#1 28-11-2010 22:51:34
rony11
Registrovaný: 30-10-2010
odbočky na trafo
vedel by mi niekto poradit ako urobit odbocky z trafa? Mam uz odvinuti sekundar ,ale neviem ci z primaru treba  odvijat alebo tam treba este pridavat drot.Zavitov tam je 190.Drot 3mm.A ked odvijat tak po kolko zavitov mozem ist maximalne smerom dole.
#2 29-11-2010 11:41:55
Re: odbočky na trafo
Za plnohodnotného stavu se jen závity na primár přidávají . Ale je potřeba vyjít ze základního výpočtu , kolik A má dát trafo na maximum a pak se přivíjí tolik závitů , aby seknapětí kleslo na potřebnou velikost .
#3 29-11-2010 11:53:22
rony11
Dik za radu.
