#1 02-12-2010 08:20:13
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Značení svaru
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/24_2010-12-02_081637.jpg
Nevíte někdo, co znamená ten přeškrtnutý koutový svar ? Je to označení na starém výkresu a ani v bývalé normě ČSN 01 3155 z roku 1983 jsem to nenašel.
#2 02-12-2010 08:40:31
Petr
Re: Značení svaru
Už jsem to našel, jedná se o průběžný svar. smile
#3 06-03-2011 20:12:51
robert.zik
Registrovaný: 03-09-2010
Re: Značení svaru
tak tuto značku jsem nikdy neviděl :-), já se řídím jen EN 22553 a pak zákazníkama co si vymyslí spousty nových značek :-)), ty jsi toto značení našel kde?
#4 29-06-2012 13:51:12
mirek k.
Registrovaný: 19-01-2012
Re: Značení svaru
Dobrý den, může mi někdo poradit, jakým průměrem drátu svařovat koutový svár v poloze PG, svařováno automatem, kvalita mat. S355-420,
drát OK 12.51, mat. 1,5 + 4mm, DÍKY.
#5 16-04-2013 12:15:16
vita
Registrovaný: 16-04-2013
Re: Značení svaru
http://imageshack.us/photo/my-images/9/typsvaru.jpg/
Uploaded with ImageShack.us
Může mi prosím někdo vysvětlit tuhle značku
mělo by se vařit tigem trubka 20x1,5 na plech 6mm
sorry,ale obrazek mi nejde nahrat
Editoval vita (16-04-2013 12:25:54)
#6 16-04-2013 18:30:36
Petr
Re: Značení svaru
Jsou tam dva koutové svary 20 mm dlouhé a délka odvěsny svaru je větší než 2 mm. Asi bych je dal naproti sobě. Správě by tam měl být uveden údaj v závorce, což by znamenalo délku mezery mezi svary.
#7 26-05-2014 21:34:07
Marsias
Registrovaný: 26-05-2014
Re: Značení svaru
můžete mě poradit co přesně znamená značka svaru na uvedeném výkrese? Je tam "znak" a za ním číslovka 5? Dá se z toho zjistit, zda-li je svar po celém obvodu nebo jen ze dvou stran (v místě křížení - X)?
Děkuji za odpověď
http://imgway.cz/dm-T1DP.png
Editoval Marsias (26-05-2014 21:35:04)
#8 28-05-2014 17:43:54
Re: Značení svaru
Ne zcela přesně takto někteří konstruktéři označují "průběžné" sváry. Doporučuji zeptat se konstruktéra co svou verzí označení sváru vlastně myslel.
#9 28-05-2014 21:57:05
Marsias
Re: Značení svaru
Je to konstrukce z roku 88, to bude těžké konstruktéra najít. :-)
