#1 15-11-2007 21:24:24
Hipet
Registrovaný: 08-11-2007
WTU200
Zdravím,
mám problém se svářečkou WTU 200.Při spouštění vypíná hlavní jistič domovní elektroinstalace 25A.Nevím, zdali je to způsobeno zvýšeným odběrem proudu při sycení transformátoru, nebo něčím uplně jiným.Poradíte mi prosím někdo, jak tento problém vyřešit?
Díky Petr.
#2 17-11-2007 14:51:17
imro
Registrovaný: 25-06-2007
Re: WTU200
pozri si nejaky softstart to je take zariadenie ktore zaistuje pomaly nabeh prudu
#3 17-11-2007 14:54:04
imro
#4 21-01-2008 08:25:46
furst.petr
Registrovaný: 21-01-2008
Re: WTU200
Mám stejný problém domovní jistič je 25/B, a v pojistkovnici je před zásuvnkou 20/B, občas vypadne jen ta 20 a občas oba, mám strach jestli ta 20 není moc slabá (jsem elektroanalfabet) jeden známej mi radil dát jistič charakteristiky c nebo D.
Myslíte že mi softstart pomůže? Bylo by to lepší než měnit jističe.
díky za odpovědi.
#5 21-01-2008 21:11:20
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: WTU200
A taky na WTU 200? Pokud je ta svářečka jinak OK, softstart určitě pomůže. Softstart dokáže spustit UTA 200 na jističi 16A. Jestli vám občas vypadne i domovní jistič 25/B, tak změna charakteristiky toho podružného jističe 20A nic nevyřeší. Jo, kdyby padala jen ta dvacítka a domovní jistič by držel, tak to smysl má, dát tam třeba 20/D. Ale takhle ne. Možná, že nejvíce pomuže obojí: 20/D a softstart.
#6 23-01-2008 22:54:15
Kamil
Registrovaný: 18-10-2006
Re: WTU200
Obecně je známo že starší svářečky byly původně na 380V.Po zvýšení napětí v rozvodné sítí tyto stroje vyhodí jističe,než se trafo (nabudí).Pokud se někomu nechce jít do softstartu může svářečku zapínat tak že hlavní vypínač zapínám velice pomalu,tím dojde k zajiskření na kontaktech vypínače a to stačí k nabuzení transformátoru aniž by jistič zareagoval.(Záleží na konstrukci vypínače).Při opravách starších strojů např.KS250.WTU315 atd.to funguje bez problémů.
#7 25-01-2008 16:12:38
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: WTU200
staci hodit na vypinac vykonovy odpor, ale musi se zasahnout do vypinace aby vacky pri 45 stupnich spinaly pres odpor a na 90 stupnich musi pustit naplno.
#8 26-01-2008 06:55:09
furst.petr
Re: WTU200
díky všem za reakce, už pracuju na tom softstartu tak uvidim a dám vědět jak to dopadlo.
#9 10-03-2014 08:16:01
djpit11
Registrovaný: 10-03-2014
Re: WTU200
Dobry den. zdravim vsetkych. Neviete kde by som zohnal zapalovaci modul ZK20-00do wtu 200 Vdaka za odpoved
#10 11-03-2014 13:16:35
abaddon
Registrovaný: 27-02-2014
Re: WTU200
#11 11-03-2014 13:55:53
Re: WTU200
Loupežnický ceny .
#12 17-02-2021 13:07:02
kovboj2000
Registrovaný: 18-10-2019
Re: WTU200
Hipet napsal(a):
Zdravím,
Díky Petr.
Neviem či to len u mňa je nejaký špecialny prípad ako u iných ktorým to píšu vyhadzuje ističe.
Mám v dome ističe 25A staré typy tie veľké čierne bakelitové , zváračku WTU 200 bez softstartu, a ešte NIKDY sa mi nestalo že by ich vyhodilo ani pri zapínaní ani pri zváraní . Tieto staré typy ističov sa vyrábali len jeden druh na isté ampére, nie A B C D ako tie dnešné malé ištiče.
Inak viete že WTU 200 môže pracovať a funguje aj na 230V ? Je to jednofázový stroj s jednou cievkou na primári. Tam kde neni k dispozici 3x380V môžete spraviť krátky kábel s redukciu a pripojiť ho na 230V mám odskúšané varí to pekne, samozrejme že nedosiahnete plný prúd ale 2,5 mm elektrodu v pohode utiahne.
Editoval kovboj2000 (17-02-2021 13:17:13)
#13 18-02-2021 22:38:08
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: WTU200
kovboj2000 odpovídáš na 13let starou otázku ale to je jedno ono to platí trvale, ale k těm černým jističům, oni to po těch letech jsou spíš jen vypínače a možná odpínače tvrdého zkratu jinak že by to jistilo a to zejmena tu zátěž která je psaná to málokdy, většinou to vydrží být zapnuté i při 1x vyším přetížení aniž by se ten jistič vypnul a ještě kde si přišel na to že se vyráběli jen jeden druh, byli IJV a IJM pro vedení - rychlé a pro motory - pomalé a ještě speciální bez magnetické spouště jen s tepelnou spouští ale to možná byli ty motorové to už nevím
#14 19-02-2021 10:10:16
Re: WTU200
Kramlik a ostatny....  kovboj striela do WTU tem uz asi polroka a vzdy trafi 3 temy copy-paste ako BOT.
Tema ISTICE napsal(a):
Neviem čo to len u mňa a či ostatní máte iné prípady......
