#1 05-11-2010 19:56:19
tomeso
Registrovaný: 05-11-2010
Prosím o radu
Zdravím Vás všechny!
Mám na Vás pár dotazů ohledně co-čka.
Jelikož nemám se svařováním cočkem žádné zkušenosti zajímalo by mě:
1. Jak daleko mám mít hubici hořáku od plechu, který chci svařit. Potřebuju svařit plechy o síle max. 1 mm a průměr drátu mám 0,6 mm.
-ptám se protože jsem se pokoušel (cvičně) svařit 2 plechy překryté přes sebe a pořád se mi to nedařilo-dělalo mi to "kuličky"
2. Jakou rychlostí mám svařovat-rychlost svařování. Řekl bych že to bude o citu a zkušenostech, ale jak jsem se zmínil zkušeností žádné nemám....sad
Poslední dotaz bych měl ohledně podávacího mechanismu drátu. K čemu složí šroub, který ovládá "kladku".....Nevím jak jej mám nastavit...
Ještě doplním že se jedná o starší typ svářečky einhel - hobby svářečku s cívkou umístěnou na ležato.
Předem děkuji za vaše názory.
#2 05-11-2010 20:27:15
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Prosím o radu
Stačí pohledat zde na fóru. Všechny tvé otázky jsou tu několikrát zodpovězeny!
#4 05-11-2010 21:43:17
1b
Re: Prosím o radu
Ještě se pochlub, co máš za mašinu a jestli se tomu dá říkat svářečka smile
#5 08-11-2010 08:39:38
Re: Prosím o radu
Nedej se , holt každý amatér se dostane jen k "nějaké" mašině . Třeba se s ní vaří hůře , ale i tak se na ní vyuč . Většinou je to tak , že když umíš na nedokonalém , tak na dokonalém jsi mistr . Ale opravdu si přečti články na infu . Je tam toho habaděj . Přečti všechno , není toho zase přespříliš .
