#26 08-11-2010 15:47:04
jogin
Registrovaný: 07-11-2010
Re: Svářečka do 10-ti tisíc
Mno, tak jsem si to celé pročetl, a jsem celkem zklamaný, představoval jsem si že něco seženu ale asi bohužel.
#27 08-11-2010 15:56:45
jogin
Ještě mě napadlo, kdesi jsem viděl že svářečka měla možnost zapojit jak na 380 tak na 230 to by taky nebyla špatná volba, v dílně máme i 380V ale zas na jiném místě 230 ale tam by se nic velkého nesvařovalo spíš jen to bodování?
#28 08-11-2010 16:16:23
Já nevím, ale i má levná svářečka Bimax od Telwinu, která má max. proud napsaný myslím 160A, tak nemá problém svařit 4mm tlustý plech nebo plocháč. Samozřejmě se nejedná o 1 metr dlouhé sváry. Zkoušl jsem svár asi 20cm dlouhý a v pohodě. je to ale opravdu provařené, né jenom studené sople na povrchu materiálu. Ty kvalitnější svářečky možná zvládnou možná i více. On ale psal, materiály 5-8mm, což znamená, že takový materiál potřebuje zavařit jen vyjímečně. Když jsem obcházel obchody, když jsem sháněl svářečku, tak v jednom obchodě mi řekli, že jejich svářečky zavaří i 6mm nmateriál. Jsou to takové velké obludy, bedna je žluto zelená, název už nevím. Byly to 1 fázové. Měli i 3 fázové ale ty to zvládnou samozřejmě i s tlustším materálem. A kdyby svařoval, tak určitě né v kuse 24 hodin denně. Třeba i kdyby měl směnu 8 hodin, tak určitě by celých 8 hodin nevařil v kuse.
#29 08-11-2010 18:13:19
jogin
Tak nahoďte prosím nějaké odkazy o čem si myslíte že je něčeho schopno smile Díky
respektive, nějakou kvalitu ocelové kladky podavače atd ....
Editoval jogin (08-11-2010 18:47:49)
#30 08-11-2010 19:25:31
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Dyť jsem to psal... KIT, ALFA, OMI, MIGO, ETP řady 165 - všechno v podstatě stejný svářečky, stejný vnitřnosti, podavač kovovej, liší se jen v detailech. Z třífázových totéž, jen o něco dráž, začíná se na 200A, 300A stroje už je dost pálka. Profíci budou tvrdit, že to není dost profi, ale proti hobby křapkám z baumaxu je to minimálně o třídu lepší.
Editoval Pruduch (08-11-2010 19:28:04)
#31 09-11-2010 16:12:43
Souhlasím s Pruduchem, v podstatě jsem předtím napsal něco podobného. Těch firem je hodně, které vyrábí trošku slušnější mašinky. Jak jsem psal už dávno, pokud to máte do firmy, vyhněte se svářečkám asi do 15 000,- kč a jeďte výše. I když zaplatíte ze začátku víc, ona vám to oplatí kvalitou a delší výdrží než ty levné hračky do 10 000,- kč.
#32 09-11-2010 16:19:02
jogin napsal(a):
http://www.gamasvar.cz/10500-bazar/2683 … bazar-%29/   http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … mp;podk=16   http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … c-Standard   tady mate vyber mašin jen si vyberte.-)
#33 12-11-2010 15:21:07
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
Já už mám třetí model od Iskravaru a jsem s ním spokojený, mají teď akci na  Mig190. Já mám nyní 193 a ta šlape suprově.
http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … od_12.html
#34 14-11-2010 10:48:13
Já jsem kdysy uvažoval o Iskravaru 230, té bleděmodré. Nevím ale jak je to s náhradními díly apod. V té době ale stála asi 13 000, tak jsem to vzdal.
#35 15-11-2010 09:02:18
jogin
Noo ta od toho ikasvaru vypadá zajímavě! Líbí se mi to přepínání mezi 220/380V je to dobré? Nabízí toto i jiné modely výrobců?
#36 15-11-2010 12:10:46
jogin napsal(a):
samozrejme ze to pouziva viacero vyrobcov zvaracej techniky,doma mam iskravar 210L ale tento prepinac som osobne este nevyuzil,den po zakupeni sa na nej objavil jeden problem...vlastne to ani problem nebol,zvaracka ma 9 stupnov-na 220 prvych 6-st a na 380 posledne 3,ohladom tohto nebola v navode ani zmienka,hned som sa vratil do predajne kde je aj zvaracska skola,instruktor ju zobral do dielne s tym ze ci ju moze preskusat,mal som tam 0,8-ku drot dal ju na plne gule a zvaril s tym dve platne cca 10mm,neskor som sa dozvedel ze ten zvar sa vola "stupacka" mne sa nieco podobne nepodarilo smile
#37 15-11-2010 19:33:10
Radim napsal(a):
Je rozdíl odebírat ze síte proud trvale a dlouhodobě a rozdíl odebírat proud krátce a mít přitom všechny citlivá místa, zásuvky, krabice pod kontrolou.
Trvale a dlouhodobě znamená, že se nic nezahřívá víc než o takových 10 - 20 st C. Pokud se to zahřívá víc, povolují se spoje kvůli tepelné roztažnosti, vznikají přechodové odpory v zásuvkách a dříve nebo později dojde někde na spoji k zvýšení přechodového odporu a tím k vzniku pořádné teploty a ohně.
Odebírat proud krátce a jednorázově znamená, že nevadí, když se něco nahřeje třeba na 60 - 100 st C, jenom to nesmí hořet. Protože takové spoje jsou pod kontrolou, se projdou, dotáhnou, vymění něco, mohou být poddimenzované a levnější.....
Běžná zásuvka, běžné šroubové spoje v krabicích, staré snesou dlouhodobě 5 - 10 ampér. Nové těch 10, sice běžné jednofázové zásuvky i vidlice i šroubové kontakty někde v krabicích mají třeba povolený proud až 16 ampér, ale při něm už hodně hřejí. Přesto krátkodobě vydrží 16, možná i 25 ampér, ale provozovat to dlouhodobě je poukázka na zahoření....
Pokud vím, jednofázové rozvody klidně mohou být i na proud 25 ampér nebo možná i vyšší, to už se ale musí vedle silných drátů použít speciální zásuvky, vidlice a uvnitř rozvodných krabic speciální svorkovnice na vysoké proudy. Takový rozvod potom klidně snese dlouhodobě i takhle vysoký proud.
Vidlice na spotřebičích mohou být poddimenzované, protože konkrétně u amatérských svářeček se počítá s krátkodobým provozem a s provozem pod dohledem, kdy je ta vidlice v zásuvce přístupná a pokud začne hořet, obsluha okamžitě problém zlikviduje.
Podstatně větší problém je třeba automatická pračka s odloženým chodem, která se spouští kvůli levnému proudu v noci, kdy lidi spí. Bere jen něco okolo 10 ampér a to jen na ohřev vody, ale když se dlouhodobě rozvody, vidlice a zásuvka neprohlíží, dojde znečištěním, ohříváním a zchlazováním k zvýšení přechodového odporu a vidlice v zásuvce potom někdy v noci klidně vyhoří....
podle tabulky na me kastli einhell mela svařečka  na plny vykon udajne odebirat špičkovy proud az 26 A na plny vykon svařečky přidelších svarech  vyhazovala jistič na kradší svary a pomalejší posuv dratu se už nestalo žeby vyhodila jistič a znovym trafem omicron nemusim davat plny vykon tak se mi jistič zhodit nepodařilo..