Mám v dome ističe 25A staré typy tie veľké čierne bakelitové , zváračku WTU 200 bez softstartu, a ešte NIKDY sa mi nestalo že by ich vyhodilo ani pri zapínaní ani pri zváraní . Tieto staré typy sa vyrábali len jeden druh na isté ampére, nevoli tam A B C D ako tie dnešné malé ištiče. Pochlubte se.....
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 07#p166407
Vtejto teme prispevok #12 napsal(a):
Rozdiel WTU315 napsal(a):
Tiež mám WTU200. Inak viete že WTU 200 môže pracovať a funguje aj na 230V ? Je to jednofázový stroj s jednou cievkou na primári. Tam kde neni k dispozici 3x380V môžete spraviť krátky kábel s redukciu a pripojiť ho na 230V mám odskúšané varí to pekne, samozrejme že nedosiahnete plný prúd ale 2,5 mm elektrodu v pohode utiahne.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 09#p166409
a tak dalej a tak dalej je na vas ci budete na to reagovat a hlavne 2-3 ozivenych zombikoch - tj 13 rokov stare veci ..
velmi pekne to bolo vidno na jeho prvom RODEU
"Zváral som s 3 rôznymi typy invertorov, a moja skúsenosť je taká že VŠETKY klamú a udávajú premrštené údaje "
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 98#p162698 prvy vystrek
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 93#p162693 druhy vystrek
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 98#p162698 treti vystrek
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 91#p162691 stvrty vystrek pardon vystel...
ked pise nech pise ale niesme v detskom kutiku staci raz wink pripadne aspon jedno vlakno a nie pomaly uz desat.
napisal som to verejne lebo som dostal par emailov co sa ludia pytaju...
Editoval ihlan (19-02-2021 10:47:15)
#15 19-02-2021 20:46:10
Kramlik
Re: WTU200
tak nějak důsledně to tady nesleduju tak sem si nevšiml, nicméně je to správné pokud má někdo nový poznatek ke svářečce WTU200 tak nezakládá nové vlákno ale píše do starého, někoho kdo o tom nevěděl že existuje třeba zajímá i to co se psalo před 13lety
#16 11-03-2021 21:55:56
kovboj2000
Re: WTU200
kovboj2000 napsal(a):
Kramlik - Ano, taky si myslím že máš pravdu .
Ihlan - Děkuji sa smysluplný a moooooc poučný příspevek pro všechny :-)  Skopírované časti mojich príspevov, a odbavuješ sa tu jaký jseš velký KÁPO.  Gratuluji hehe.  Radšej sa venujme téme a nehejtujem sa do ostatných. . . .
Editoval kovboj2000 (11-03-2021 22:15:57)
#17 12-03-2021 01:25:16
Re: WTU200
Termin HATER si dostuduj https://cs.wikipedia.org/wiki/Hater
Pouzil som v #14 len fakty
3x3 rovnake prispevky kade tade kde je WTU nemam ziadne emocie a uz vobec nie zaporne.
len som ukazal co tu nastrielas. A po skusenostiach z podobnym pripadom uz citujem nech su dokazy.
Ak chces bojovat stym ze ti to ludia napisu lebo tvoj SPAMMING bol masivny tak bojuj...
Editoval ihlan (12-03-2021 02:16:21)
#18 12-03-2021 10:57:20
kovboj2000
Re: WTU200
ihlan - TAK aby bolo jasné: Je tu tisíce príspevkov a tém. Ak chcem K TÉME niečo povedať, ale naozaj niečo k téme, tak napíšem. Ak nie tak mlčím.
Takto to robí prevažná väčšina diskutujúcich....  Ale je tu malá skupinka zopár blbcov, ktorých príspevky neprinesú zhola ŽIADNU užitočnú hodnotu témy sa netýkajú, len slovne napádajú alebo sa snažia zosmiešniť iných diskutujúcich, mnoho krát len kôli odlišnému názoru, odlišným poznatkom, vyjadreniam atď.
Čo myslíš, ku ktorej skupine patríš ty? Čo užitočné k danej téme tvoj príspevok povedal? Odpovedz si sám !
Skončil som a viac reagovať na teba nebudem. Lebo nikoho to nezaujíma...
Editoval kovboj2000 (12-03-2021 10:59:42)
#19 12-03-2021 11:20:16
Re: WTU200
kovboj2000: myslím, že užitečné je i to, když někdo "umravní" druhého, který cpe stejné příspěvky do několika různých vláken. Protože když pak zadáš dané téma do vyhledávače a on ti vysype v šesti různých vláknech totéž, tak si řekneš, co to tam přispívá za blbce, vždyť se to tam všude opakuje.
Kapišto?
#20 12-03-2021 20:49:33
kovboj2000
Re: WTU200
Kapišto?
Jo. Ja som ale príspevky neopakoval, všade sa jednalo o čosi iné.  Možno nejaké časti.... A ten výstrek o ktorom ihlan vo svojom príspevku píše, má rozetrený na ksichte práve on.
Editoval kovboj2000 (12-03-2021 20:52:14)
#21 12-03-2021 21:09:41
Re: WTU200
jehlan, kovboj, pafík - jste 3 klauni. smile
#22 12-03-2021 21:39:02
Re: WTU200
neviete, co je s evitou?
zacinam sa nudit > ked sa tu hadaju traja chlapi, tak to nie je az taka zabava............ big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (13-03-2021 06:55:52)
#23 12-03-2021 21:46:59
Re: WTU200
kolega kramlik má na něj telefon, já také, ale nevím jestli ho najdu. smile
#24 13-03-2021 12:31:32
Re: WTU200
Znáš to. Sranda musí bejt, i kdyby fotra věšeli big_smile
