#1 20-11-2007 17:38:09
JARO
Registrovaný: 20-11-2007
Jak se dá svářet Al bronz s ocelí?
Potřeboval bych pomoct s timhle problemem lebo si s nim nevim rady
#2 20-11-2007 17:57:17
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Jak se dá svářet Al bronz s ocelí?
plameňom
#3 20-11-2007 23:42:29
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Pro MIG svařování by měl vyhovět drát OK Autrod 19.40. Je to hliníkový bronz a používá se i na navařování bronzových ploch na oceli. Z elektrod bych zkusil OK 94.25, ale nevím nevím.... Je to cínový bronz.
#4 24-11-2007 21:31:55
S tím navářením aluminium bronzu mám značné zkušenosti z USA. Ve firmě kde jsem pracoval jsme navářeli bronzem ocelové pracovní plochy sedel ventilů používaných na hořlavé plyny z důvodu, že bronz nevytváří při tření jiskry. Provádělo se to metodou MIG směs plynů Argon Helium. Mnohem lepší výsledek než použitím elektrod.
