respektive vaše názory?Děkuji,zdravím
#2 06-12-2010 15:25:03
Re: co2 nebo elektroda?
Jsem pouhý amatér, ale pokud se mohu vyjádřit, tak se musíte rozhodnout sám. Elektroda se už dnes moc nepoužívá, ale na některé věci je pořád lepší než COčko. To je moderní, dnes se s ním vaří skoro všechno od karosařiny až po různé konstrukce apod. Když už 4 roky svařujete elektrodou, proč si chcete dělat kurz? já jsem na učňáku dělal kurz Z-E1. Je to základní kurz svařování el. obloukem obalovanou elektrodou. V té době jsme neměli možnost kurzu na COčko, i když na škole bylo. S tím vařil jen ale mistr. Vy sám musíte vědět, co všechno chcete svařovat. Pokud i tenší plechy, jako auta apod. je asi lepší COčko. Pokud se zaměřujete spíše na větší věci, nějaké plocháče, Ička apod. tak bych zauvažoval nad elektrodou. To je ale jen můj názor.
Editoval varok (06-12-2010 15:25:31)
#3 06-12-2010 15:54:49
pokial to chces vyuzit aj pracovne tak skor tu co2-ku pokial vies dobre zvarat elektrodou a mas potrebu sa k tomu co to "doucit" tak radsej daky kurz na elektrodu,koniec koncov to bude len na tebe akykolvek kurz ti urcite rozsiry "obzor"
#4 06-12-2010 17:56:00
tristan
pavol.sk napsal(a):
No to je právě  to klíčové.Přes zimu mám s elektrodou málo práce,kdežto chlapi s ceo jsou na dílně,dělám stavební zámečničinu.Vařil jsem s ceo,přišlo mi to snadné,když se člověk naučí na elektrodě.Chci mít v ruce papír,abych nebyl jen za lepiče,ale budu do toho investovat,bojím se,že zenit elektrody je za námi.
#5 06-12-2010 19:40:15
mig mag  má nespornou výhodu při velkých objemech svařování-u dlouhého sváru odpadá nutnost nasazení nové elektrody,odpadají problémy se sušením a skladováním elektrod(i když částečně orezlej zaprášenej nebo umaštěnej drát v hořáku taky není to pravý ořechový)oblast a okolí budoucího sváru se musí čistit kapku pečlivěji než u obalené eldy,při nízkých teplotách(pod 15°C) jsou u magu(svařování v aktivním plynu) problémy se zplynováním kapalného plynu zejména u čistého co2-dá se ale obejít předehřevem.Cenově dostupné stroje(nemyslím low endy) bývají poměrně velké se vším co k tomu patří.Každá ta technologie má své nesporné klady a zápory.Ceo je dost o nastavení mašiny.
wink
#6 07-12-2010 10:36:47
elektroda ma podla mna nesporne vyhody hlavne pri pouziti na udrzbu roznych zariadeni a ich rychlu opravu,das na popruh daky 5 kg invertor a ides na vec u co-cka je to o niecom insom pokial ma byt naplnou tvojej prace zvaranie v dielni tak to bude skor tym co2 takze by som na tvojom mieste skor investoval peniaze tymto smerom
#7 07-12-2010 15:10:18
Každý tu radí podle své zkušenosti. Myslím, že otázka nestojí jenom zda MAG nebo E zkoušky. Samozřejmě obě! Spíš bych uvažoval, jestli není rozumnější si rovnou udělat zkoušky podle EN 287-1. Nepřináší to s sebou žádné nové nároky, kdo zvládne základní kurz, zpravidla zvládne i EN. Při tom lze oba kurzy - obě metody -  absolvovat najednou, takže se čas nikterak neprodlouží. Cena za kurz se zvýší jen minimálně, a pořád si říkejme, že je to investice do sebe, do své kvalifikace.
#8 07-12-2010 15:52:58
tristan
Je možné nalézt na netu nějakou periodiku,týkající se norem a svařování,abych měl trošku náskok,než vstoupím do školy a byl alespoň trochu v obraze?Díky,jsem z Frýdlantu
#9 07-12-2010 16:14:17
Stačí se tady přepnout na SVAR INFO a číst a číst a číst. Je tam toho ke studiu na mnoho hodin. Výběr v levém sloupci Vás určitě plně uspokojí. Zabývat se normami je v tomto okamžiku sice zbytečné, ale pokud na tom trváte, tak seznam všech norem týkajících se svařování lze najít na www.welding.cz.
